Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
а можно на 100мГ индуктивность? Вставить
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
Лучше тогда вообще не ставить. Будет работать и без дросселя.
По даташиту 10 мкГн.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Danko писал(а):Еще и еще раз проверить монтаж.
Хотя это по моему и так очевидно.
Спасибо.
Проверю, конечно, еще раз. Но когда индикация даты, то всё в порядке.
Welten писал(а):Но когда индикация даты, то всё в порядке.
Вероятно, проблема в цепи питания сегмента "точка" Резистор для большИх индикаторов, как правило, должен быть большего номинала чем для сегментов (в зависимости от марки индикатора и количества светодиодов в сегменте/точке). Проверяйте ток в сегменте "точка" и сравните с документацией на индикатор.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Поддерживаю NickNI. Учитывая, что обычно у индикаторов больших размеров в точке в 2 раза меньше светодиодов, чем в сегменте, нужно искать проблему именно в цепях, связанных с точкой. Скорее всего номинал резистора в ее цепи очень маленький, и через нее как бы шунтируются все остальные сегменты, когда она включена.
Может еще и с транзистором в повторителе на этот разряд что то не так...
а можно управление 3-мя кнопками сделать?
Огромное спасибо всем за помощь!!!
, подборка резистора в точке помогла, позже подберу наиболее лучший вариант)))
- Danko
Конечно нет.aukrua писал(а):а можно управление 3-мя кнопками сделать?
Проект существует несколько лет и переделывать весь код программы.
Для чего?
И потом что писать инструкцию на 20 страницах с описанием меню.
Нет.
Если нужно именно три кнопки то подпаяйте кнопки +, - и set и будут часы с ограниченным набором функций.
Freiwind
- Прорезались зубы
Danko писал(а):За ссылку спасибо, но здесь я полностью несогласен.
МЛТ-125, 20 мкГн, 100 витков - это катушка с нитками, а импортный той же мощностью похож на бусинку и размером меньше спичечной головки.
Я их паяю на макетке с шагом 2,5 мм в два ближайших отверстия, а дроссель на МЛТ-125
Не спорю.
Просто человеку нужно их еще найти и купить.
Я предложил простое решение без похода в магазин. Да и ужиматься не всем надо. МЛТ-0,25 не такой уж и большой.
snoopy1983
- Родился
Привет всем, подскажите на 1 странице печатные платы и фото часов от Gordon Shumway какие индикаторы используются с ОА или ОК?
- Danko
Судя по тому, что в сегментах стоят токоограничивающие резисторы, а разряды напрямую подключены в выводам МК, то скорее всего индикаторы с ОК.
snoopy1983
- Родился
А что за 8 ножечная микросхема рядом с конденсаторами, одна то понятно часовая.Danko писал(а):Судя по тому, что в сегментах стоят токоограничивающие резисторы, а разряды напрямую подключены в выводам МК, то скорее всего индикаторы с ОК.
- Danko
Стабилизаторы из серии 78L05 бывают в разных корпусах.
- (13.41 КБ) 2883 скачивания
Всем доброго времени суток.
Вопрос к автору, а можно ли модернизировать прошивку чтобы была возможность управления с пульта ДУ.
Вроде как свободные ноги есть, и место тоже.
Может кто то поможет в даном вопросе?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Danko
А в мега8 свободный вывод внешнего прерывания есть?
ИК-приемник на любую ногу не вешается.
И по поводу свободного места:
удалил в проекте часов на мега168 на LCD функции связанные с ИК-управлением.
код уменьшился на 924 байта.
В часах LED4 на мега88 свободной flash-памяти меньше 10%.
Считайте сами поместится или нет.
Danko писал(а):А в мега8 свободный вывод внешнего прерывания есть?
- rc5.rar
- Это файл для MEGA8 и прерывание INT не задействовано, вся прога 240 байт.
- (2.24 КБ) 288 скачиваний
- Danko
Привести пример программы грамотности хватило, а прочитать первый пост на первой странице грамотности не хватило.
Приношу извинения за такой тон просто никто здесь мерятся 3.14исюнами не будет.
Да и еще, а где преписочка, что код на асме?
И кому интересно вывод информации в порт. В моем коде если убрать обслуживанием меню по ИК и прочее может быть тоже подпрограмма будет занимать 240 байт, а зачем она в таком виде нужна?
Добавьте к своей декодирование и обработку команд и подпрограмма вырастет в несколько раз.
;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y
;* Программа выводит без збоев в порт В восемь бит от пульта, который подключен
;* без системы прерываний к пину D2, но можно и к любому другому включить!!!
;* и занимает в памяти около 240 байт.
собрал по печатке смд спервой страницы при включение выдает аброкадабру,
индикатор общий анод, маленький 9мм,
убрал транзисторы,?
правильно ли fuse для avrdude как и в архиве?
убрал транзисторы,?
aukrua писал(а):правильно ли fuse для avrdude как и в архиве?
Прочитайте программатором fuse. Если lfuse 0xE3, hfuse 0xDF (m8) или lfuse 0xE2, hfuse 0xDF, efuse 0xF9 (m88), то все в норме. Или воспользуйтесь калькулятором здесь. Для avrdude в конце страницы готовые команды выдает.
Доброе время суток, форумчане!
Danko, спасибо за конструкцию часов!
Нельзя ли сделать независимым управление выходами будильников, т.е. Б1 управляет выходом PD5, а Б2 управляет
выходом PD6. Это нужно , конкретно, мне и в целом расширяет функциональность схемы.
