Излучение человека.
Elen
Излучение человека.
Сообщение Elen »
Ребята, извините что офтоп в этой теме. Свою тему создать не могу( наверное потому что только зарегистрировалась. Мне очень нужно замерить частотный диапазон человека. Высокочастотный генератор есть. Как-то надо поймать резонанс. Интересуют все диапазоны. От 0 до 10Мгц. Для исследований. Можно их измерить именно резонансом? То есть - генератор настроен на определенную частоту - и попробовать поймать резонанс. Потом на другую частоту - и опять попробовать поймать?
Помощь оплачу.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если Вы подробнее изложите цель исследования, будет легче ответить. Что за частоты Вас интересуют? Электроэнцефалограммы находятся в диапазоне частот менее 100 Гц. Инфракрасное излучение- тут вообще гигагерцами пахнет. Об излучении телом частот в диапазоне единиц мегагерц ничего не знаю.
RST
Сообщение RST »
Чего с чем резонанс собираетесь ловить. Человека с генератором. Очень интересно и свежо! Интересно, а как проявляется такой резонанс. Волосы дыбом встают, или ... что. И где-то я уже это читал. "Генератор чудес", была такая фантастическая книжица во времена она.
Elen
Сообщение Elen »
Существуют псевдо и околонаучные исследования:
http://www.biovita.ru/abrt/books/clark/discovery/
Вопрос: что за частотный диапазон меряла Кларк? Можно ли повторить ее опыты? Как собрать такую цепь?
Последний раз редактировалось Elen Ср июл 30, 2008 18:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Темы, конечно, спроные и не доказательные. Но, мобыть, что-то полезное удастся найти? Не значит, что сделать очередную панацею, но могут быть идеи для диагностики... Вот, например, томография- очень мощный метод, но жутко громоздкий. Короче, пока не вижу ничего вредного в интересе к этой проблеме.
Так, а может, пойти по другому пути- искать не резонансные частоты оранизма, а регистрировать мощность излучения на разных частотах?
Сообщение aen »
А я так понял, что резонанс мы сами должны чем то чувствовать, а не прибор делать.
Ну видят же некоторые прозрачный звук или не прозрачный, т.е. свет не пропускает.
RST
Сообщение RST »
Elen, понимаете, в тексте этой Хины Члек, пардон, Хильды Кларк туфту выдает не только содержание текста, но и стиль изложения. А в первую очередь, выражение "официальная наука" (и совершенно восхитительное слово "дермотрон"). Как только в тексте встречается про официальную и неофициальную науку — всё, текст в помойку. Поверьте, если кто-нибудь открыл нечто, неизвестное ранее, то он всегда сможет опубликовать свое открытие в НАУЧНЫХ журналах. А книжицы, вроде этой, есть одним из "сравнительно честных способов отъема денег" у необразованных и легковерных граждан. Один из многочисленных ныне видов "лохотрона".
Что же касается регистрации излучения человеческого организма, то это возможно и достаточно давно делается. Существуют такие радиоприборы — селективные вольтметры, которыми это можно сделать. Но! Уровень излучений организма весьма мал, и, поэтому нужно обеспечить хорошее экранирование от помех. А это уже весьма непростая задача, как утверждают специалисты-радиотехники.
Однако, очень приятно, что вы, Elen, не приняли всю эту туфту на веру, а захотели проверить написанное.
Elen
Сообщение Elen »
Сэр Мурр писал(а): Так, а может, пойти по другому пути- искать не резонансные частоты оранизма, а регистрировать мощность излучения на разных частотах?
Я так понимаю, что этот частотный диапазон... ммм... то есть не обязательно, что живой организм прямо вот так уже прямо сейчас и излучает. А просто - имеет такую потенциальную возможность. Именно в этом почему-то диапазоне. Поэтому речь идет не о мощности.
Конёк-Горбунёк
Сообщение Конёк-Горбунёк »
Elen писал(а):Давайте уже по теме, наконец.
Elen писал(а):"Внешняя цепь, которую я использую, называется генератором звуковой частоты, который нетрудно купить или собрать самим. Ваше тело испускает определенную частоту. Когда вы соединяете цепь генератора звуковой частоты с телом и слышите резонанс, значит, вы обнаружили соответствие!"
Про что это говорится и как это проверить? Что это за такой диапазон от 1.5 МГц до 9.5 МГц.
Слышимый звук (а это по сути механические волны) лежит в диапазоне 17 Гц - 20000 Гц (границы чуть размыты, есть и такие, кто слышит от 15 Гц и такие, кто слышит и 25-27 кГц). 1,5 МГц – 9,5 МГц тоже можно считать звуком, точнее, ультразвуком, если речь идёт о механических колебаниях. Только вот слышать его людям уже не дано. Измерительные звуковые генераторы, как правило, имеют полосу частот от 10 Гц до 100-200 кГц.
