Мелкие практические вопросы
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
да нет, всё верно. Может какие помехи ловит - хз
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
rmmp писал(а): греть сверху но чуть меньшей температурой.Корпуса микросхем надо закрывать металлическими "экранами",например нарезать их из консервной или пивной банки..
Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.
и можно подробнее о температуре) так как у меня цифровая станция с термометром фена
не ручка крутилка... увы но новичку не совсем ясно чуть больше чуть меньше ( моя станция греет от100 до 480 градусов)Re: Мелкие практические вопросы
rmmp прав, только опытным путем. Станция, хоть и цифровая, показывает на самом деле условные единицы, а не градусы
И придется потренироваться именно со своим экземпляром. У меня люкей 702-я, пайка обычным припоем 380 у.е., а с нижним подогревом в 250 уе- 350. При бессвинцовке- 380 с тем же подогревом. Экранами обычно защищают соседние элементы при монтаже-демонтаже. СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником. При демонтаже на детали, обычно грею с обратной стороны (при возможности) при 420 уе
И! Флюс при демонтаже очень желателен.
- 10on
- Электрический кот
Такая проблемка. Доделываю частотомер. Может работать с делителем и без. Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Использовать логические ключи... Или мультиплексор...
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- 10on
- Электрический кот
А на сигнал не повлияют?
- rmmp
канифоль писал(а):Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.
Закрывать надо не ножки,а сам корпус.Хотя микра всё одно нагреется,но зато на корпус не будет валить горячий воздух.Сделать из жести такую коробочку точно по размеру микры чтобы выводы были видны и положить её на корпус.
С моим феном в комплекте шли специальные насадки с четырьмя продолговатыми соплами,при этом нагреваются только выводы,температура самой микры ниже критической.
Есть смысл их купить отдельно.
Serg-G писал(а):СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником.
Я предпочитаю феном.20 сек и аккуратно запаяны все выводы одновременно.
10on писал(а):Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Купи другой тумблер,который подойдёт.Или делать на реле,а этим тумблером коммутировать питание реле.
Но мы же не ищем лёгких путей,правда?
- 10on
- Электрический кот
5 вольтовое реле стоит как 3 тумблера. А Проезд до радиомагазина стоит как 2 тумблера.
- просто КОТ
- Друг Кота
Вот они "Вопросы экономики с точки зрения РадиоКота" из МЯЯУ!
Кто знает из какого материала сделана проволока керамических резисторов SQP?
Если которые белые квадратные и с одной стороны залиты цементом - там из чего-то нихромоподобного..Grandfa писал(а): проволока керамических резисторов SQP?
Да,я про них.Спасибо.
Когда перегреваются, то осторожно - нехило стреляются со стороны цементной заливки..Grandfa писал(а):Да,я про них
- Black_Star
- Встал на лапы
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста как определить потенциал конденсатора если барыга который мне его продал сделал его ножки одинаковой длинны.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Там обязательно есть обозначение. Правда на разных типах конденсаторов по разному.
UAЗELR
- Вечно гонимый
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
sergeisams
- Друг Кота
Black_Star писал(а): как определить потенциал конденсатора
Наверное ПОЛЯРНОСТЬ будет правильно.
Можно и так http://www.works-electric.ru/opredeleni ... atora.html .
Вопрос о токопроводящем клее.
Есть обычная usb-клавиатура. Её видимо чем-то залили и на ней перестали проводить ток токопроводящие дорожки. Я раньше не пользовался токопроводящим клеем. Взял контактол-радио, взмешал его по инструкции и "закрасил" поврежденные участки. Клей высох. Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка. Что тут можно было сделать неправильно?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Молотов писал(а):Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка.
Как так? Нулевое сопротивление = бесконечная проводимость
- pyzhman
- Друг Кота
Фоту закрашенного поврежденного участка можно?
Docendo discimus
