Простые часы на светодиодных матрицах.
speedprog
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение speedprog »
для таких вопросов есть ЛС
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
speedprog
rubin2101 писал(а):
speedprog писал(а):
rubin2101 писал(а):Здравствуйте! Помогите кто гаразд, фьюзом честным, для sinaprog в формате 0х00.
Контроллер один и последний боюся запороть все уже зделано... почти..
http://www.engbedded.com/fusecalc/ поставьте галочки в соответствии с картинкой и будет счастье
Извините, а галочки ставить инверсно или один в один, я ж чего и спросил знающих про формат 0х00 ато случались случаи...
Спасибо.
чтобы случаи не случались,С CVАVR картинки 1:1
Проверено
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
много раз встречаю этот странный вопрос...
sinaprog наверное заточена для тех,кто не хочет разбираться с фузами :)
выбрал Fuses Int.8 MHz и всё....
rubin2101
Сообщение rubin2101 »
Оно то так. Был бы я на том уровне познаний вопроса не задавал бы... В микроконтролерах я как свинья в апельсинах :dont_know: могу только повторять, и то, когда есть секунды свободного время. Вот понравились часы, Сина прог пользую потому как иногда люди дают код фьюзов с ним не спутаеш, а 16 мегу я есче не шил и боюсь попортить,а потом опять жди заказа 2 недели... Посему и попросил о помощи, но "этот странный вопрос..." Вам кажеться странным... Извините пожалуйста.
Тепеь по теме: я так понял фьюзы считать (заводские), потом найти и установить внутренний осцилятор на 8 мегаГц. и все? Остальные не трогать?
Martin76
Сообщение Martin76 »
rubin2101 Нужно еще фьюз JTAGEN выключить, он первоначально включен ,иначе потом куча вопросов будет. :)
VeryLazyCat
rubin2101 писал(а): Посему и попросил о помощи, но "этот странный вопрос..." Вам кажеться странным... Извините пожалуйста.
Вы меня простите конечно,может я не правильно выразился,просто хотел сказать,что прожка
эта очень простая и удобная,и подчас избавляет от головоломки как правильно выставить Fuse bits...
И если вы уже прочли,что в этой схеме используется внутренний генератор 8 мег,то можно было
в папке той же синапрог открыть листик с названием Fuse.txt,в котором увидите :
ATmega8.ATmega16.
[Int. 1 MHz d9e1
Int. 2 MHz d9e2
Int. 4 MHz d9e3
Int. 8 MHz d9e4
Ext. Crys. d9ff]
это и есть тот формат,о котором вы спрашивали,
откройте любой калькулятор AVR, пропишите d9e4 для Int. 8 MHz и увидите что будете шить....
ну или можете сравнить со скрином фузов автора....
Наверное сразу так и надо было написать...
для примера выше сказанного - ВОТ как это выглядит в калькуляторе.
rubin2101
Спасибо за ответы, а ети фюзы вы нарочно оставили с галочкой? На картинке они не помечены...
BOOTSZ1
BOOTSZ0
http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... %20bit.jpg
Если их снять то получиться 0xЕ4 0x9F
Или не влияет?
VeryLazyCat
rubin2101 писал(а):Спасибо за ответы, а ети фюзы вы нарочно оставили с галочкой? На картинке они не помечены...
BOOTSZ1
BOOTSZ0
Или не влияет?
я вам привёл в пример фузы,которые по умолчанию прописаны в синапрог
и ни чего нарочно не оставлял....
BOOTSZ1
BOOTSZ0 - не влияют в данном случае,
шил свой камень на часы в синапрог с такими же фузами как в примере,
выбрав в окошке программы Fuses Int.8 MHz.
если в чём то сомневаетесь - пропишите 0x9F.
rubin2101
Благодарствую Lazy-Cat.
С Крещением Господним Вас и всех славных!
slavector
Сообщение slavector »
Вчера скомпилировал прошивки с разными шрифтами. Смотрел что и как показывает!
Пятый шрифт вроде симпатичный, но читаемость конечно похуже чем нулевой.
А вообще то конечно маловато точек в матрице чтобы шрифт красивый подобрать. :(
Кто хочет попытать залил прошивки на файлохранилище.
Прошивки версия 1.08 на ОК на Мегу16. У меня на TPIC6B595 все часики собраны. :)
Прошивки с доработкой Danko и с полным выводом строки с инфой.
http://tempfile.ru/file/2232988
http://depositfiles.com/files/14dz6v4mb
Обычно на ифолдер заливаю, но чёго то он щас не работает.
mab7778
Сообщение mab7778 »
slavector писал(а):Вчера скомпилировал прошивки с разными шрифтами. Смотрел что и как показывает!
А где взять исходник с полным выводом строки с инфой.
Alti
Сообщение Alti »
Собрал. ;) Схема очень понравилась.
Печатку делал свою, под ATmega16L-8PU в dip-корпусе (ну нет у меня внутрисхемного программатора...)
+ ULN2803 (dip) + 74HC595 (smd) и матрицы ОК (GNM23881AG-11)
Прошивка 1.08 у меня не заработала. Вместо равномерного свечения сегментов матрицы наблюдалось какое-то невнятное перемигивание. (возможно, какие-то проблемы с тактовой частотой)
После замены прошивки на 1.07 всё стало нормально, но выявилась другая проблема: При разводке платы я допустил ошибку.... в результате которой был нарушен порядок следования матриц (слева направо M1,M2,M3 вместо M3,M2,M1).
Проблему удалось решить перекомпиляцией прошивки.
Отдельное спасибо автору за грамотно написанный код программы и подробные коментарии.
slavector
mab7778 писал(а):А где взять исходник с полным выводом строки с инфой.
O-LED недавно в теме писал что надо изменить и как.
mab7778
Сообщение mab7778 »
А как изменять вкл/откл ежечасного сигнала?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
По поводу прощивок - 1.07 пропадал один из датчиков, других косяков не наблюдали, 1.08 работает вообще без нареканий. Часы бали собраны на Меге16 и TPIC, одни с матрицами ОА, другие - ОК.
Verba volant
slavector
mab7778 писал(а):А как изменять вкл/откл ежечасного сигнала?
В меню часов настройка пункт ЗВ.ЧС
+ включает пиканье каждый час
- выключает
mab7778
Сообщение mab7778 »
- выключает
Это понятно. Я имел в виду время вкл/откл ежечасного сигнала.
Martin76
mab7778 писал(а):Это понятно. Я имел в виду время вкл/откл ежечасного сигнала.
Только если в программу изменения вносить.
O-LED
Сообщение O-LED »
из меню этот параметр не меняется.
если только вот тут изменить
if ( (time%60==0)&&(time > 500)&&(zv_chs) ) {  but_flg=1;   TIMSK|=0x10;    but_pause=0;  }    //  Писк каждый час (с 00-00 до 08-00 сигнал не срабатывает)
например если написать вот так, то ежечасный сигнал будет только один раз в 8-00
if ( (time%60==0)&&( (time > 479) && (time < 481) )&&(zv_chs) ) { but_flg=1; TIMSK|=0x10; but_pause=0; } // Ежечасный сигнал один раз в 8-00
KIT
mab7778
Сообщение mab7778 »
if ( (time%60==0)&&( (time > 479) && (time < 481) )&&(zv_chs) ) { but_flg=1; TIMSK|=0x10; but_pause=0; } // Писк каждый час (с 00-00 до 08-00 сигнал не срабатывает)
Эти цифры мне ни о чем не говорят. Если можно данные для откл. в 22.00 и включения в 6.00.
Спасибо.
