Proteus: вопросы и ответы
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
Re: Proteus: вопросы и ответы
мужики вопрос архи важный, вот в протеусе есть резистор под названием "RES"с корпусом "RES40" а мне надо шоб резистор был с корпусом "RES20" но такого нет в протеусе, как мне можно его сделать или ....
вообщем помогите советом или ещё как небуть.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
- БАТАРЕЙКУС
otest писал(а):..............
а вот и нет, там резисторы SMD или таково же размера как и RES40
- Engineer_Keen
- Друг Кота
В режиме "ARES" нужно вытащить этот самый RES40 (как корпус), разбить его, подвинуть одну (или обе) контактные площадки друг к другу на 0.2in, выделить все, сделать package с новым именем (res20), и потом в ISIS можно его указывать с свойствах компонента.
- uwrtey
Мужики, подскажите как открыть код (асемблерный) в протеусе, что бы пошагово отслеживать где таиться ошибка ??? (один раз мне удалось его открыть нажав на кнопку ">|" пошагового выполнения задачи но в последующих попытках этот код не открывался а просто пошагово выполнялись инструкции (да и то пошагово это вряд ли назовешь -такое ощущение что по несколько инструкций за одно нажатие на кнопку ">|" выполняется
не зная броду не лезь к вольтмоду
- slavokhire5
- Прорезались зубы
доброго времени суток. подскажите пожалуйста, как распечатать в файл осцилограмму в протеусе? или растянуть осциллограф хотя бы) нужно рассмотреть длинную "колбасу", а размер окошка осциллографа толком не позволяет. а с перемоткой не удобно
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
slavokhire5 писал(а):или растянуть осциллограф хотя бы) нужно рассмотреть длинную "колбасу", а размер окошка осциллографа толком не позволяет. а с перемоткой не удобно
В таких случаях я использую графики...
uwrtey писал(а):Мужики, подскажите как открыть код (асемблерный) в протеусе, что бы пошагово отслеживать где таиться ошибка ??? (один раз мне удалось его открыть нажав на кнопку ">|" пошагового выполнения задачи но в последующих попытках этот код не открывался а просто пошагово выполнялись инструкции (да и то пошагово это вряд ли назовешь -такое ощущение что по несколько инструкций за одно нажатие на кнопку ">|" выполняется
Читайте здесь.
- slavokhire5
- Прорезались зубы
что это, и где его включить?
Пишу на Си за еду
Пишу на Си за еду
Установил Proteus 7.7 SP2. Дальше стал устанавливать кряк и вот что выскакивает. Кто сталкивался? Что предпринять для того, чтобы ликвидировать данную неприятность?
- (233.88 КБ) 565 скачиваний
Всё удалить очистить реестр и установить снова
Chettuser
Немного офтопа: Для очистки лучше юзать что то типа такого: Unіnstall Tool.
- uwrtey
спасибоSoir писал(а):Читайте здесь.
slavokhire5 писал(а):В таких случаях я использую графики...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=3
- Murka
- Мучитель микросхем
Arlleex , Из контекстного меню "запустить от имени администратора" и всё заработает.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Всем спасибо за помощь:) Просто почистил реестр и переустановил программу. Правда, захожу - делаю проект рисую схему и спустя какое-то время протеус закрывается...
Arlleex писал(а):Правда, захожу - делаю проект рисую схему и спустя какое-то время протеус закрывается...
Кривой файл лицензии...
так я и не использовал лицензию. При установке выбрал второй пункт (где через server) и установил, как тут написано:
http://eldigi.ru/site/prog/1.php
Arlleex писал(а):так я и не использовал лицензию. При установке выбрал второй пункт (где через server) и установил, как тут написано:
Я при установке использую файл лицензии.
Ищите другой кряк. Самоликвидация окна следствие неэффективности лекарства.
На ХР с тем же кряком всё идёт нормально. На 7-м Виндовсе те же проблемы, как у Arlleex.
