Усилитель на германиевых транзисторах
As
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение As »
Да и у меня их валяется довольно много, даже подумывал в цветмет сдать, пара килограммов, наверно, наберётся... :)))
А вот кто знает, каково назначение белого порошка, которым наполнены корпуса транзисторов типа П214 и подобных?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Такого добра осталось довольно много. Практически сейчас не применяется.
Вспомним старину?
ssc
Сообщение ssc »
Эх, мать моя кошка, держите мня семеро, пятеро не удержат... :cry: чесно-чесно, аж до слез прям уел, бродяга....П27,П28...малошумящие германиевые транзюки-мечта давно минувших лет....
Алексей2201
Сообщение Алексей2201 »
собрал усь на П217 по этой схеме
http://cyberan.wen.ru/shemax/shem/Usilitel_P213B.html
работает нормально, качество звука хорошее, налаживать почти не пришлось, усь качает 30 ваттную колонку с приличной громкостью(для квартиры)
тем кто ищет простую схемку усилителя на п213-217, рекомендую эту, т.к. проверена на деле :)
Cortex A10-даа..
valeramalko
Сообщение valeramalko »
а в чем настройка схемы? и как номиналы зависят от питания? есть источник +/-15В
AGILIA KDE
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
О какой схеме речь?
valeramalko
oleg_1 писал(а):О какой схеме речь?
с предыдущего поста схема
AGILIA KDE
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
У него ведь однополярное питание. А для питания 15 вольт нужно пересчитать резисторы; даже при таком питании УМ не даст более 3-4 Вт. Если хотите мощность поболее - обратите внимание на усилитель от "Веги-101", где-то в этой теме он есть. Там честных 12 Вт будет.
valeramalko
не углядел, точно там получется +18В источник нужен, да у меня как раз есть пара ШП-динамиков на 5 Вт
AGILIA KDE
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Нет, там нужен БП на 9 вольт. Присмотритесь внимательно.
valeramalko
+/-9 В указаны относительно чего? что-то я совсем запутался
AGILIA KDE
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
"Общий" там "+".
Алексей2201
настройка схемы сводится к подбору резистора 240к, так что бы на минусе кондера 200мкф установилось U/2, где U напряжение питание схемы.
Сам собирал схему, настраивать почти не пришлось, и питание было 11вольт. Выходные транзисторы почти не грелись :)
И еще Д9Б я заменил на Д18 :)
Cortex A10-даа..
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Доброго времени суток! Попросили меня сделать усилок на германии 2.5-3 Вт,питание 12-15В. Роясь в коробках
с тёмным прошлым обнаружил 1Т308,МП39Б,МП42,ГТ321,П605,П609,П701А,ГТ701А.Что из этого годится для простой,вышеприведенной схемки(ну не нашел я П213-217,) :o
В древней литературе такие в УНЧ не применяли ,а вдруг у кого-нибудь и есть опыт,поделитесь!
Xatrix
Сообщение Xatrix »
нужно ли подбирать резисторы в этой схеме, если питание будет 20В?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Xatrix писал(а):нужно ли подбирать резисторы в этой схеме
Надо будет выставить ток покоя и половину питания на минусе конденсатора С4.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
остальные резисторы остаются без изменений?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Наверно, увеличить резистор R2, чтобы на минусе С4 стало половина напряжения питания, а ток покоя выходных транзисторов (несколько миллиампер, по схеме 2 мА) удержать в рамках уменьшением R6 и/или увеличением R5. Еще, заранее проверить, что для Т1 возросшее максимальное напряжение коллектора (примерно с 12 до 20В) останется в пределах допустимого. Иначе, заменить его, а, возможно, и Т2, Т3, на другие. Например, МП25... (более высоковольтные), или, может быть, ГТ402...ГТ404. Или... перейти на микросхемы
sstvov
Сообщение sstvov »
У меня номинал R5 вызывает сомнения, что то слишком много. Там не больше 3кОм наверно ставить нужно.
SmarTrunk писал(а):Или... перейти на микросхемы
Блин, где взять германиевые микросхемы :shock: :)))
sergeisams
sstvov писал(а): где взять германиевые микросхемы
http://155la3.ru/k102.htm :P :)))
