Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Витюшка
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Витюшка »
Hottabich! А конденсаторы перед тем как паять надеюсь проверяете. Мне даже новые попадались с утечкой.
Hottabich
Сообщение Hottabich »
все электролиты по 50 вольт , элементы все такие же точно стоят на другом канале который нормально работает , а как их проверитть на утечку , ну на тестее на прозвоне он начинает набирать емкость и вне зависимости от емкости поднимаются циферки на экране до 2-х тыщ, но кондеры маленькой емкости типа 10мкф он заряжает так быстро что цифры даже не успевают показаться на экране , может микруха бракованная?
Hottabich
хотя на счет микрухи они ST, где то в инете есть фотки подписанные где оригинал а где подделки так судя по фото у мну оригинал, повторюсь магаз хороший фирменный продают только импорт , сколько брал все ставил ни одного брака
hybroid
Сообщение hybroid »
Можно попробовать маразм - выпаять микру и впередь её в тот канал, где всё работает :))
Вываливай сюда фотки конструктива с двух сторон :))
Бррр.. Хотя лучше не сюда, а в тему про эту TDA/
Hottabich
ок так и сделаю , но тема то про тда 7294 , ок все я туда лью переходим туда
hybroid
Сообщение hybroid »
Да наплевать. Ссылку напиши только сюда, чтобы не искать..
Hottabich
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Но перед установкой в схему всетаки проверить на исправность. Мне,например, более 20лет верой и правдой служит простейший прибор состоящий из стрелочной головки на 1ма,добавочных сопротивлений/пост. и пер./,батареи акк./3 шт.-1,2в./ и щупов. КЗ-полное отклонение стрелки,обрыв-стрелка на месте,все,что между-какое-то сопротивление. Кроме всего прочего проверяются и конденсаторы и МС. Те же TDA 20**-сопротивления между выводами сравниваются с заведомо исправной МС. Так-то. И ...-нет геморроя.
(59.25 КБ) 435 скачиваний
AndriyM
Сообщение AndriyM »
Есть желание подключить незадействованные динамики в дверках старого авто. Электропроводка для автомагнитолы (см. фото) вот такая. Есть простые динамики с Rвх=4Ома, по 2шт. на каждую сторону. По мощности: примерно 20 Вт - 2 шт., 10 Вт - 2шт. Подключить хочу по парам 10 и 20 Вт. В этой теме как раз подобное обсуждается, может и мне подскажете дельное.
Какой усилитель мне лучше собрать?
На схеме, в штатном исполнении подключается один динамик (второй, 10Вт который, пойдет за пищалку). Понадобится фильтр.
(57.21 КБ) 657 скачиваний
(33.37 КБ) 595 скачиваний
(200.35 КБ) 579 скачиваний
(64.65 КБ) 623 скачивания
(58.6 КБ) 379 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Использовать широкополосный динамик как пищалку-весьма печальная трата его реальных возможностей. Лучше просто подключить их параллельно (получится акустика сопротивлением 2ома), и использовать микросхему ТДА8560 в качестве усилителя для них (она как раз стерео, и нормально переваривает 2ома; ее чистая мощность на 2ома в районе 25-30вт./канал, это по 12-15вт. на каждый из двух динамиков в колонке, так что ничего экстремального). Сигнал на микросхему брать с линейных выходов магнитолы, или, на худой конец, с выходов на динамики (через резисторы большого сопротивления). А простейшие пищалки можно замутить с любыми высокочастотными динамиками, просто подключив их параллельно основному динамику, вставив в разрыв одного из проводов пищалки высоковольтный неполярный конденсатор на 4мк.
