CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Насколько я понял - номиналы конденсаторов, резисторов и индуктивности влияют только на константы калибровки?
Примите к сведению.
Скачал где-то в теме архив CLR2313_44780.ZIP, внутри схема -jpg, и несколько плат в LAY.
Некоторые разведены не правильно. На паре тех, что интересовали - человек не учел что DIP и SOIC паяются с разных сторон
- Signalman
- Встал на лапы
rus-us писал(а): не учел что DIP и SOIC паяются с разных сторон
Всё там учтено, там ножки DIP микросхемы сгибаются под 90 градусов и запаиваются со стороны дорожек.
Signalman писал(а):rus-us писал(а): не учел что DIP и SOIC паяются с разных сторон
Хитро
rus-us писал(а):Хитро![]()
Я бы даже сказал кипятком от этого можно сЦЫ.нуть.
Здравствуйте. Для тех, кого интересует схема на светиках, добавил в архив на первой странице CL_LED2012
В программе устранены замечания и учтены предложения, высказанные тут
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
У меня вопрос: если для питания использовать 1400ASN30, помехи от ее работы не помешают?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Номиналы конденсаторов 9100 влияют только на константы калибровки или прогу править надо?
Час добрый
. Кто нибудь собирал приборчик на плате отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=100 Автор КОТОПЕС, плата. 11.lay, По какой схеме она собрана?
Вроде бы разобрался, спасибо Котопсу. Я слегка "модернизировал" Вашу плату (сделал дорожки пожирней), думаю эта модернизация не скажется на работе прибора (наводки, паразитные емкости и т.п.). На плате сделал надписи номиналов деталей, диод Вы поставили по всей видимости чтобы исключить переплюсовку, резистор между 1 и 20 ногами ATtiny2313 на схеме не нашел, но в форуме узнал что номинал у него 10Ком. Подскажите каковы намоточные данные L1. Резистора для регулировки контрастности на плате нет. Правильно ли я все понял? Если в чем то ошибся - поправьте.
- (71.33 КБ) 1209 скачиваний
- Печ.пл.CLR 2313.lay
- (78.44 КБ) 640 скачиваний
собрал по этой схеме не могу понять из-за чего постоянно плавает ноль, выставляю 0, бросаю кнопку, показания сразу начинают менятся, 0 не стоит на месте.
daa_sasha писал(а):... постоянно плавает ноль, ...
У меня так было. Прибор работал и в какой то момент при включении стало невозможно было выставить ноль. Помогла перепрошивка.
daa_sasha Одной из причин всяких глюков и плавания показаний может быть неправильная разводка земли на данной плате: ток , потребляемый генератором на НС132 , течет через измерительные цепи, что не правильно
Да и проводники в цепи измерения неоправданно длинные.
В таких схемах подобные вещи вызывают проблемы, хоть это и не высокочувствительный усилитель
Я сам столкнулся с подобной проблемой в USB LC метре , хоть земля и была разведена вроде бы правильно, но присутствовала почти незаметная сопля меди, которая замыкала в ненужном месте земли и приводила к скачкам и плаванию показаний
Как примерно должно быть, я показал.
Кто будет сам разводить плату, учитывайте такие моменты, точность измерения только выиграет от этого. Не страшно , если будут длинные дороги до ЖКИ, он не расстроится
, но если у генератора будут дороги идти через всю плату или импульсный ток будет проходить через измерительные или(и) измеряемые цепи, то проблемы обеспечены.
Martin76 спасибо за совет, перебросил минус как Вы посоветовали, показания 0 все равно нестабильны.
Кто еще что посоветует?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Можно попробовать стабилизатор с малыми шумами, отдельный для генератора.
Сомневаюсь, что здесь шумы стабилизатора влияют на генератор с сигналом размахом ок 5В , а вот качество кондеров измерительных и катушки могут влиять. Так же , как и грязь на плате.
конденсаторы и катушки пробовал разные, эфекта нет, плата промыта изопропиловым спиртом.
Тут генератор-то кот наплакал деталей ,может НС хреновая
Если константы хранятся в EPROM у тиньки, то может там "мусор" какой записался, поэтому кому-то препрошивка и помогала .
Если константы хранятся в EPROM у тиньки, то может там "мусор" какой записался, поэтому кому-то препрошивка и помогала .- Altair
akl писал(а):В качестве основы для проверки программы был взят макет от CL-метра на LED индикаторах, в котором 2 КРЕН'ки стояли. Одна работает только на генераторную часть, другая обслуживает контроллер и индикаторы. Только так удалось обеспечить стабильность измерений.Волосатый писал(а):А зачем здесь ДВЕ да еще и КРЕН05 ???
Самым лучшим для меня стабилизатором давно уже является MC78FC00 series собственным током потребления 1мкА
Это эксперименты автора этой конструкции.
Здравствуйте! Посскажите, в чём проблема: собрал прибор по схеме, опубликованной изначально. Индикатор TIC8148, кварц 8МГц, при прошивке контроллера выставил FUSE-биты как на картинках в публикации. Плату в layout разводил сам под микрухи в DIP корпусах - вроде ошибок никаких не нашёл. Все переключения работают как положено (режим, установка в нуль). Слегка прыгают показания - это думаю не столь важно пока...
ПРОБЛЕМА: при попытках измерить параметр какого-либо элемента на индикаторе вылазят какие-то ужасные цифры во всю строку, типа такого: 25224382. Без всяких запятых там и прочего.. Я был бы даже рад если бы он вместо 100 Ом показал 100 кОМ, а тут...
- CRL2313 - Печатка DIP.lay
- Если надо - мой вар-т печатки
- (61.22 КБ) 516 скачиваний
