"Преобразователь питания на MC34063"
valik1979
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение valik1979 »
dantist3
+12 и -12в можно получить по этой схеме включения.
Интересно ,а по подробней можно?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Здесь можно посмотреть: ТЫЦ
hybroid
Сообщение hybroid »
valik1979: при применении одной MC34063 для получения двухполяного питания вам нужен преобразователь по топологии SEPIC. Гуглите, была статья на русском для этой микросхемы, если мне память не изменяет.
valik1979
Спасибо, Поищем
zelya
Сообщение zelya »
у меня крамольная мысль, а что если этот сдвоенный диод vd2 провести анодом к индуктивности, а катодами к земле и vt2, чтобы через паразитный диод не шёл ток.
_A_D_FREY_
Сообщение _A_D_FREY_ »
Здравствуйте, уважаемые.
Недавно поставил перед собой задачу - сделать из 5 вольт 12. Чтобы запитать от одного ЮСБ-порта три вентилятора.
В ходе поиска была выбрана микросхема MC34063. По ссылке http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ удалось получить некую принципиальную схему. Однако, некоторые позиции, такие как, например, герцовка и Vripple я не знаю. Прошу помочь разобраться в схеме, поскольку в этом деле я новичок.
Вот принтскрин принципиальной схемы.
(137.21 КБ) 2181 скачивание
Два часа упорства рождают вдохновение.
falkonist
Сообщение falkonist »
Три вентилятора от одного порта запитать не получится. По банальной причине: не хватит тока. USB-порт способен выдать не более 0,5 А. При преобразовании (фактически, трансформации) из 5 в 12 В, на "высокой стороне", с учетом КПД 85%, получаем не более 0,177 А. Т.е., одному кулеру впритык.
_A_D_FREY_
Хорошо. Тогда другой вопрос. Если предположить включение в схему заряжаемого аккумулятора на 3.7V, например, от мобильного телефона. То есть аккумулятор питается от usb, а от аккумулятора, в свою очередь, через вышеприведенную схему питаются три вентилятора. Тогда мощности хватит "на троих"? Вот только тут следом возникает другой вопрос - как называется схема зарядки такого аккумулятора от того же usb, при такой низкой силе тока? Если вас не затруднит - "подопните" в нужном направлении.
falkonist
Еще хууже. USB должен будет выдавать ток и на подзарядку аккумулятора и на питание кулеров.
Закон сохранения энергии на кривой козе не объедешь...
_A_D_FREY_
Обидно, конечно. Зато помечтать удалось). Спасибо за разъяснение.
dostalker2006
Сообщение dostalker2006 »
Подскажите пожалуйста что можно сделать с такой проблемой - сделал повышающий преобразователь на мс34063 (ниже схема) но выходной ток слишком мал - уже при потреблении в 0.5ма напряжение падает до 140в (вместо 170) , от даной схемы нужно гдето 30-40ма на выходе без падения напряжения.
Все делал по схеме кроме дроселя который пришлось искать методом подбора и вместо mur1100 поставил bf107
cсхема
(203.69 КБ) 1918 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Вероятнее всего, проблема в дросселе. Маленькая индуктивность - недостаточно запасает энергии.
И еще - м/с MC34063 заточена под биполярный транзистор, для полевика нужен драйвер. Резистор R32 включен не в том месте, хотя его можно вообще исключить (заменить перемычкой). Еще, как вариант, неоптимально разведена печатка.
В общем - причин может быть очень много.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Скачай AN920, и делай по схеме оттуда.
Если у кого еще будут возникать такие вопросы, то тут все очень просто Vripple - это величина пульсаций выходного напряжения, от того какой пульсацией задашься будет зависеть величина выходной емкости, но она так же зависит и от частоты.
Так же, чем большей частотой преобразователя задаешься тем меньше необходима будет величина индуктивности и меньше емкость на выходе. Однако повышаются требования к ESR емкости, быстродействию транзистора(с ростом частоты увеличиваются потери на переключение) а также к качеству дросселя - он может не потянуть работу на выбранной частоте.
_A_D_FREY_
Alexeyslav, спасибо!
mixeysan
Сообщение mixeysan »
В связи с наступлением марта захотелось... замутить такую штуковину для своего ноутбука :beer: Подскажите уважаемые коты, возможен ли такой вариант повышающего DC-DC преобразователя с сохранением того же КПД? Нужно получить 19 Вольт с током до 4 Ампер, но мотать дополнительные обмотки считаю нецелесообразно.
Для Uвых=19в R2 - 18 кОм, R1 - 1,2 кОм
(27.69 КБ) 23294 скачивания
Последний раз редактировалось mixeysan Чт мар 01, 2012 17:03:16, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
mixeysan писал(а):мотать дополнительные обмотки считаю нецелесообразно.
В схеме нет ни трансформаторов, ни многообмоточных дросселей..
Дополнительные обмотки в любом случае - не понадобятся, т.к. их там нет.. :)
mixeysan
mixeysan, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
Как не понадобятся? В схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/01.gif невозможно получить Uвых более чем Uвх не применяя дополнительные повышающие обмотки. Т.е. нужно делать как здесь http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/02.gif
Но я предлагаю вариант классический - только одна катушка с одной обмоткой.
Меня больше интересует вопрос КПД и правильность цепи затвора, насколько хорошо будет открываться полевик? Помогите с теорией, голова сейчас занята другим :love:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Две приведённые тобой схемы - разные..
Первая - повышающий преобразователь, а вторая - понижающий..
И соответственно - разные схемы управления по затвору..
mixeysan
Наоборот, первая схема понижающий, а второй повышающий, если речь шла о http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/01.gif и http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/02.gif (плохо без цитирования) и схемы затворов одинаковые т.к. это все по типу - Step-Down преобразователи, т.е. тут необходимо компенсировать напряжение на затворе для полного открывания полевика. А как насчет http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97568 Step-UP? Все ли впорядке с питанием затвора?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Первая выложенная тобой схема повышающий или Step-UP, вот:
Вторая - понижающий:
mixeysan писал(а):Step-UP? Все ли впорядке с питанием затвора?
Можно и так конечно, а можно вместо мелкого транзистора и горстки рассыпухи поставить инвертирующий драйвер, типа ТС4426 или ей подобных.. КПД - лучше будет..
