Простые часы на микроконтроллере
MOREMAN89
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение MOREMAN89 »
Спасибо автору,часы заработали сразу.Очень рад моя первая конструкция на МК
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
marinkaest писал(а):Тут начинают появляться девушки.....
Сколотила макетку
viewtopic.php?f=17&t=54569&p=1063512#p1063512
и пробую Ваши изобретения...
Вот такие часы! мне очень понравились - получилось всё с первого раза, прошивала 5 проводками и лошадью
Но кто автор, не нашла на ветке(скачивала схемы давненько на 20 тых страницах ветки)
Хотелось бы точку во втором разряде для ОА
Спасибо! :roll:
Очень красиво сделали))
могли бы мне указать на страницу или на ссылку проета по которому вы делали.
В оригинальной статье нет дс1307 читал первые 17 стр етого форума прочитал :) о некоторых дефектах такие как отставание, засветка в вашей схеме нет этих дефектов? :tea:
marinkaest
Сообщение marinkaest »
это автор- vitalyadm красиво сделал на 30 стр примерно
а у мя пока макет -см ранее, на моей ветке Девушка с паяльником...
работают четко!!! и сразу
и при выкл питании естественно
marinkaest
все его файлы в одном архиве здесь
http://dl.dropbox.com/u/25135800/%D0%A7 ... %D1%80.rar
ATtiny13
Спасибо marinkaest
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011192
Общий катод такой индикатор подойдьот?
ATTINY2313-20PU
ATTINY2313A-PU
лутше какой мк брать? :oops:
DS1307
DS1307Z
чем они отличаются?рабочей температурой и ценой?
:write:
marinkaest
у мя похожий с оа на макете
насчет печатной платы автора- пока не проверяла- спрашивай его сам!!!
Martin76
Сообщение Martin76 »
ATtiny13 писал(а):...
ATTINY2313-20PU
ATTINY2313A-PU
DS1307
DS1307Z
:write:
В данных схемах часов без разницы какой мк , хоть ATtiny2313V-10. Без буквы А являются устаревшими и больше не выпускаются, поэтому их цена намного выше. Какой по корпусу и по цене для Вас подходит, тот и покупайте.
DS1307 с буквой Z отличаются корпусом (SO8) для поверхностного монтажа, еще может быть буква N ( расширенный температ. диапазон ), ну и может быть еще с + (DS1307ZN+) - более новая версия. :)
ATtiny13
Martin76
Спасибо))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, какую микросхему нужно поставить в том случае когда индикаторы кушают больше 20мА............., где-то читал что есть такая на 0,5А
Tell Me The Truth
ooogo
Сообщение ooogo »
например ULN2003
marinkaest
Чем больше резисторы- тем меньше аппетит индикаторов! :)
FreshMan
все правильно........., только и менее ярко они и сверкать будут :tea:
Tell Me The Truth
Martin76
Сейчас вроде яркие индикаторы намного проще найти, чем не яркие , им обычно неск мА вполне достаточно для нормального свечения. :))
И ориентироваться нужно в первую очередь на достаточность яркости при выборе сопротивлений ( не превышая допустимые I max, I max имп , естественно-но обычно достаточный ток намного меньше ) . :solder:
ЗЫ : Вот когда-то давно я помнится использовал КЛЦ302, так вот этим для норм яркости нужно было 50-70 мА в импульсе на сегмент :))) .
slavector
Сообщение slavector »
Берите с буквами SRWA на конце. Это соответствено красного цвета у фирмы Kingbright
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=SRWA
Martin76
slavector Да SRWA яркие у Kingbright по сравнению с EWA или YWA . Недостаток у Kingbright один - цена .
Почти у всех производителей в обозначении будет что-то типа SR, UR,UHR,UG,UG, UY и тп.
Gineralotvertka
Сообщение Gineralotvertka »
Всем "зрасте" Собрал данный девайс вот все посхеме кроме кварца , поставил на 11,25 Мгц и проблема в том , что они то спешат (за минуту секунд на 3 , 4) то отстают примерно также. В чем же может быть проблема В кварце ? :facepalm: :)) :))
(вот этот девайс http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/ )
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Martin76
Gineralotvertka писал(а): В чем же может быть проблема В кварце ? :facepalm: :)) :))
А Вы в этом еще сомневаетесь??? :shock: :))) У вас минута должна за ~53 сек проходить. :)))
slavector
Gineralotvertka писал(а):Всем "зрасте" Собрал данный девайс вот все посхеме кроме кварца , поставил на 11,25 Мгц и проблема в том , что они то спешат (за минуту секунд на 3 , 4) то отстают примерно также. В чем же может быть проблема В кварце ? :facepalm: :)) :))
Вы сами ответили на свой вопрос! :)
Gineralotvertka
Спасибо!! Просто первый девай на микроконтроллере , был под рукой вот и поставил, тогда другой вопрос как , что , переделать под этот кварц ? 8)
Gineralotvertka
Да кстати если минута составляет примерно 53 сек. , :)) почему иногда они отстают ? :))
