Радиоуправление: делаем сами.
- aen
- Модератор
Re: Радиоуправление: делаем сами.
Так я про это и говорю. Их же сейчас десятки, а то и сотни всяких и выбор конкретного за Вами, а не за нами.
Вы сначала посмотрите и выберите по возможностям модуля, по его цене и т.д.
В данной теме тоже много ссылок на подобное.
Выбирайте.
Вот в гугле на требуемые Вам 433 мгц.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/
Вот на нашем форуме.
Не хотите покупать, то так и пишите. Тогда нам нужно хотя бы знать Ваш уровень и опыт в этом деле, а так же наличие измерительной аппаратуры для настройки. Радиомодуль, это же не мигалка. Его настраивать придется.
В принципе для Ваших целей подойдет любой доступный Вам, а какой Вам доступен, это только Вы можете знать.
Выбирайте.
zenitrulit
- Родился
я не хочу покупать, а хочу собрать. мне на диплом нужно. помогите пожалуйста. подскажите какую аппаратуру нужно. возможно на кафедре есть.
- svic
- Друг Кота
Собирайте самый простой, приделайте к нему МК для поддержки какого-нибудь протокола (SPI, COM, USB и т.п.) - совместите в одной схеме. Приборы, даже самые лучшие, без практического опыта не избавят от очень долгого процесса отладки.
- aen
- Модератор
Тогда берите схему любого радиозвонка и делайте.zenitrulit писал(а):я не хочу покупать, а хочу собрать
Здесь я схемы двух звонков выкладывал.
viewtopic.php?p=882428#p882428
http://savepic.net/1604079.jpg
http://savepic.net/1620026.jpg
Помню, что еще в нескольких местах выкладывал подобное, но не могу найти.
У нас на форуме в статьях есть несколько статей тоже по этому вопросу.
zenitrulit
- Родился
а где именно искать. в форуме много тем.
- svic
- Друг Кота
Не стесняйтесь пользоваться поиском.
viewtopic.php?f=28&t=53884&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
search.php?keywords=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C&terms=all&author=&fid%5B%5D=28&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
zenitrulit
- Родился
а еще что можете предложить?
UAЗELR
- Вечно гонимый
А что, предложенного недостаточно ?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
- aen
- Модератор
Вообще то форум, это не стол заказов. Если Вы сами шевелиться не будете, то никто за Вас это делать не будет.zenitrulit писал(а):а еще что можете предложить?
Мне вот эта тема понравилась.
viewtopic.php?p=586368#p586368
Суть темы в том, что нашли два модуля без документации и стали пытать как они работают, да еще с приборами у автора напряг был. В конце концов оказалось все просто. Что на вход передатчика подали, то на выходе приемника получили один к одному, но виден процесс, что человек что то сам делал и если возникали конкретные вопросы, тогда уж и спрашивал, как это и делается на всех форумах.
Дмитрий Кыков
- Потрогал лапой паяльник
Увеличение мощности передатчика
Зрасьте. Хочу сделать однокомандное устройство радиоуправления.. и думаю, как увеличить мощность передатчика.. Можно ли заменить П416 другим транзом помощнее? хотябы КТ973.. но надо будет потом режим работы транзистора устанавливать подбором резистора R2? можно ли заменив транзистор на более мощный и применить мощный источник питания, увеличить мощность передатчика?
Сюда перенес.
Кстати в этой теме уже не один раз говорилось, что не нужно ничего менять в подобных схемах. Они простые и самодостаточные, а если хотите что то мощнее, то берите другие более мощные схемы.
Ваша схема и так стабильностью не "блещет", а уж на мощном транзисторе она вообще будет полным "отстоем"
Сюда перенес.
- (9.99 КБ) 767 скачиваний
Re: Увеличение мощности передатчика
Чтобы увеличить дальность, гораздо эффективнее повысить чувствительность приёмника и настройкой антенн.
Например, чтобы повысить дальность в два раза, нужно мощность передатчика увеличить приблизительно в 16 раз.
Дмитрий Кыков
А это возможно?
- RA3WSI
- Друг Кота
Вот тебе передатчик для радиоуправления.
http://cxembl.net/wp-content/uploads/2010/06/1.png
http://cxembl.net/?p=2329
olegtur77
- Встал на лапы
А кто-то слышал об РРМ-кодировке? или о микросхеме МС3361/3371/3372 ?
Давно себе сделал пульт на атмеге128 с ЖКИ от Нок3410 и модулем 2,4ГГц FrSky
- (157.97 КБ) 675 скачиваний
- aen
- Модератор
Вопрос какой то странный.olegtur77 писал(а):А кто-то слышал об РРМ-кодировке? или о микросхеме МС3361/3371/3372 ?
А где связь между электрической схемой приемника.
И видом кодировки сигнала?
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/ppm_pcm
РРМ(Pulse Phase Modulation) - широтно-импульсная модуляция
РСМ (Pulse Code Modulation) - импульсно-кодовая модуляция
- (38.67 КБ) 4452 скачивания
передатчик и приемник на 4 команды
нужно готовую разработанную схему 4 передатчиков и одного приемника ..
передатчик должен передовать всего лишь одну команду от простой кнопки.. т.е. один передатчик одна кнопка ..
приемник же в свою очеред должен принимать сигналы со всех передатчиков и включать один из 4х светодиодов или нагрузок неважно ..
растояние нужно не большое 5-10 метров за глаза ..
передатчики лучше всего чтобы были компактными ... очень компактными .. прям мизеры .. а приемник не важно ..
Помогите плиз ..
Тема дубль.
Сюда перенес.
Помогите плиз ..
Тема дубль.
Сюда перенес.
- aen
- Модератор
Re: передатчик и приемник на 4 команды
Но все же просто.toothcomp писал(а):нужно готовую разработанную схему 4 передатчиков и одного приемника ..
Берете любую систему радиоуправления на четыре команды или больше. На первом передатчике будет одна кнопка который посылает первую команду.
На втором передатчике тоже одна кнопка, но передавать будет вторую команду.
И т.д.
Схем четырехкомандных систем полно. Выбирайте, что Вам по силам. Можете эту тему с самого начала почитать.
Можете вот эту тему посмотреть.
viewtopic.php?f=28&t=36173
Как раз четыре команды. Нужно будет четыре пульта передатчиков. Лишние кнопки на них заблокировать. Можете скотчем заклеить.
Вот статья даже на сайте есть.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/07/
aen писал(а):Но все же просто.
И т.д.
тоесть как я понял ..
собираем четыре одинаковых передатчика и один приемник ..
и для управления используем именно ту одну заветную кнопку которая будет отвечать за этот передатчик ..
- aen
- Модератор
Да.
На первом брелке заклеиваем кнопки 2, 3 и 4
На втором 1, 3, 4
И т.д.
На втором 1, 3, 4
И т.д.
Валя писал(а):Да.
На втором 1, 3, 4
И т.д.
ну клеит мне точно ничего не нужно .. темболее что брелок должен работать при больших физических нагрузках ...а именно радиального характера ..
и кнопки то мне не нужны .. вместо них будет датчик стоять ..
да и грамоздко и дорого .. в мастер ките 1090 руб .. и брелок еще по 500 .. нет смысла .. т.к. готовое устройство стоит 4000 руб
