Инфракрасные уши
bek
Инфракрасные уши
Сообщение bek »
На схеме http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/06/ резистор ограничивающий ток светодиодов в передатчике 18 Ом и еще написано что его можно уменьшить. Не маловато ли будет при 4 светодиодах и напряжении 12 В?
Прямое напряжение АЛ107Б 1,8В макс ток 100 мА.
ИРБИС
Re: Инфракрасные уши
Сообщение ИРБИС »
bek писал(а):На схеме http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/06/ резистор ограничивающий ток светодиодов в передатчике 18 Ом и еще написано что его можно уменьшить. Не маловато ли будет при 4 светодиодах и напряжении 12 В?
Пересчитай: http://www.radiokot.ru/articles/15 :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
bek
Сообщение bek »
Ну Rдоб = (Uип – Uсд) / Iсд
Т.е. Rдоб=(12-4*1,8)/0,08=60 Ом, а в схеме 18 :shock:
даже если взять предельные 100 мА то Rдоб=48 Ом!
Блин вместо 8 и скобки вылазиет кот :)
kamikadze
Сообщение kamikadze »
) дело в том что транзисто тут не постоянно открыт да и открыт не полностью
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
bek
Сообщение bek »
Спасибо за разъяснение!
Значит с 18 Омами будет все нормально?
Anjey
Сообщение Anjey »
Светодиодов на Фото 4-е, а на схеме - 6
Max
Админ
Сообщение Max »
Да будет, будет :) В расчет надо принимать не постоянный, а импульсный ток :)
bek
Сообщение bek »
Еще несколько вопросов
1 подойдет ли КТ315Г вместо КТ315Б?
2 передатчик подсоединять к левому или правому каналу или через сумматор к обоим?
И есть ли схема стерео беспроводных наушников?
kamikadze
Cтерео не выйдет.. мне кажется.. или усложнять надо сильно
1. Да, по характеристикам они заменияемы
2. Ну все зависит что Вы хотите услышать
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, стерео можно, но это уже совсем другая схема :)
Подсоединять лучше через сумматор.
bek
Сообщение bek »
А нельзя ли посмотреть на схему стерео если у вас есть :)
В качестве сумматора можно использовать просто два резистора на 10 кОм?
Max
Админ
Сообщение Max »
Если бы она у меня была, я бы её давно уже выложил на сайт :)
Да, вполне подойдет. Лучше, правда, побольше взять - по 22кОм, например.
RST
Сообщение RST »
kamikadze писал(а):...Cтерео не выйдет.. мне кажется.. или усложнять надо сильно
Инфракрасные стерео-уши я видел (или, как нынче говорят, юзал). Работали оч. хорошо. Даже, немножко за угол можно было зайти. Но, вот как у них каналы разделялись, до сих пор понять не могу.
john_rise
Сообщение john_rise »
Поищите информацию о стереокодерах и стереодекодерах.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
kamikadze
Ну я немного не то хотел сказать, я хотел сказать что без существенного изменения никак :)
kraus
Сообщение kraus »
а чем фожно заменить фотодиод фд256
Max
Админ
Сообщение Max »
ФД-263, например.
dmr
Сообщение dmr »
блин недавно собирал. Печатку сделал микру не нашел. В журнале радио есть похожие схемы без микросхем на трех транзисторах. ориентировочно 94-2000гг :shock:
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
А если использовать вместо специализированной микрухи обычный операционник?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Max
Админ
Сообщение Max »
Dr. Alex писал(а):А если использовать вместо специализированной микрухи обычный операционник?
То это будет уже другая схема :)
