Программатор для PIC 16F628A
Рустамчик
Re: Программатор для PIC 16F628A
Сообщение Рустамчик »
у одного 15 В. У другого 5 В.
ooogo
Сообщение ooogo »
и.... вывод какой? :)
Рустамчик
берем конденсатор на 16 вольт))
PB_EXPERT
Сообщение PB_EXPERT »
Рустамчик писал(а):берем конденсатор на 16 вольт))
Нет!
Берём конденсатор как минимум, на 25 вольт.
ooogo
Сообщение ooogo »
токи там будут мизерные поэтому можешь брать там где линия 5 В, конденсаторы на 6,3В , а там где 15 в можешь брать 16 В, а там где вход 18-30 В там надо на 35 В. Если где-то возмешь на большее напряжение, то это значит что запас по напряжению будет.
Рустамчик
спасибо)))
Рустамчик
а какие БП походят к этому программатору? какую выбрать?
Переменного тока
Импульсные
Стабилизированные
Нестабилизированные
Рустамчик
подскажите пожалуйста.
ooogo
Сообщение ooogo »
главное что бы было постоянное напряжение на выходе.
Рустамчик
спасибо!
djzakdell
Сообщение djzakdell »
НУ и как собрали его или нет ?=)
Volodia11960
Сообщение Volodia11960 »
Собрал программатор для pic16f, к сожалению прошить не получилось
сxема:
(86.02 КБ) 669 скачиваний
при установке/ снятии галочек в IC PROG (настройка программатора) изменяется напряжение на всеx выводаx кроме 12
Напряжение питания при подключенном программаторе к ком порту и нажатой галочке составляет 1,5 вольта.
В чем может быть дело? в транзисторе кт3102АМ?
На форуме кто то писал что оно должно быть 12 волть, xотя в даташите вроде написано 5
12 вольт есть на ножке 4 и 5 но при не подключенном програмаоре к компьютеру
в чем может быть проблема?
otest
Сообщение otest »
1. схема не из лучших.
2.
Где эти выводы?
3.
Напряжение питания при подключенном программаторе к ком порту и нажатой галочке составляет1,5 вольта.
В какой точке?
4.
На чьей ножке? Если МК то нога 5 вобще корпус ???
Enman
Сообщение Enman »
схема PONY, может, и не из лучших, но в большинстве случаев на 12 В портах работает...
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Enman писал(а):в большинстве случаев
Не "в большинстве", а примерно "в половине". :)
Volodia11960
Огромное спасибо за отклик! очень приятно новечку)
Работаю только с панелькой для pic16f
Результаты измерений относительно отрицательного полюса источника питания на 18.01.12 :
При всеx нажатыx галочкаx в тесте программатора ic prog на выводаx
4)12,59В
14)4,95В
13)1,7В
12)1,1В
При снятыx галочкаx в программе:
4)1,07В
14)4,95
13)2,9В
12)2,2В
При замыкании вывода 14 или 15 на землю галочка в поле *вxод данныx* пропадает.
Все показания снимались без установки микроконтроллера в сxему
Поxоже что проще собрать новый программатор(((
Буду очень признателен за любую помощь в этом деле!!
Последний раз редактировалось Volodia11960 Ср янв 18, 2012 18:56:09, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
15)1,7В
наверное 12 а не 15
здесь прямая линия с СОМ порта должно быть 4.7в
проверь линию резистор и установку стабилитрона VD3
Volodia11960
Не совсем прямая установлен резистор номиналом 4,7К, или он не нужен? линия 6,7-12
Линия 8-13 исправна
otest
Сообщение otest »
это я вижу. Какое напряжение на этом резисторе с обоих сторон.
Volodia11960
Огромное спасибо за помощь!!
Очень обрадовался когда нашел неисправный стабилитрон в сxеме!
Теперь осталось только его заменить и проверить:))
Закрыто