AcousticManiac
...а можно еще разузнать, какая микросхема стоит в магнитоле, и поддерживает ли она динамики 2ома. В таком случае более мощные динамики можно припараллелить к родным, а на менее мощные сляпать отдельный маломощный усилитель, хоть простой, а хоть и с фильтром высоких частот.. Но первый вариант позволит получить больше мощности ;)
AcousticManiac
...есть еще третий вариант, самый замудреный :)) Чтоб не перегружать более слабые динамики, и полностью прокачать более сильные, сделать каждой паре динамиков свой усилок. На 20-ваттные динамики ТДА8560 (чистая мощь на 4 ома до 19вт. на канал), а на 10-ваттные динамики что-нибудь навроде ТА8215 (чистая мощь на 4ома около 10вт. на канал).
Только вот придется в любом варианте подстраивать микросхемам чувствительность по входу, чтобы магнитола и внешние усилители одновременно достигали полной мощности, и не было такого чтоб один усилитель начинал пердеть раньше остальных :))
...ух, что-то я разошелся) надеюсь, бреда нигде не написал.) И еще, я почему-то только щас подумал-4 динамика это отдельные, не считая тех, что уже стоят в дверях?
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):И еще, я почему-то только щас подумал-4 динамика это отдельные, не считая тех, что уже стоят в дверях?
Вроде вместе с теми. Мы уже про этим двери джетты начинали говорить в топике про TDA2004. Правда тогда было только 2 дина :roll:
AndriyM
Сообщение AndriyM »
Да, сначала речь шла о двух динамиках (в левую и правую дверки по одному), мощность которых остается пока предположительной, 20 Вт. Стоят они на своем штатном месте и схема электропроводки соответствует схеме, что я разместил. Но на днях на автомобильном форуме увидел фото таких же динамиков в дверки от блаупункта, на которых мощность проставлена от завода - 50 Вт. Мои тоже дойчландские, теперь предполагается, что и они должны быть 50 Вт.
От куда взялась вторая пара по 10 Вт. Так же как и блажь в голове. В картах дверок (где стоят динамики) у меня образовались дырки от механических стеклоподъемников, потому что я поставил электростеклоподъемники, а кнопки управления разместил в местах регулировки механическими зеркалами (они тоже стали электричексими). У меня нашлась пара маленьких динамиков на 4Ом с закрытым диффузором и с горизонтальными щелями для воздуха. Вот я и предположил, что это пищалки. Думаю их тоже подключить.
Мне наверное понадобится 2 усилителя (по одному на каждую сторону). В магнитоле есть линейные выхода (+,-) на каждую сторону отдельно. Вопрос еще в том, что поставив два динамика в паре (10 и 50 Вт) мощность на них пойдет одинаково и 10-ти ваттный будет страдать. Если это так сложно, а я такими делами не занимался раньше, то может отказаться от второго динамика на 10 Вт?
Последний раз редактировалось AndriyM Чт янв 19, 2012 19:05:42, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
AndriyM писал(а):с горизонтальными щелями для воздуха. Вот я и предложил, что это пищалки.
Судя по описанию - это они и есть.
AndriyM писал(а):Но на днях на автомобильном форуме увидел фото таких же динамиков в дверки от блаупункта, на которых мощность проставлена от завода - 50 Вт. Мои тоже дойчландские, теперь предполагается, что и они должны быть 50 Вт.
Блаупункт нередко ставил одну мощность - пиковую. Или две: пиковую и нормальную. Или одну - нормальную (самый редкий случай). Под 50 Вт нормальной эти что-то не тянут :? У меня сейчас стоит недоделанная акустика на стареньких "блаупунктах" - на них написано 150W/45W. Так вот последняя - RMS, относительно нормальная мощность. И они - здоровые овалы.
В ваше авто вроде бы ещё Nokia поставляла динамики.. Это я где-то встретил, когда пытался мощность ваших найти.
Может в данном случае взять какую-то микросхему вроде старенькой TDA7377?
Там 4 канала, которые можно объединить по 2 в мосты и получить 2 канала. На 4 ома выдаст ровно 20 честных ватт с 10% THD :)) Деталей там - 6 конденсаторов и 1 резистор. Такая микра ставилась в половину, если не больше, ширпотребных магнитол.
