Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
O-LEDНасчет кнопок ничего не скажу, т к сам платы разводил. НО вот насчет исходников и прошивок, похожие чудеса получались, когда я изменял программу под FYM19881, переназначал ноги у меги: скопировал в отдельную папку все файлы, изменил что было нужно в CVAVR, компилирую, загружаю - похожий бред, все перепутано, каша.При том, что откуда я копировал точно ничего там не менял, все только оттуда копировалось.
Долго думаю, все проверяю, ведь я изменял назначение портов, поэтому думал только , что мои косяки.Все вроде так, как должно быть :cry: Потом надоело,взял архив,снова распаковал, все изменения сделал по новой, компильнул, загрузил- и все заработало как надо!
PS Прошивка, которая заработала у кот-с-сопогами , скачана в декабре c 1й страницы...
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Я собирал, но на ТРIC и там кнопки внизу.
Verba volant
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Oberon64 писал(а):Я собирал, но на ТРIC и там кнопки внизу.
повешайте на стену часы и проблема решена:) снизу удобнее добираться когда часы на стене.
В поисках истины человек развивается.
кот-с-сопогами
Сообщение кот-с-сопогами »
O-LED Спасибо испробовал ваши две прошивки, то же самое, предется кнопки отдельно в корпусе на верх ставить.
O-LED Когда первые Ваши часы собрал, родителям особенно понравилось, батя только сказал, что не хватает еще атмосферного давления, O-LED Вы не планируете такую функцию сделать?
Martin76
кот-с-сопогами Посмотрите, сколько эти датчики в НЕдорогих магазинах стоят и ,наверное , расхочется давление наблюдать. :))
кот-с-сопогами
Martin76 ну я бы наверное приобрел такой датчик, ради такой информации для родителей, сейчас давление в атмосфере скачет, будут знать к чему быть готовым.
кот-с-сопогами
O-LED вот мои конструкции для отчета
Александр76
Сообщение Александр76 »
кот-с-сопогами писал(а):O-LED вот мои конструкции для отчета
Где ?
Oberon64
gvk - как вариант такое может быть если перепутаны аноды и катоды светодиодов.
Verba volant
vlad465
Сообщение vlad465 »
кот-с-сопогами писал(а):Martin76 ну я бы наверное приобрел такой датчик, ради такой информации для родителей, сейчас давление в атмосфере скачет, будут знать к чему быть готовым.
Да, да, полностью поддерживаю, например DS2438 + MPX4115A
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
кот-с-сопогами
Форумчане как размер изображения уменьшить?
Zart
Сообщение Zart »
Из за того, что кнопки торчат вниз, пришлось их вот так повернуть.
Последний раз редактировалось Zart Вс янв 29, 2012 16:45:05, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
Разобрался...... :oops:
В статье, когда я писал как применить матрицы с ОА, я их "вращал" на 90" против часовой. И когда разводил плату, тоже вращал на 90" против часовой. НО!!! на плате ведь матрицы установлены с другой стороны, т.е. зеркально, значит я повернул их не против часовой стрелки, а по часовой, и та строка которую я считал верхней- стала нижней строкой..............
Вот думаю как теперь лучше поступить.
можно оставить все как есть, (только перевернуть проект платы, чтоб сразу было видно её нормальное положение), или изменить прошивку?
Мое мнение, наверное нужно оставить все как есть. Еще одна прошивка добавит много путаницы.......... К тому же я прикинул как управлять часами, если кнопки находятся в нижнем левом углу(когда смотришь на индикатор), и ничего сложного и криминального не увидел. Вполне комфортно.
зы. Видать сильно кот-с-сопогами приспичило кнопки вверху поиметь :) Сколько человек собрало часы, и никого до этого особо не парило что кнопки внизу :)))
KIT
Martin76
Вот O-LED, поэтому лучше сразу платы разводить как должно быть, т е как бы при взгляде насквозь, иными словами, зеркально. :))
кот-с-сопогами
придет фото или нет
(48.12 КБ) 1280 скачиваний
Zart
Сообщение Zart »
Меня тоже кнопки снизу парили, но просить переделывать прошивку не стал, чтобы наглым не выглядеть. Повернул кнопки и наверно в дальнейшем в задней стенки просверлю напротив отверстия и вставлю толкатели.
На плате с ОК кнопки, конечно, гораздо удобнее расположены. O-LED, слышал будет универсальная плата под оба типа индикаторов с новой прошивкой, наверно это и будет решением всех проблем.
slavector
Сообщение slavector »
Я свои делаю кнопки только справа под правую руку.
Оно конечно можно пользоваться и кнопками слева. Но так как я правша, то эргономичнее справа и правой рукой всё жать! :)
А зеркально или не зеркально крутите в голове перед травлением и всё.
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76 писал(а):Вот O-LED, поэтому лучше сразу платы разводить как должно быть, т е как бы при взгляде насквозь, иными словами, зеркально. :))
да вроде всегда слежу, но тут как то много "выкрутасов" получилось, вот один из них и пропустил. Тем более сам ОА не собирал. Да и не жаловался никто :))) :)))
KIT
Martin76
gvk Очень забавная программка Khazama AVR :))) - специально скачал посмотреть. AVRку залочить, пара пустяков. :(
Вы видимо сделали вот так
(14.64 КБ) 841 скачивание
оно и не должно без внешнего тактирования работать.Хотя даже если СКSEL=0010, то это внутр генератор на 2мГц.
А надо как то так
(15.58 КБ) 789 скачиваний
Выложите скрин фьюзов.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс янв 29, 2012 17:37:55, всего редактировалось 2 раза.
кот-с-сопогами
Вот еще одна фотка
(137.7 КБ) 1100 скачиваний
