Мелкие вопросы по теории
КРАМ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
FreshMan писал(а):
КРАМ писал(а):В соответствии с уравнениями Максвелла
вот сколько раз я пытался вдуплить эти уравнения а все напрасно :(
наверное максвел их с будуна писал :))
Да не то чтобы с бодуна.... Просто он, в отличие от Вас математику знал...
А Вам что дивергенция, что ротор - все едино...
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
просто КОТ писал(а):При хорошем источнике питания, кондёр на 4,7мкФ не нужен. От чего питать собрался!
Нельзя так категорично говорить. Блок питания здесь вообще ни причем. Индуктивность проводов вы не смотрите. А на частоте 20МГц их нельзя не учитывать. Тем более что большинство PIC имеют аналоговые входы. Пульсации потребляемого тока самим МК в несколько десятков мА могут на индуктивностях проводов питания создать пульсации до 0,3В. Так что если разработчик поставил 2 конденсатора возле МК то они там должны стоять вне зависимости от блока питания.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
КРАМ писал(а):Просто он, в отличие от Вас математику знал...
да........, признаю........., это мое слабое место..........., учитель в школе "хороший" был..........., дай Бог ему здоровья !
Tell Me The Truth
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
подскажите, пожалуйста, чем отличаются конденсаторы разных фирм при одинаковой емкости, типу, ТКЕ и пробивному напряжению?
И что такое "импульсный конденсатор", чем он отличается от обычной керамики?
rmmp
Сообщение rmmp »
Necroteeth писал(а):подскажите, пожалуйста, чем отличаются конденсаторы разных фирм при одинаковой емкости, типу, ТКЕ и пробивному напряжению?
Качеством,цветом корпуса,размерами.
Necroteeth писал(а):И что такое "импульсный конденсатор", чем он отличается от обычной керамики?
Он может работать на высоких частотах (до 100кгц) в импульсном преобразователе при высоком напряжении.И при этом НЕ нагреватся.
Из советских это могут быть типа К78-2.
Из импортных фирмы WIMA с маркировкой МКР10.
Sober
Сообщение Sober »
Какие должны быть номинальные напряжение и мощность на входах звуковой карты?Существуют ли какие-нибудь стандарты на это?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Sober писал(а):Какие должны быть номинальные напряжение и мощность на входах звуковой карты?
Как правило, напряжение на линейном входе/выходе составляет 1 вольт..
А понятие "мощность" тут не применяется..
FreshMan
в каком диапазоне работает светодиод от пульта управления телевизора ?
Tell Me The Truth
ploop
Сообщение ploop »
В инфракрасном.
FreshMan
а как обяснить что я через камеру телефона вижу как он работает ?
Tell Me The Truth
hybroid
Сообщение hybroid »
Матрица камеры видит этот диапазон, а объектив не имеет фильтра (или фильтр такой) :facepalm:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Да, сейчас очень просто проверить пульт от телека (грубо), благодаря такому эффекту. :)
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Necroteeth
На сайте WIMA я не смог найти с нужной емкостью.
Мне вообще нужна современная замена Imp. rohrkondensator RDLU 10 pF/5-7 kV, фирма Draloric.
Вот я и хотел разобраться, что это вообще такое - импульсный конденсатор.
В оригинале эта емкость выглядит как трубочка - я конечно не знаю, может сейчас в принципе по-другому делают, но по внешнему виду я таких не нашел ни WIMA, ни Vishay
p.s. было б конечно совсем круто, если бы Вы еще книжку какую-нибудь толковую подсказали конкретно по конденсаторам :beer:
O_l_e_g
Сообщение O_l_e_g »
FreshMan писал(а):в каком диапазоне работает светодиод от пульта управления телевизора ?
В инфракрасном диапазоне
nossudak
Сообщение nossudak »
а главное своевременно! :))
Noise
Сообщение Noise »
Здравствуйте!
Подскажите что за микросхемы ds26ls32cm, lm358m?
Как они работают?
Эти микросхемы стоят в драйвере управления фазовым частотником, который управляет трех фазным асинхронным двигателям.
Буду очень благодарен за любую помощь!
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Noise писал(а):Подскажите что за микросхемы ds26ls32cm, lm358m?
http://www.google.ru/
после маркировки добавляем слово "datasheet"
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Noise
Сообщение Noise »
к сожалению я не знаю английский!(((
Datasheet я уже видел, но слабо что понял.
поэтому и попросил рассказать в двух словах.
Nekta
Сообщение Nekta »
Ребят, у меня довольно смешной вопрос).. В обчем задача из батареи 12В (7Ач) получить 10-10,5В для запитки видеокамеры (ток потребления написан на её блоке и батарее 1А).. Имеются несколько КРЕНок, собрал и получил своих 10,5В на КР142ЕН12А, в даташите написано, что как раз потянет 1А регулируемый стабилизатор, но при подключении камеры, напруга моментально падает до 3,5Вольт!.. Да, также к этому устройству подрубил обычную советскую лампочку на 13,5В и 0,16А, напряжение вообще до ~2В с копейками упало.. Я что-то где-то читал/слышал, что добавляется в схему транзистор(-ы) для сохранения нужного тока.. Если не сложно, помогите советом/ссылкой неопытному студенту:).. :beer:
П.С.: да, также имеются несколько КРЕНок на 5В, можно-ли с ними что придумать по поводу моего вопроса? :oops:
Вернуться в «Теория»
