Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
gfgeuf
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
По даташиту всё в норме и на мой взгляд разведено правильно, выкладываю вашу плату с маркировкой элементов и входов-выходов.
ну и хотел бы я такой же свиньёй в помидорах быть :))) . и плата маркирована в SL-6 возможно не откроется на 4-ой версии, а на 5 и 5,1 работает.просто наведите курсор мыши на контуры детали или на выводную площадку. :solder:
TDA7439 MARK.lay
(37.3 КБ) 706 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
myromec
Откуда: Россия, Краснодарский кр, Курганинский р-он, Ст. Темиргоевская
Сообщение myromec »
я более чем на это неспособен!! А что делать с 2 кондерами ?? И такой вопрос в режиме станбай на 10 ноге микроконтроллера 0 ?? А в режиме работы лог 1 ???
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
на 10-ой ноге 0 в режиме STANDBY и 1 при включеном регуляторе.
уточните где и какие 2 конденсатора.
myromec
Сообщение myromec »
на тда7439 в корпусе дип 30 между ногами (15,16) и (17,18) стоят конденсаторы на 2,2 мкФ!! а в тда смд 28 отсутствуют контакты INL , INR !!!
myromec
Сообщение myromec »
получается в смд корпусе микра немного упрощена!!
myromec
Сообщение myromec »
и кстати вот http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 !!!!!!!!
ну да там халявы нет!!! за 500 рубликов прошивка!!! вот так вот!!
Djony
Сообщение Djony »
myromec писал(а):и кстати вот http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39 !!!!!!!!
там только прошивка с часами и термометром платная
Andy_sv
Сообщение Andy_sv »
Нахаляву там есть прошивки "Light" под 7313 и 7439
А на тамошнем форуме эти же прошивки, но подправленные (исправлены глюки и учтены пожелания юзеров)
500 руб. просят за прошивки с часами
550 р. с часами и термометром
600р. и 650р. для TDA7439 соответственно
Кто собирал, скажите, функция "Loudness on/off" в прошивках для TDA7313 присутствует?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Andy_sv если вы имеете в виду прошивку из данной статьи Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439то функции LOUDNESS она не имеет.
да в корпусе SO28 аудиопроцессор упрощён но это никак не отразится на функциональности регулятора из этой темы, у вас же есть даташиты на оба корпуса , сравните структурные схемы и увидите разницу :)
myromec
Сообщение myromec »
ага я еще вчера эт увидел!!
ПАН КОЦЬКИЙ
Сообщение ПАН КОЦЬКИЙ »
gfgeufспасиба за печатку чуть попотел пока понял что и куда но темброблок заработал
[size=85][color=#0000FF]було нас троє : я ,кум і фіра німців. кум кинув гранату... залишилось нас двоє : я та фіра німців.[/color][/size]
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
на здоровье !это не моя заслуга а того немца что СПРИНТ создал :))) я же не волшебник ,я только учусь :oops:
ПАН КОЦЬКИЙ
а как толком пользоватса я не умею тим СПРЫНТОМ :dont_know:
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
У меня синий цвет, подет?
(77.57 КБ) 1240 скачиваний
(67.39 КБ) 1055 скачиваний
Если метода не сдается - её уничтожают
myromec
Сообщение myromec »
поищи на него датошит!!
Alen-Legion
на плате надписано 1602A V1.0
на клейка надписано 1602A BLWABBB 5.0V
OlegK_628
Сообщение OlegK_628 »
неужели нету пршивки з функцией LOUDNESS ???:( помогите коты
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а она должна быть?
OlegK_628
Radiobonchic писал(а):а она должна быть?
возможно есть,
хотелось бы для TDA7313 прошивку с тонкомпенсацией, или она итак неплохо звучит на малой громкости??? поделитесь впечатлениями кто повторил. Я повторил схему Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425 мне понравилась вот и решил еще повторить схему три простых темброблока на TDA7313
myromec
Сообщение myromec »
все цифровую часть доделал!! запустил со второго раза!! первый раз ризюк подстроечный не туда припаял!!! ща буду за блок на TDA7439 браться!!