Наверняка есть что-то получше в таком же духе, люди подскажут. Суть в том, что минимум деталей и один корпус..
AndriyM
Сообщение AndriyM »
AcousticManiac писал(а):...есть еще третий вариант, самый замудреный :)) Чтоб не перегружать более слабые динамики, и полностью прокачать более сильные, сделать каждой паре динамиков свой усилок. На 20-ваттные динамики ТДА8560 (чистая мощь на 4 ома до 19вт. на канал), а на 10-ваттные динамики что-нибудь навроде ТА8215 (чистая мощь на 4ома около 10вт. на канал).
Наверное третий вариант будет более правильным. Правда мне придется тянуть дополнительную электропроводку для запараллеливания динамиков по мощности, чего не хотелось бы. В машине уже стоят 4 динамика, 2 впереди (в передней панели) и два сзади. Для них имеются свои выхода (+,-), на каждый динамик свой. Сопротивление 4Ом.
AndriyM
Сообщение AndriyM »
hybroid писал(а):Может в данном случае взять какую-то микросхему вроде старенькой TDA7377?
Отличное предложение. То с пищалками лучше не возиться или их все таки можно как-то пристроить?
AcousticManiac
Написано же, 20 ватт при с*аных 10% искажений)) а 8560 дает до 19ватт при вполне приемлемом 1% искажений. Вообще, надо бы узнать какая микросхема в магнитоле стоит, а то может и смысла особо нет лепить для "50-ваттных" динамиков что-то отдельное внешнее, ибо оно не будет мощнее самой магнитолы :)) насчет маленьких динамиков с решетками-надо таки выяснить кто они такие-пищалки или маломощные широкополосники, а также узнать или хотя бы примерно прикинуть их номинальную мощь. А там решим, лепить для них отдельный маломощный усь или лепить в параллель к мощным колонкам через простой фильтр. Решетки с малышей долой, фото в студию))
AndriyM
Сообщение AndriyM »
Сьогодні поздоровляю із святом водохрещення. А завтра я піду в гараж і буде фото, душ і кава із чаєм.
Спасибо.
hybroid
Сообщение hybroid »
Смысла от них в двери мало, если честно. Но дырки от "вёсел" залепить тоже надо :))
Вот AcousticManiac рекомендовал TDA8560Q - это почти тоже самое, только изначально мостовым соединением для стерео. Деталей столько же, т.е. мало :) И ещё она по паспорту переваривает нагрузку в 2 ома, что не скажешь о TDA7377 - я её давно пытал 2-мя омами в мосте, она работала (нагреваясь, как утюг), но долго ли она так проработает - ХЗ.
Вот к вашей пищалке припаять конденсатор (получится, как в акустике S-30A) и запараллелить это с большим динамиком. В таком виде и подключать на выход усилителя.
2 усилителя по одному на канал делать я бы как-то не рекомендовал делать.. Проще взять одну из этих микросхем на 2 канала, прикрутить к массивному радиатору и спрятать под панелью. А от этого усилителя уже проводку в двери: штатные провода на питание к каждой двери должны сгодиться в качестве подводных к динамикам, по идее, если не слишком тонкие и гнилые.
AcousticManiac писал(а): а то может и смысла особо нет лепить для "50-ваттных" динамиков что-то отдельное внешнее, ибо оно не будет мощнее самой магнитолы
С магнитолы на эти динамики вообще ничего нету. Только линейные выходы. Раньше там были отдельные усилители, которые про..терялись во времени. А штатные 4 выхода из магнитолы уже заняты. Это будет 5-й и 6-й :) Квадро, пента.. Чего это у нас получится? :)))
AcousticManiac писал(а):Написано же, 20 ватт при с*аных 10% искажений))
Да я и написал про это. И просил чё-то получше подсказать. :)))
