Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):На плате стоит 2 одинаковых электролита, и две одинаковых керамики. Кашу маслом не испортишь :)
Уважаемый O-LED,приветстую вас :beer:
спаял всю плату ,осталось запаять матрицу,плату сделал для ОА,матрица
REC-M2388ASR.pdf
(122.91 КБ) 504 скачивания
вопрос следующий,если я правильно понял по схеме,с ULN2803 вывод идут на 13.3.4.10.6.11.15.16 -матрицы(это катоды),а с выводов меги через резаки на выводы анодов матрицы,это если я впаяю матрицу как показано на печатке?правильно понял?
(47.45 КБ) 732 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
Конечно правильно.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):Конечно правильно.
короче я впаиваю ,и шью прошивкой для ОА.
И ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА!!!
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
atac13 писал(а):И ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА!!!
и где же долгожданный результат ? :)
mab7778
Сообщение mab7778 »
O-LED а как добавить год в принудительной строке (V1_08_meny).
vinboard
Сообщение vinboard »
mab7778 писал(а):O-LED а как добавить год в принудительной строке (V1_08_meny).
Внимательно читать топик, O-LED уже отвечал 10 страниц назад
O-LED
Сообщение O-LED »
если дата нужна именно с годом, то вот так нужно изменить строчку
if (BUT_OK) {meny=11 ;z=0; z1=0; temp2=0x1F;}
KIT
mab7778
Сообщение mab7778 »
O-LED писал(а):если дата нужна именно с годом, то вот так нужно изменить строчку
Спасибо. А я поставил как в V1_07
if (BUT_OK) {meny=11 ;z=0; z1=0; temp2=255;} вроде работает.
makar3000
Сообщение makar3000 »
O-LED, Доброго вечера. Я еще зеленый в радиотехнике, не могли бы вы подсказать.
Резисторы, конденсаторы, диод, транзистор.
Какое напряжение, мощность, конденсаторы (электролитические, многослойный, танталовый?)
Буду очень признателен. А то приехал узнать цены а меня чуть ли не напрямую послали :dont_know:
VeryLazyCat
конденсаторы электролитические можно
применить любые,но если хотите точно такие
как на плате автора - можно применить ТАКИЕ к примеру.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт янв 26, 2012 20:19:57, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
для моих плат
резисторы и керамика - 1206
электролиты - смд алюминиевые на напряжение 6,3 и больше
диоды - любые шоттки в смд исполнении
транзистор - любой npn, в sot23 корпусе.
KIT
Сообщение 7615 »
кто подскажет как изменить код чтоб слова дом и улица были перед температурой пример ( ДОМА +28.5 С УЛИЦА -26.6 С) ато я пробовал вроде всё получилось но пропало пол слова дня недели.
(66.49 КБ) 532 скачивания
Zart
Сообщение Zart »
Здравствуйте!
Собрал часы, часы отличные, но есть проблема.
Поставил вот такой излучатель без генератора, похоже обычный пьезодинамик.
Транзистор взял с платы старого HDD,с маркировкой 1PK, похоже это FMMT2222. Прозвонка мультиметром подтвердила структуру NPN.
Громкость сигнала крайне мала, его едва слышно. В чем проблема? Помогите.
Последний раз редактировалось Zart Чт янв 26, 2012 22:38:40, всего редактировалось 1 раз.
makar3000
Большое спасибо, а если уточнить то резисторы под какое напряжение?
А лучше если можете конечно.... (извините за наглость)
Распишите пожалуйста напряжение/мощность/материал и тд
Конденсаторы:
С1 -
С2 -
С3 -
С4 -
С5 -
С6 -
Резисторы:
R1 -
R2 -
R3 -
R5 -
R6 -
R7 -
R8...R31 -
Транзистор:
VT1 -
И мне чуток не понятно, все дело работает на батарейке? оО
Если нет то где показан вход питания для нее (как я понял батарейка служит для сохранения настроек)
Спасибо.
Знаю что нужно читать книжки, учить обозначения. Увы времени не хватает, вот и глупые вопросы появляются.
slavector
Сообщение slavector »
7615 писал(а):кто подскажет как изменить код чтоб слова дом и улица были перед температурой пример ( ДОМА +28.5 С УЛИЦА -26.6 С) ато я пробовал вроде всё получилось но пропало пол слова дня недели.
Тоже бы изменил себе так! :)
O-LEd подскажите как!? :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
makar3000 Резисторы 1206 расчитаны на такое напряжение, которого в часах никогда не будет ,а если будет, то часов уже не будет в живых :))) Откройте схемку и спишите номиналы, их там меньше 10 , и все работает не от батарейки, а от блока питания на 5В. :)))
Zart Если это действительно пьезодинамик, то нужно параллельно ему включить сопротивление 1-10К , иначе это эквивалентно подключению транзистора послед с конденсатором, цепь заряда есть, а разрядиться ему некуда. :)) Если омметром не звонится, то это пьезо или дохлый электромагнитный. :)) :tea:
Zart
Сообщение Zart »
Спасибо Martin76, резистор в параллель пьезодинамику решил проблему!
O-LED
Сообщение O-LED »
7615
Мне тоже понравилось :) . Надо будет поправить. Только наверное символ "С" уже лишний, достаточно будет просто знака градуса. Вот так - ДОМА +28.5" НА УЛИЦА -26.6"
KIT
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
А как такой вариант: +28.5 С В ДОМЕ -26.6 С НА УЛИЦЕ ?
Глюков не обнаружено.
Matrix_clock_text_V1_08.rar
(212.73 КБ) 337 скачиваний
slavector
O-LED писал(а):Мне тоже понравилось :) . Надо будет поправить. Только наверное символ "С" уже лишний, достаточно будет просто знака градуса. Вот так - ДОМА +28.5" НА УЛИЦА -26.6"
Мне кажется по русски правильнее всё таки не дома, а дом... не родительный падеж.. :)
ДОМ +28.5 УЛИЦА -26.6 - ВОТ ТАК!
Вобщем скажите где и как править и каждый сам себе направит __ как Сусанин!! :)))
