Мелкие вопросы по питанию.
- Av4arik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
кто нибудь делал из БП ATX зарядное для автомобильного АКБ? у меня лежит 300W colors_it на основе SG6105, нигде не могу найти нормальную переделку именно на этом контроллере. Есть идеи? Заранее благодарен.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Murlock писал(а):схема в Вашем вложении не содержит какого-либо датчика тока. это делает совершенно непонятным, каким способом Вами выставляется ток. нагрузкой, что-ли?
Ток выставляется на R13
Av4arik писал(а):кто нибудь делал из БП ATX зарядное для автомобильного АКБ?
http://www.rom.by/forum/Peredelka_BP_ATX_na_SG6105_v_laboratornyj
- PikselNSK
- Открыл глаза
Помогите расставить номиналы вместо вопросов на схеме
Должно вконце получится регулируемое освещение
- (21.88 КБ) 328 скачиваний
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
PikselNSK, сразу же можно сказать, что схема спроектирована не очень удачно. При указанном напряжении на вторичной обмотке мощность не будет регулироваться до 100 %, а где-то до 75 %. По-хорошему, при такой мощности нагрузки следует использовать ШИ-регулирование. Во всяком случае, параметрический стабилизатор тут не нужен. Если взять за основу эту схему, то R1 и стабилитрон D1 нужно убрать из схемы, а переменный резистор R2 подключается параллельно С1.
VD1 - KBU6A или другой выпрямитель на ток около 5 А.
C1 - 22000 мкФ x 16 В. Для повышения надёжности можно и на 25 В. Указанная ёмкость обеспечит размах пульсаций около 1,5 В.
Транзистор VT1 нужно заменить на КТ630Е. R3 имеет сопротивление 10 кОм. Но лучше подключить его не к минусу питания, а к базе VT1, и тогда его сопротивление уменьшается до 1 кОм. Ещё лучше вместо VT1 и VT2 применить мощный составной транзистор, например КТ827 или КТ8106.
Резистор R2 - на 680 Ом мощностью 0,25 Вт. Между выводом движка резистора (базой VT1) и минусом питания можно включить электролитический конденсатор на 1000 мкФ x 16 В, это дополнительно уменьшит пульсации выходного напряжения, однако добавит некоторую инерционность в регулировку.
Диодный мост и мощный транзистор не забудьте установить на теплоотводы.
Последний раз редактировалось Aenigma Вс янв 29, 2012 15:23:31, всего редактировалось 1 раз.
ну, дык чо Вы хотите? ваша уставка обратно зависит от выходного напряжения. она еще и от температуры будет заплывать куда попало. это не стабилизатор а ХЗЧ. так никто не делает.mr.vadimz писал(а):Murlock писал(а):схема в Вашем вложении не содержит какого-либо датчика тока. это делает совершенно непонятным, каким способом Вами выставляется ток. нагрузкой, что-ли?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а): так никто не делает.
Не я её придумал вот оригинал http://www.radioamator.ru/publ/ehlektro ... 45-1-0-713
Согласен с вами что схема дубовая, но может её возможно как-то доработать чтобы небыло обратной зависимости от виходного напряжения.
Всем здрасте.
А если к 12-волтовой светодиодной лампочке простую батарейку подключить, эта лампочка ведь будет дольше светить, чем аналогичная простая лампочка?
- PikselNSK
- Открыл глаза
Pilot55 писал(а):Всем здрасте.
Ну по логике вещей,она меньше ватт если,то дольше.
- Starichok51
- Модератор
народ, убедительно прошу всех не цитировать полностью предыдущий пост (последний перед вашим).
естественный ход разговора и так подразумевает ответ на последнее сообщение.
пользуйтесь кнопкой "Ответить".
не захламляйте форум излишней, бесполезной информацией. часто в ответе бывает всего одна строчка, а над ней огромная цитата предыдущего сообщения, которая не несет никакой смысловой нагрузки.
цитирование применяйте из более ранних постов, для понимания, к чему относится ваш ответ.
пишу в "мелких вопросах", но это большая и серьезная проблема с бессмысленным повальным полным цитированием предыдущего сообщения.
в настоящее время идет переезд форума на новый сервер. на старом сервере уже практически не осталось места из-за излишней информации, содержащейся в этих полных цитатах.
Starichok51, полностью с вами согласен
предлагаю внести сию опцию в правила форума и если что маленько наказывать
Tell Me The Truth
FreshMan, до публикации новых правил, можно только посоветовать, как не надо делать..
Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
FreshMan, заканчивай флудить - тема не про это..
МитяРа..
МитяРа..
Tell Me The Truth
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Av4arik писал(а):кто нибудь делал из БП ATX зарядное для автомобильного АКБ? у меня лежит 300W colors_it на основе SG6105, нигде не могу найти нормальную переделку именно на этом контроллере.
А здесь не пробовали искать?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Или тут только не нормальные переделки на ваш взгляд?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Av4arik
Stalker007
смотрел именно Ваш вариант переделки БП. более подробным описанием не желаете поделиться?
не вижу никакого смысла её дорабатывать. подумайте в сторону импульсного stepdown. для таких токов, как у вас - ничего лучше не придумать. такой преобразователь будет существенно дешевле(на цену конденсаторов фильтра и пары-тройки транзюков, по крайней мере).mr.vadimz писал(а):Согласен с вами что схема дубовая, но может её возможно как-то доработать чтобы небыло обратной зависимости от виходного напряжения.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Stalker007
Av4arik писал(а):более подробным описанием не желаете поделиться?
Более подробного не писал. А что там чего-то не хватает?
Всем привет!
Вопрос может быть, тупой, но сколько надо микрофарад электролит при питании через КРЕНку микропроцессорного устройства, потребляющего 60 мА? Я скачал прогу А. В. Антонова Rectifier 1.0, она мне выдает 100 мкФ при пульсациях 5 мВ. Стал моделировать в Мультисиме - там такие пульсации - чуть ли не 1/3 от амплитуды! Вопрос: кто гонит?
Место у меня ограничего, поэтому "нормальный" электролит на 470 мкФ может не влезть, а на 100 мкФ бывает СМД тантал, да и обычный может влезет
aam, поставь свои 100мкФ перед КРЕНкой и 10мкФ - после неё..
Я тоже так думаю - 100 мкФ вроде должно хватить, но неужели Мультисим так гонит???
Кстати, Протеус тоже показывает, что и мультисим (нагрузку в обоих случаях моделировал как резистор).
После КРЕНки я хотел 68 мкФ тантал всадить - там индикатор все-таки в динамическом режиме и кренка на другой плате, которая стоит над процессорной.
