Усилитель для наушников "за один вечер"
Света
Re: Усилитель для наушников "за один вечер"
Сообщение Света »
Ничего, можно ставить.
Я уже упоминала Вам про http://translit.ru/
Если нет русской клавиатуры, можно печатать прямо на этом сайте.
KOT_DIONISIJ
Сообщение KOT_DIONISIJ »
Света писал(а):Я уже упоминала Вам про http://translit.ru/
Просто я сидел с такого телефона где небыло Русского языка... вот и приходилось писать в транслите.. :oops: извините..
Последний раз редактировалось KOT_DIONISIJ Вс июн 13, 2010 21:49:13, всего редактировалось 1 раз.
В мире есть две бесконечности: вселенная и человеческая глупость, хотя насчет вселенной я сомневаюсь...
Альберт Ейнштейн.
KOT_DIONISIJ
Привет! Закончил я етот уселителb. Не знаю только правильно вычеслил ли ножки на питаниэ и не могу понять где выход на кондер с3 100 микрофарат. Помогите please. Нет возможности увидеть даташеет нету Kомпа... Фотки ниже
(94.44 КБ) 1373 скачивания
Альберт Ейнштейн.
KOT_DIONISIJ
Извините за качество. телефон нокия 2323 класик. так вот продолжу чорний идет на восьмую по счету ногу операционика зеленый на 4 операционник BA4558N не могу ток понять где виход кто знает помогите я же всетаки начинающий... при том нигде не учился.. на радиодело.. стало интересно вот и я начал заниматься по нимногу.. в основном телефоны кручу. ну да ладно.. продолжу еще сегодня купил KIA4558P Говорят что они одно и тоже что и BA4558N. только корпус другой предлагали еще взять в смдешном корпусе но я пока не захотел слишком маленькие ножки а у меня паяльник советский 60 ват. так вот...
(96.77 КБ) 1493 скачивания
Альберт Ейнштейн.
KOT_DIONISIJ
М"яууууу!!! Не работает! Тоесть работает но уж очень тихо без уселка наушники рубают как дурные, а с ним еле слышно... Исползовал КiА 4558р, потому 4то ток на нее у меня был даташит...
Альберт Ейнштейн.
kuziakin
Сообщение kuziakin »
spid писал(а):Здравствуйте. Собрался собрать усилитель на MC4558 для наушников. Но при изучении схемки которая на вашем
Смотрите спалите наушники.
восстановление зрения
Последний раз редактировалось kuziakin Пт июл 02, 2010 21:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re:
Сообщение Borodach »
KT315B писал(а):Еще могу посоветовать книгу - Джонс. "Электроника - практический курс" - вот это тоже золото, а не книга =)
http://dok-shumaka.nnm.ru/m_h_dzhons_elektronika_prakticheskij_kurs
http://natahaus.ifolder.ru/607690
fedr
Сообщение fedr »
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
я вот про это))) (вдруг темой ошибся)
автору разумеется большое спасибо за столь нетрудное устройство :)
и при этом его хочется по тихому пустить на беляши.... :evil:
поправьте меня...но печатка к схеме...это как детская игра... когда собираешь нельзя смотреть на то что там, нужно смотреть в схему, там перепутаны абсолютно все детали!!! (кроме 6 резюков их перепутать просто не с чем....)
и черт заметил я это, когда впаивал последние 2 кондера.... я не нашел под них место!(точнее оно было занято...)
думаю в этом основная проблема того что у многих играет тихо...
ну а если учесть что 22к и 680 перепутаны местами...то вот и получается что усиление вовсе даже и не 22к\680 а с точностью наоборот...(вероятно)
naphis
Сообщение naphis »
Салам всем! У меня вопросы возникли. Можно эту схему на SMDшке собрать? И ничего если С1 будет на 25в? Спасибо!
dmr
Сообщение dmr »
Ничего!
Можно, только у Rohm серия 4558 в двух исполнениях: BA4558F, BA4558N. Можно заменить опер, на что-нибудь SMD-шное из той же оперы :)))
ТралиВали
Сообщение ТралиВали »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, схема рабочая? два раза пробовал собирать, один раз на плате второй навесным но чет
на полной громкости одни свистелки-пирделки. Если делаешь тише, то помехи пропадают но звук оставляет желать лучшего((
Professor88
Сообщение Professor88 »
Здравствуйте коты и кошки)) Собрал на опере китайской фирмы UTC 4558 в SMD so-8 корпусе. Даже заработало сразу) Но качеством звука остался недоволен и на минимум источника сигнала "орёт" очень громко... Схемку прикреплю своего исполнения.
4558.lay
4558 в спринте
(24.42 КБ) 1073 скачивания
Professor88
ТралиВали писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, схема рабочая? два раза пробовал собирать, один раз на плате второй навесным но чет
Товарищ ТралиВали, схема работает. Ищите косяки у себя.
sstvov
Сообщение sstvov »
Professor88 писал(а):Здравствуйте коты и кошки)) Собрал на опере китайской фирмы UTC 4558 в SMD so-8 корпусе. Даже заработало сразу) Но качеством звука остался недоволен и на минимум источника сигнала "орёт" очень громко... Схемку прикреплю своего исполнения.
Можно (нужно) увеличить сопротивление R1 на схеме, тогда усиление убавится а звук улучшится. Усиление вычисляется R4/R1+1.
2UnLiMiTeDD
Сообщение 2UnLiMiTeDD »
Здравствуйте уважаемые Коты!
Решил сделать этот усь в миниатюрном варианте, можете пожалуйста проверить печатку?!?!?!
ba4558.lay
(18.21 КБ) 871 скачивание
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Танталовые конденсаторы на выход не ставить (звук испортишь)- простые электролиты надо.Разводка не оптимальная.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
2UnLiMiTeDD
А может подкинете хорошую, так как я только недавно начал сам платы разводить.
Только мне надо как можно меньше по размерам, хочу что бы размером был не больше кроны, но, если можно, то тоньше...
shemovoi
Сообщение shemovoi »
Доброго времени суток, то есть, это моно усилитель, но с одного чипа можно сделать стерео - верно я понимаю?
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
torel89
Сообщение torel89 »
Собрал этот усилитель, усиления никакого не звук а хрипение только. В чем проблема?
torel89
Сообщение torel89 »
И по полярности конденсаторов где правильно на схеме или пп?
