Уважаемые давайте доведем частотомер до ума.
deniss1900
- Открыл глаза
Уважаемые давайте добьем схему. Все работает но на индикаторе цифры стабильно нестоят постоянно в движении непонять че там показывает. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65552
Исправьте название темы..
МитяРа..
МитяРа..
Последний раз редактировалось deniss1900 Вт янв 17, 2012 19:48:11, всего редактировалось 1 раз.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Re: Непредлагать сделать другое надо это добить.
А посмотреть стабильную частоту?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
deniss1900
- Открыл глаза
что значит посмотреть там нет стабильности как счетчик крутит непонять что я понимаю так щуп к гениратору подключил и должна частоа стоять на табло
deniss1900, поправить название темы на соответствующее правилам форума,
можно нажав кнопку "Правка" под первым сообщением..
МитяРа..
МитяРа..
deniss1900
- Открыл глаза
Re: Уважаемые давайте доведем частотомер до ума.
Автор непонятно где. Нужна помощь наших пацанов.
- dr.doc
Частота Вашего генератора в микроконтроллере нестабильна! Нужно применять внешний кварцевый генератор перестановкой фьюзов и изменением схемы.
deniss1900
- Открыл глаза
Уважаемый если можно поподробнее с набросками и фюзами
deniss1900
- Открыл глаза
Хочется добить гада ну невыкидывать же. Да и кому пригодится.
- dr.doc
(http://www.datasheet.ru/search.html?cx= ... 1%EA+#1025)
Страница 26 и 29. Скобки уберите в начале и в конце ссылки при вставке в браузер.
deniss1900
- Открыл глаза
Блин чет немогу увидеть 26 и 29 стр. но ДШ мне не что неговорит я поять то умею а вот с остальным проблема.
- dr.doc
А у меня проблема как раз с АВР. С PIC я работал, с 8051. На 26-й странице приведено включение кварцевого резонатора. В приведенной схеме используется частота внутреннего генератора в 8 МГц, кварц должен быть таким же. На 29-й приведено описание фьюзов, которые необходимо включать для работы внутреннего генератора на частоту 8 МГц. Осталось найти малое - фьюз, отвечающий за запуск кварцевого генератора, а галочку с внутреннего RC убрать (поставить) при программировании. Стоит только поискать, ведь даже в код лезть не нужно.
deniss1900
- Открыл глаза
Дело в том что когда включаеш частотомер на индикаторе все по нулям. Только щупом прикосаешся к генератору начинает счетчик крутится. Убераеш все стоит но на индикаторе фигня всякая.
- dr.doc
В приведенной схеме нестабилен временной измерительный интервал. Время измерения колеблется в пределах 0,998 - 1,002 сек. (утрирую). А за это время частота в 1 МГц забъет в счетчик 998000 или 1002000. Из-за постоянной нестабильности происходит "наложение" цифр - получаем билиберду на индикаторе.
deniss1900
- Открыл глаза
Так все таки дело во внешнем генераторе и фюзах?
- dr.doc
Вот именно! Один мой знакомый ради интереса подключал к часам вместо кварца RC генератор, так уход составил 2 часа 12 минут за сутки (хотя 32768 выставлялись по хорошему частотомеру).
deniss1900
- Открыл глаза
Спасибо уважаемый завтра попробую кварц приматать и прошить с новыми фюзами отпишусь.
А второй провод куда? Что за генератор?
Что там у вас стоит? И что за фигня.
Разве можно так описывать неисправности? Как пОяем так и пишем.
deniss1900
- Открыл глаза
Питание частотомера на одном питание с генератором. Прще говоря программатор JDM подключен на одном питании с частотомером частота 3.5 мгц. Щуп на CLK вот и все. Показывает всякую фигню. Индикатор крутит рулетку.
deniss1900
- Открыл глаза
Второй провод корпус. А фигня всякая это просто левые цифры на индикатрое по разному. Нет даже приближенной частоты.
Это уже не правильно, а если питание с СОМ порта то в двойне не правильно.
deniss1900
- Открыл глаза
Питаниа с БП компа
