Конкретно жуками я особо не увлекался. Жук, это же примитивный передатчик, а вот передатчиками, точнее радиостанциями я занимался. Делал радиомикрофон внуку на 100 мгц. Ставил приёмник, а он пел песни в микрофон.
Вот в руках жук на 144 мгц, тоже кварцованный. Делал для интереса и для того, что бы приёмник на 144 мгц проверить. Этот узкополосный. Кварц на 24 мгц брал из старой карточки компьютера LPT и СОМ порта. Схема примерно как на картинке. Там генератор, в коллекторе контур на 72 мгц и дальше удвоитель. В итоге получается 144 мгц. Сбоку макет приёмника на 144 мгц.
А теперь вопрос.
Чего ты хочешь?
Тебе нужен жук на 88- 108 мгц.
Каким приёмником хочешь ловить и на какое растояние хочешь?
Кварцованный или нет?
Какое напряжение питания?
На КТ315 не советую, неужели нет чего получше. Хоть КТ368 или я делаю на КТ316Б.
Какие приборы есть?
Если никогда не делал, а хочешь сделать на два дня, лучше не начинай. Тут сначала вникнуть нужно, потом всё легко будет.
