Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
Неужели совсем никаких ассоциаций :) ? Написано - будет пищать только в 8 часов утра, и при этом код - ( (time > 479) && (time < 481) ) :)
для 6-22часов нужно поставить следующие значения - 359 и 1321. строчка станет вот такая
if ( (time%60==0)&&( (time > 359) && (time < 1321) )&&(zv_chs) ) { but_flg=1; TIMSK|=0x10; but_pause=0; } //
KIT
gvk
Сообщение gvk »
не могу скомпилировать исходник в CodeVisionAVR. Подскажите , кто знает, как это сделать :facepalm:
Martin76
Сообщение Martin76 »
gvk писал(а):не могу скомпилировать исходник в CodeVisionAVR. Подскажите , кто знает, как это сделать :facepalm:
Нажать вверху кнопочку " Build all project files " :)
Сообщение 7615 »
КТО ПОДСКАЖЕТ ИОНИСТОР НАПРЯМУЮ ЦЕПЛЯТЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДИОД И КАКОЙ. РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ 1.5Ф/5.5В.
vlad465
Сообщение vlad465 »
7615 писал(а):КТО ПОДСКАЖЕТ ИОНИСТОР НАПРЯМУЮ ЦЕПЛЯТЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДИОД И КАКОЙ. РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ 1.5Ф/5.5В.
А ЗАЧЕМ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ?(шрифт)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Martin76
7615 Можно напрямую, можно через два диода встречно-параллельно , к ионистору типа 1N4148 smd ,от ионистора шотки. Где-то была тут была мысль ,что так ионистор дольше проживет. :dont_know: Я и так и так пробовал, разницы не заметил.
Да и емкость ионистора можно в широких пределах ставить, у меня 0.33F стоят, все равно у нас больше чем на пол-часа раз в пол-года свет не выключают :)
Сообщение 7615 »
Пробовал 0.33ф/5/5в. от старого видика но он оказался дохлый и толку от него ни какова. А за подсказку спасибо.
Martin76
Их лучше только новые ставить, много раз попадались в технике дохлые.
gosha66
Сообщение gosha66 »
А незначащий ноль по ночам некрасиво смотрится, лишний он. Может кто сможет изменить, чтобы автора не грузить?
slavector
Сообщение slavector »
Я думаю если попросим O-LED-а он может найдет время и сделает ещё один пункт в меню типа Н.0 и +- соответственно. :)
В своё время очень давно в схеме часов на 176 серии я даже делал доработку чтобы отключать этот ноль!
gosha66
Сообщение gosha66 »
slavector, может как пункт МЕНЮ это будет сложно реализовать, а вот просто убрать наверно легче. Хотя незнаю..
aleksey1234
Сообщение aleksey1234 »
Собрал вторые часы не меге32 -как и первые работают отлично.
Простые часы на светодиодных матрицах 2.rar
(398.37 КБ) 578 скачиваний
gvk
Сообщение gvk »
Часы бесподобные. Очень хочу сделать их .Плату собрала, но не могу найти HEX файл на последнюю версию 1.08 с ОК МЕГА16 в DIP шрифт 5 . Пожалуйста ,выложите у кого есть,очень прошу
Martin76
gvk Нужно еще знать, по какой схеме мега в дипе подключена . А так можно сделать прошивку :)
gosha66
Сообщение gosha66 »
gvk нужно правильно вопрос ставить, начнем с распиновки контроллера к столбам. Если вот так (см.txt), как я вложил, то там и прошивочка. А вообще смотрите назначение выводов по сравнению с TQFP44. (М16, v1.08,Шрифт 5, ОК.)
000.RAR
(9.88 КБ) 335 скачиваний
Последний раз редактировалось gosha66 Вс янв 22, 2012 12:20:24, всего редактировалось 2 раза.
slavector
gosha66 писал(а):slavector, может как пункт МЕНЮ это будет сложно реализовать, а вот просто убрать наверно легче. Хотя незнаю..
Нет только как пункт меню! Мнения разные. А так кто как хочет так и включит. Как те же пиканья каждый час, звук на кнопки и отображения. Тем и хороши часы что каждый настроит как ему надо! :)
Martin76
Можно еще сделать выбор ноль Вкл / выкл, как шрифтов, в программе. Кому надо- выключат и компилируют, а кому не надо, меню не будет перегружаться лишними пунктами. :tea:
gosha66
Сообщение gosha66 »
Martin76 ВОТ, это самый оптимал!! :) Остается ждать.
Martin76
Меня лично незначащий ноль на этих часах почему-то не напрягает, а вот на сегментных индикаторах всегда стараюсь его убирать :dont_know:
aleksey1234
gvk писал(а):Часы бесподобные. Очень хочу сделать их .Плату собрала, но не могу найти HEX файл на последнюю версию 1.08 с ОК МЕГА16 в DIP шрифт 5 . Пожалуйста ,выложите у кого есть,очень прошу
Сам не компилировал,брал с форума, проверял все работает.
здесь есть на выбор МЕГА16\32
V1_08_atmega16+atmega32(OK+OA) 5 фонт,с десятыми градуса.rar
(41.19 КБ) 543 скачивания
