Мотаем сетевой трансформатор
Юрий55
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Юрий55 »
Я и хочу питать усилитель 2х150 да и в корпус очень хорошо влезает!
Satane
Сообщение Satane »
скажи габариты! и откуда такое чудо откопали?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Юрий55
Сообщение Юрий55 »
Вот так!
(107.9 КБ) 454 скачивания
Юрий55
Сообщение Юрий55 »
В одной мастерской был и случайно увидел . Мне его и отдали!
Satane
Сообщение Satane »
Юрий55 писал(а):В одной мастерской был и случайно увидел . Мне его и отдали!
слабоват для твоих целей 200-250ватт габаритной мощности, а тебе нужно гдето 400ватт
Юрий55
Сообщение Юрий55 »
Ладно тогда будем искать что то другое! Большое спасибо за помощь!
Satane
Сообщение Satane »
Здравствуйте товарищи коты! Ну и пришел конец долгих мучений по намотке транса под мой усилитель, хочу поблагодарить тех кто помог с расчетами, а именно СТАРИЧОК 51 за его программу!!! :beer:
Вот могу привести некоторые его характеристики:
1. 768 витков 4.4слоя ток ХХ 0.025А
2. 160 витков 1.5слоя ток 5.7А, 42В (двухполярное)
3. 160 витков 2слоя ток 5.7А, 42В (двухполярное)
4. 45 витков 0.5слоя ток 1.5А, 11В
5. 90 витков 0.5слоя ток 0.5А, 23В (двухполярное)
На фото можно глянуть какой пузатик получился :)
(178.66 КБ) 527 скачиваний
(162.68 КБ) 486 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
поздравляю!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
И сколько же такое чудо весит?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Satane
Сообщение Satane »
гдeто 3.5-4кг. скaжу одно что 2кг. мeди ушло
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Satane писал(а):, а именно СТАРИЧОК 51 за его программу!!! :beer:
А где можно увидеть программу ? Хочу сравнить со своими бумажными рассчетами.
Извиняюсь , нашёл . Сходится с разбросом +- 5% . Значит я не ошибался !
Не мешайте мешать!
ankrish
Сообщение ankrish »
Satane, крута! а какие размеры магнитопровода, хоть примерно...
{АРХИТЕКТОР}
Hottabich
Сообщение Hottabich »
всем доброго времени суток , подскажите банальную вещь не могу никак понять , вот есть 1 канал оконечный усь на 80ватт питание двуполярное +/- 28 (по переменке две обмотки по 20в) мне транс мотать как шобы каждая обмотка была по 80вт или по 40вт? и еще подскажите если я намотаю эти обмотки проводом 1.5мм то какой мощности я смогу на них повесить оконечник, заранее очень признателен :oops:
Satane
Сообщение Satane »
ankrish писал(а):Satane, крута! а какие размеры магнитопровода, хоть примерно...
D=122mm
d=74mm
h=47mm
спасибо, а вот как он выглядит в корпусе не законченого усилка 2 по 70вт и 1 на 140вт короче говоря 4 микрухи тда7294
(252.43 КБ) 455 скачиваний
Satane
Сообщение Satane »
Hottabich писал(а):всем доброго времени суток , подскажите банальную вещь не могу никак понять , вот есть 1 канал оконечный усь на 80ватт питание двуполярное +/- 28 (по переменке две обмотки по 20в) мне транс мотать как шобы каждая обмотка была по 80вт или по 40вт? и еще подскажите если я намотаю эти обмотки проводом 1.5мм то какой мощности я смогу на них повесить оконечник, заранее очень признателен :oops:
не понял вопроса! обьясните какой у вас транс (какой габаритной мощностью), какой усь (не уж то тда 7293?), и тд в подробностях!
Hottabich
да, вы правы тда 7293, трансформатор тс-250-2м его решено перемотать , рассмотрим только один канал, так вот мне и надо знать каким проводом надо мотать эти две обмотки , или одну с выводом из середины ? напряжение на усилке будет +/-25 вольт , есть провод 1,5мм диаметр , не сечение - , а диаметр . вот
Hottabich
неужели никто не может ничего сказать по этому поводу? :(
Satane
Сообщение Satane »
Hottabich писал(а):неужели никто не может ничего сказать по этому поводу? :(
ну значит так если известно кол-во витков на вольт то нет проблем главное чтоб влезло всё!
намотку производим каждую половинку питания в половинке транса тем самым отвод от середины будет между обмотками!
мотай и не парься 8)
falkonist
Сообщение falkonist »
Вот так должно быть:
(6.63 КБ) 843 скачивания
ankrish
Сообщение ankrish »
спс, Satane, вот ещё, а какой диаметр у обмоток, скажите пожалуйста, если не сложно...
{АРХИТЕКТОР}
