Поиск аналогов
Явист
Re: Поиск аналогов
Сообщение Явист »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста тиристоры 2У202Н и КУ202Н идентичны?
Где-то слышал что с индексом - шли на военку, КУ- на гражданку, так ли это?
Получается по параметрам они ничем не отличаются?
МитяРа
Re: Поиск аналогов
Сообщение МитяРа »
Явист писал(а):2У202Н и КУ202Н идентичны?
Если менять один на другой, то - да..
Явист писал(а):2У- шли на военку, КУ- на гражданку, так ли это?
Можно и так сказать.. цифра спереди названия предполагает так называемую "приёмку заказчика", ещё на корпусе и ромбик присутствовал..
Нормы по отбраковке по параметрам были строже и температурный диапазон - шире..
Явист
Re: Поиск аналогов
Сообщение Явист »
Благодарю МитяРа :beer:
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Для информации.
Не всегда буква или цифра вначале наименования полупроводникового элемента означали только военное или гражданское исполнение.
Так транзистор 2Т818А соответствовал КТ818Г, а 2Т818В соответствовал КТ818Б. Т.е. максимальное напряжение у военных было у буквы А в суффиксе, а в гражданских у буквы Г. Тоже самое и с 819-ми (комплементарной парой).
Ну и корпуса у них радикально отличались. Военные были в ТО3, а гражданские в ТО220.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
КРАМ писал(а):Для информации.
В корпусе КТ-3 ещё были и КТ818/819, но с буквой М в конце
А у 2Т818/819 действительно буквенные индексы не соответствуют таким же у КТ818/819
В общем, справочник нужно всегда открывать
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file2400/
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
КРАМ писал(а):Не всегда буква или цифра вначале наименования полупроводникового элемента означали только военное или гражданское исполнение.
Именно всегда обозначение полупроводниковых приборов, применяемых в изделиях для войны, начиналось с цифры, а не с буквы, как в ширпотребе.
А в остальном
koyodza писал(а): справочник нужно всегда открывать
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
Не всегда буква или цифра вначале наименования полупроводникового элемента означали только военное или гражданское исполнение...
Не знаю, сколько ремонтировал и колупал военную аппаратуру везде полупроводники стояли названием с цифры 1, 2 или 3...
ИМХО это другая приёмка ПП радиокомпонентов
чес слово - такое мнение первый раз слышу :shock:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
DivisionByZero
Помогите подобрать аналог up9533
Сообщение DivisionByZero »
Всем Мяу!
Столкнулся со следующей проблемой: в медиаплеере сгорели два понижающих DC/DC преобразователя up9533 от фирмы UPSemi. Беда в том, что даже ЧипДип не знает про продукцию этой волшебной китайской компании...
Сейчас пытаюсь подобрать аналоги, но так как опыта общения с DC/DC немного, то прошу помощи в этом деле. Описание up9533, pdf'ка c подробным datasheet'ом на той же странице.
Основные требования к аналогу:
1. Корпус sop-8 (хотя если выводы совпадать не будут, то корпус может быть любым, все равно какой-то переходник ваять придется);
2. Доступность в инет-магазинах (или в каком-нибудь ширпотреб устройстве, откуда можно спаять).
Заранее всем отписавшимся огромное мяу-спасибо!
Перенес сюда.
aww
Re: Поиск аналогов
Сообщение aww »
Первое что пришло на ум LM 2576 в 263 корпусе,она не дефицит
aww
Citizen444
Пожалуйста помогите найти аналог диодного моста VDS 1
Сообщение Citizen444 »
Собираю комбик ламповый на 60 ватт, на лампе 6н2п не могу найти диодный мост VDS 1 подскажите какие можно поставить аналоги?
Сюда перенес.
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
nik-as
Re: Помогите подобрать аналог up9533
Сообщение nik-as »
DivisionByZero писал(а):Помогите подобрать аналог up9533
Аналоги ACT4060(не логика), МР1410, но они 2 амперные.
Citizen444 писал(а):диодный мост VDS 1 подскажите какие можно поставить аналоги?
Можно использовать любой подходящий по параметрам.
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Господа... У меня иногда возникает ощущение, что русский язык стал в России иностранным. Читаем приведенную цитату ПО СЛОГАМ. Особенно подчеркнутое слово.
Данное предложение, это очевидно, говорит о том, что ПОМИМО наличия или отсутствия 5-ой или 9-ой приемки могло наблюдатся и ИНОЕ отличие. Т.е. одинаковые цифры НЕ ГАРАНТИРУЮТ одинакового содержания, если различается приемка.
И чего народ так тупит?... :))
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
И чего народ так тупит? я прям и не знаю :shock: - повторяю для КРАМа - я не видел в ширпотребе не одного полупроводника с названием начинающемся с ЦИФР...
