Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
RING
Re: Помогите с УКВ приемником на 1 транзисторе
Сообщение RING »
Приёмник с ФАПЧ или приёмник Захарова. Сколько копий о него сломано, на многих форумах все косточки его перемыли, а он всё продолжает быть загадкой. И кажется всё правильно, с уходом в небытие детекторного приёмника ДВ-СВ диапазона, именно приёмник имени Захарова теоретически должен быть первым приёмником радиолюбителя. Но, как-бы не так! Не хочет он работать как хотелось бы! Хотя судя по публикациям в журналах Радио, ВРЛ, ЮТ это должен быть надёжный, рабочий приёмник. Загадка!?
svic
Сообщение svic »
ФАПЧ не только Захаровские бывают. Более того прототип этой схемы ещё в 60-х годах гулял по многим книжкам о приемниках. Кто автор - не помню, вроде какой-то американ. Там у него кондер обратной связи был сделан в виде двух скрученных проводов в изоляции (усов), плотность скрутки определяла емкость.
Схема Захарова рабочая. Пробовал много раз и на 315-х и на ГТ311 и на чем попало. Коварство в том, что пока не произошел захват, приемник не подает ни каких признаков жизни. Уровень сигнала станции не должен быть ни слишком слабый, ни слишком сильный. "Угадать" настройку контура можно только играя количеством витков катушки и их растягиванием. Для ЧМ диапазона где-то 7-13 витков провода 0.41 на оправке 5мм, длина намотки 10-15мм. Раздвигать\сдвигать витки нужно какой-нибудь пластмассовой лопаточкой, слушая ухом захват.
Но вообще-то это даже не приемник, а скорее наглядное пособие - сколь-нибудь практическая эксплуатация очень скоро начнет вызывать глухое раздражение! :music:
Алёша.
Сообщение Алёша. »
RING писал(а):Приёмник с ФАПЧ или приёмник Захарова.
Но в этом приемнике и в приемнике Захарова нет никакой ФАПЧ.
Это приемник с прямым захватом частоты. Такой можно даже на средние волны сделать. Правда это синхронный приемник.
http://electronic.vladbazar.com/radiope ... ED%E8.html
svic
Сообщение svic »
Ну, в захаровском то имеется петлевой фильтр, хоть и не явно в виде резюка смещения, базового электролита, открытого база-эмиттерного перехода и эмиттерного резюка, не зря там этот самый входной электролит по постоянке на земле сидит.
RING
Сообщение RING »
Я пробовал при настройке "Захаровского" генерирующую частоту измерить (оно должна быть половинной от рабочей станции) как-то не получилось. Скорее всего только по гармоникам на контрольный приёмник выйдет. Немного истории как я связался с этим приёмником. Дядька попросил сделать приёмник-радиоточку, пусть хоть на 1 станцию, УКВ-ЧМ, но суперэкономичный, в его полевых условиях это очень актуально. С УЗЧ всё вышло, 1,5 в, 4 мА при нормальной громкости. А вот с ВЧ частью полный завал. И сверхач пробовал и с ФАПЧ всё мимо. Так и не дождался дядька моей радиоточки. Хотя время прошло, но неплохо было бы реабилитироваться. Может у кого есть идейки по этому поводу?
svic
Сообщение svic »
RING
Сообщение RING »
Значит только один вариант на TDA7088. Наверное это действительно выход...
IlyaLion
Помогите, пожалуйста, с приёмником
Сообщение IlyaLion »
Как на схеме, которая приложена к сообщению, сделать,так, чтобы сигнал приёмника шёл на динамик? Нарисуйте, пожалуйста уже готовую схему. И что на схеме обозначает конденсатор, перечёркнутый стрелочкой?
Тема дубль.
Перенес сюда. Читайте тему с самого начала.
(2.75 КБ) 1002 скачивания
leonid62
Re: Помогите, пожалуйста, с приёмником
Сообщение leonid62 »
Это переменный конденсатор для настройки, его ёмкость регулируется от 8 до 30 пкф.
Просто включить выключатель.
(3.4 КБ) 813 скачиваний
IlyaLion
Нет, просто я читал, что этоот приёмник сработает, только если подключены наушники, а не динамик. И что надо поставить усилитель. Как его сделать?
svic
Сообщение svic »
Вот так Изображение
Lavr
Сообщение Lavr »
therian писал(а):Изображение
Экспериментальный приемник с форума у меня показал просто впечатляющие результаты, самый путный вышел приемник из всех простых схем что собирал.
Я читал про эту схему на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244&st=60.
Может я что-то там пропустил, но на их схемах, мне кажется, не было вот той детали,
перед К УНЧ, обозначенной у Вас как "1/4 волны".
Это дроссель, катушка, линия?
Можно немного подробнее про параметры?
И не сфотографируете ли вашу конструкцию?
Я хотел попробовать, но на http://vrtp.ru/ возникли споры об этой схеме, так что я до лучших времён не решился...
Но раз Вы хвалите эту схему... :)))
Просто Транзистор
Помогите с приемником!!!!
Сообщение Просто Транзистор »
Собрал вчера приемник по схеме не работает не слышно в телефонах.Детали как в схеме. схема
(2.75 КБ) 1402 скачивания
Serg-G
Re: Помогите с приемником!!!!
Сообщение Serg-G »
Где взял такое? :facepalm: Не тушуйся, поможем :)
Просто Транзистор
В паяльнике.
Света
Сообщение Света »
Следующий раз всегда приводи ссылку на статью
http://cxem.net/tuner/tuner69.php
Я как-то в детстве занималась немного подобными схемами и поняла их бесперспективность, принимать то принимает...и только. Это только для тех, кто любит экспериментировать с разными подобными схемками. (жучок на двух элементах, УКВ приёмник на трёх... :)) )
Просто Транзистор
Там когда подаешь напряжение в телефонах должен быть звук,его нет!
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Только лёгкий щелчок при подключении батареидолжен быть.
SERJ
Сообщение SERJ »
Просто Транзистор писал(а):Собрал вчера приемник по схеме не работает не слышно в телефонах.Детали как в схеме. схема
А то, что на первой странице этой темы про этот приемник читали?
viewtopic.php?p=490757#p490757
Ujen
Re: Почти детекторный приемник.
Сообщение Ujen »
Решил сделать ещё одну схему однотранзисторного радиоприёмника. спаял но получился станый эффект при его включении слышится гудок а точнее писк и если крутить подстроечный конденсатор меняется его частота а потом звук пропадает и сели дальше вращать всё повторится. а когда подносиш близко руку к схеме частота писка тоже изменяется. Не могли б вы мне пожайлуста объяснить что за странный эффект, схема приведена ниже
Сюда перенес.
Это самовозбуждение. Обычно из за неправильного монтажа или "кривой" схемы.
Читайте данную тему с самого начала.
