Простые часы на светодиодных матрицах.
speedprog
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение speedprog »
slavector писал(а):
O-LED писал(а):Мне тоже понравилось :) . Надо будет поправить. Только наверное символ "С" уже лишний, достаточно будет просто знака градуса. Вот так - ДОМА +28.5" НА УЛИЦА -26.6"
Мне кажется по русски правильнее всё таки не дома, а дом... не родительный падеж.. :)
ДОМ +28.5 УЛИЦА -26.6 - ВОТ ТАК!
Вобщем скажите где и как править и каждый сам себе направит __ как Сусанин!! :)))
Присоединяюсь!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
yuritmics
Сообщение yuritmics »
А может ДОМ заменить на ПОМЕЩЕНИЕ? Хотя по-моему это уже здесь где-то было.O-LED, извиняюсь за наглость, а часы на 6-ти разрядах или более навороченые в ближайшее время предвидятся?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
yuritmics писал(а):А может ДОМ заменить на ПОМЕЩЕНИЕ? Хотя по-моему это уже здесь где-то было.O-LED, извиняюсь за наглость, а часы на 6-ти разрядах или более навороченые в ближайшее время предвидятся?
Кто хочет может заменить на внутри и снаружи:)
А шесть разрядов это как? Бегущую строку расширить?
В поисках истины человек развивается.
Александр76
Сообщение Александр76 »
А можно ЗДЕСЬ и ТАМ
yuritmics
Ну понеслось! vitalik_1984, 6 разрядов - это когда у тебя справа от минут находятся ещё 2 разряда секунд :)) и они знаешь так красиво ( как у автора часов в режиме секунд ) скроллингом меняют свои значения. Строка как минимум матрицы на 2 поширше будет ... или на 128 светодиодов :))) .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ага, для добавления секунд и еще разной информации давайте добавим матриц, к ним сначала например мегу 64, 64 ногую, потом на 100 ног перейдем,чтобы микрухи лишние не лепить, зато концепция простых часов сохранится, только дороги от ног проца к матрицам разводи. :)))
А у ж как плату сантиметров 30-40 делать весело будет, кто пробовал больше 25 см делать, тот наверняка знает :)))
yuritmics
Martin76, если девайс того стоит, то я и на 100-ногом проце его повторю. А что касается плат, так делали и на бо`льших размерах ( при нынешних-то технологиях !). Кому это надо тот соберет. И почему ты думаешь, что строка будет длиною в вагон ? :))) :))) :)))
yuritmics
Martin76, что за цифры: 25, 30-40? Лучше 2 или 3 раза по 100! :beer: Без обиды, то была шутка.
Martin76
yuritmics писал(а):Martin76, что за цифры: 25, 30-40? Лучше 2 или 3 раза по 100! :beer: Без обиды, то была шутка.
А если в миллилитрах миллиметрах ,60Х4=240, 60Х5=300 и тд :))) Я не обиделся :beer:
yuritmics
to Martin76. Можно конечно и так: помаленьку, но почаще. :)))
makar3000
Сообщение makar3000 »
Поможете?
Сообщение 7615 »
Вот вроде получилось сделать так ( t" ДОМ+28.6"C. УЛИЦА-29.8"C. ) вроде без глюков,тестируйте .(проверял без фоторезистора,как будет работать с фоторезистором пока не знаю.
1_08 МЕНЮ2 слова дом и улица перед показанием температур.rar
(211.81 КБ) 429 скачиваний
Сообщение 7615 »
было время проверил с фоторезистором работает. :beer:
speedprog
7615 писал(а):было время проверил с фоторезистором работает. :beer:
7615Спасибо! :beer:
Проверено
Martin76
Дак на работу с фоторезистором изменение текста и не должно влиять вроде как бы :))
кот-с-сопогами
Сообщение кот-с-сопогами »
Уважаемый O-LED, спасибо за такие часы. :beer:
Я уже вторые собрал, первые на TPIC6B595, вторые по схеме ULN2803 - 74HC595 - FYM-23881BUG прошивка V1_06_ОА.
По первой схеме часы заработали сразу, с мелкими недочетами которые я исправил благодаря форуму, а вот по второй схеме, получается что-то не понятное:
1. такое ощущение что перепутаны разряды матрицы, т.е. начинает информация идти с 3-го разряда потом 2-й, потом первый.
2. и 1-й матрице не светятся 3-й и 8-ой столбец
матрица прозванивается, может ли быть не исправен сам микроконтроллер? Осциллографа что бы проверить сигналы у меня нет.
O-LED
Сообщение O-LED »
1. Вероятно перепутали прошивку ОА и ОК
2. По поводу не светящихся столбцов, посмотрите может не светится 4 столбца? если да, то вероятно забыли снять фьюз JTAGEN. Иначе проверяйте монтаж.
KIT
кот-с-сопогами
Спасибо O-LED, за ответ, но я заливал прошивки и ОК и ОА разные версии, с ОК не читаемая информация светится, а вот с которой у меня стоит информация читается но раздельно на каждом разряде не попорядку.
Martin76
кот-с-сопогами На какой плате делали второй вариант? В конце концов, можно исправить прошивку под нужную разводку платы ,много раз описано как.
Martin76 писал(а):2. и 1-й матрице не светятся 3-й и 8-ой столбец
Фьюз JTAGEN точно выключен?
Zart
Сообщение Zart »
Простите, если было уже, а можно ли использовать фотодиод вместо фоторезистора?