подчеркнуть слово ЦИФР? - а то подчеркну
bazilio797
нужен совет в замене полевиков
Сообщение bazilio797 »
Всем доброго времени суток.Нужен совет относительно схемы в
http://lessonradio.ru/radioelektronika/ ... %B5%D0%BC/
.Можно ли заменить в ней кп303б на кп302бм, просто кп303 не могу найти в нашем городке.Подскажите пожалуста!!!!!!!!
Есле не в тему прошупрощенья у админов и всех форучан!!!!!
Сюда перенес.
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
UA3ELR писал(а):И чего народ так тупит? я прям и не знаю :shock: - повторяю для КРАМа - я не видел в ширпотребе не одного полупроводника с названием начинающемся с ЦИФР...
Вова.... Специально для тебя...
КРОМЕ того, что цифра вначале наименования означает наличие спецприемки ("кроме" - по русски толкуется как "вместе с тем"), так вот кроме этого, сами ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ параметры изделия могут оказаться несколько иными.
В приведенном примере максимальным напряжением на коллекторе обладают транзисторы 2Т818А и КТ818ГМ. Т.е. буква вначале сменила не только приемку, но и максимально допустимое напряжение.
(у транзистора КТ818АМ оно 40 вольт, а у 2Т818А - 80 вольт, зато 80 вольт у КТ818ГМ)
В моем первоначальном посте нигде не утверждалось, что цифра вначале могла стоять на изделии в гражданском исполнении.
Утверждалось что цифра или буква меняли НЕ ТОЛЬКО приемку, но ИНОГДА и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ параметры. В данном случае классификатор максимального напряжения коллектора.
Теперь тупняк закончился? ... :))
Av4arik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
КРАМ писал(а):
UA3ELR писал(а):Утверждалось что цифра или буква меняли НЕ ТОЛЬКО приемку, но ИНОГДА и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ параметры. В данном случае классификатор максимального напряжения коллектора.
как раз они ТОЛЬКО приемку и меняли... 2Т это в первую очередь военная техника. при совке на военную технику использовались более качественные детали, т.е Кт шло на рынки, а 2т шло на военку в основном. возьмите любую деталь 2т - у нее параметры/диапазоны лучше, чем у аналогичной Кт (я про другие серии умалчиваю...). а про то, как 2т попадали на рынок, легко понять, ибо и заводы тоже лишние партии сплавляли, и работники сколько выносили, и военные кое какую технику продавали... так что не нужно считать что серия изменена из за расширенного диапазона той или иной детали.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Av4arik писал(а):как раз они ТОЛЬКО приемку и меняли....
Вы читать не умеете? Только писать?
Я же привел пример....
В этом примере суффикс-классификатор напряжения коллектора военной и гражданской серии НЕ СОВПАДАЮТ. И в военной и в гражданской серии есть транзисторы с ОДИНАКОВЫМ максимальным напряжением коллектора. Но они имеют РАЗНЫЕ буквы на конце.
Черт, тупняк заразен??? :)))
А были такие элементы, которые вообще не выпускались в гражданском исполнении. Например полевой СВЧ транзистор 3П604А.
Av4arik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
КРАМ писал(а):В этом примере суффикс-классификатор напряжения коллектора военной и гражданской серии НЕ СОВПАДАЮТ. И в военной и в гражданской серии есть транзисторы с ОДИНАКОВЫМ максимальным напряжением коллектора. Но они имеют РАЗНЫЕ буквы на конце..
а зачем зацикливаться на одном коллекторе? берите выше - и сравнивайте характеристики ОДИНАКОВЫХ буковок на конце - температура, частота, коэфицент усиления, а главное - НАДЕЖНОСТЬ... хоть идиотом обзовите, но конкретно 2т - военка!
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
Это клиника...
Это бывает...
Не расстраивайтесь...
Вы ломитесь в открытую дверь.
Мы тут говорили совсем о другом.
Частота, усиление по току и даже температурный диапазон у военных и гражданских 818-х (819-х) идентичны.
Смысл моего первого поста сводился к тому, что если человеку попадет в руки два транзистора, которые отличаются ТОЛЬКО первым символом в названии, это еще не означает, что они идентичны по основным классификационным параметрам.
Установка в УНЧ такой пары может привести к пробою ВОЕННЫХ транзисторов. Как раз по причине изменения направления классификации. И их не спасет никакая высокая надежность. Именно потому, что буковка на конце и является ОСНОВНЫМ критерием выбора этих транзисторов. Остальные параметры серии ИДЕНТИЧНЫ.
ЗЫ. Кстати. Цена этих транзисторов сильно зависит от буквы на конце. Раза в два зависит.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб янв 14, 2012 14:29:46, всего редактировалось 3 раза.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Поиск аналогов
Сообщение UAЗELR »
КРАМ писал(а):...Теперь тупняк закончился? ... :))
видать закончился :cry: - просто этого я не знал
Вернуться в «Практика»
