7615 писал(а):Вот вроде получилось сделать так ( t" ДОМ+28.6"C. УЛИЦА-29.8"C. ) вроде без глюков,тестируйте .(проверял без фоторезистора,как будет работать с фоторезистором пока не знаю.
А на какой строчке там изменяли если в кодевижине смотреть!?
, только вот теперь не пойму в чем была проблема, я же все прошивки пробовал. Не могли бы мне объяснить бестолковому.кот-с-сопогами писал(а):я делал часы по схеме OA_hc595_ULN2803.lay и плата как бы кверх тормажками, потому что кнопки расположены в заде и в низу.
кот-с-сопогами писал(а):O-LED я Вас правильно понял мне надо взять прошивку с вашей первой страницы?
печатку под дип сами разводили? Может где то ошиблись в разводке или монтаже.gvk писал(а):mega 16 и 32 в дипе
а разве они не вверху при использовании готовой прошивки?кот-с-сопогами писал(а):O-LED прошивка нужна для того чтобы кнопки настройки были вверху.
попытаюсь на фотографиях показать, если получится.