Так о каких колебаниях идёт речь, о звуковых (т.е. механических) или электромагнитных (т.е. радиоволнах / радиоизлучении)? :)
Elen
Сообщение Elen »
Это я понимаю. Это еще со школы как отче наш. От 20Гц до 20 КГц. И хотела бы задать именно такой вопрос, какой задаете вы.
Может быть Кларк добросовестно заблуждалась и сама не понимала, что именно меряла.
Света
Сообщение Света »
Если говорить о высоких чатотах, то в эфире столько различных излучений и столько частот, что, наверное, всё давно должно погибнуть.
Хотя я где-то слышала, что тараканов стало значительно меньше, кто его знает, может в быту появился аппарат, работающий на такой частоте, что тараканам конец приходит :))
RST
Сообщение RST »
Вот пришла в голову мысль. Человеческое тело есть проводник сложной формы и рвзнообразной проводимости. Так, что у него есть своя емкость и индуктивность. Так что у тела есть свои резонансные частоты излучения, как у всякой антенны (оставляя в стороне вопрос о значениях частот). А частоты эти изменяются в зависимости от положения рук-ног и всего остального. Что-то такое когда-то давно пытался использовать Термен. А может, даже, потери на излучение как-то связаны с внутренним состоянием организма. Все это, конечно, "шрайбен вилами по вассер", однако дает возможность, хоть что-то измерять и с чем-то сопоставлять. То есть получать объективные данные. Для того единственного человека.
Сэр Мурр
Прекрасно, Элен, что Вы не принимаете на веру, а хотите проверить. У Вас проскочило очень ценнон=е замечание там не лохотрон, а паранойя. Исходим из этого постулата. А теперь зададимся вопросом Эта Кларк сама говорила что-то членораздельное о методике её исследований? Есть ли графики, иллюстрирующие частоту человеческого тела в зависимости от каких-то условий?
Короче, нужна "плодотворная дебютная идея", чтоб начать исследования в этой области. Пока что я так и не понял- что именно, при каких условиях, какими приборами измерять.Поймите, это не критика, а желание помочь Вам и другим в этом вопросе. Вопрос резонанса тела на радиочастотах- мне совершенно не знаком. Как определяют резонансные частоты электрических цепей- я полагаю, Вы знаете.
ARV
Сообщение ARV »
я почитал - и вставлю свое словечко...
там, где нет критериев оценки - возможно совершенно разнообразное толкование. вот мой способ и вариант (докажите, что его в контектсе поднятой проблемы нельзя назвать резонансным исследованием):
берем генератор от 1 Гц до 10 МГц, напряжение синусоидальное, амплитуда 1 Вольт (в принципе, амплитуда отфонарная - хоть микровольты). прикладываем к предплечью 2 электрода от генератора (разумеется, через резистор, чтобы не дай Бог судорог не началось каких-нибудь). в районе запястья прикладываем еще 2 электрода, но уже к избирательному микровольтметру (т.е. микровольтметру с фильтром). настройка частоты избирательности микровольтметра синхронна с генератором. снимаем АЧХ полученной системы генератор - вольтметр. Естественно, должны быть пики и провалы. назовем пики - резонансом, провалы - антирезонансом (хотя можно и более "научно" - резонансы напряжения и тока).
пояснение для "сомневающихся" (как бы от имени лохотронщика): если на какой то частоте напряжение возрастает, значит в теле человека происходит совпадение внутренних сигналов с подаваемыми. если наоборот - имеем провал...
по-моему, данная конструкция на 100% соответствует поставленной задаче: действительно что-то меряет , а уж интерпретация результатов - это дело ваше...
RST
Сообщение RST »
ARV писал(а):...настройка частоты избирательности микровольтметра синхронна с генератором.
Есть еще такая штука — синхронный вольтметр (синхронный детектор с предусилителем и фильтрами). Хоть весьма и непростая (и недешевая), но позволяет отделить шумы и не требует точной подстройки под частоту генератора.
Elen
Сообщение Elen »
Спасибо за что-то конкретное. Если удастся что-то "померить" - я здесь отпишусь)
Результат исследований Кларк выглядит примерно так:
Схема, которую она использовала выглядит вроде бы так:
Но совершенно не ясно, что за датчик. И при чем тут генератор?
Конёк-Горбунёк
Обычная сенсорная автогенераторная схема: детская игрушка "музыкальный инструмент". :)
Вероятно частоту генерации от этой игрушки сравнивали с частотой генератора. Это напоминает "А в попугаях-то я гораздо длинее!" :)))
В общем, играет роль сопротивление и ёмкость между указанными там электродами. Это действительно показометр – он что-то показывает. А вот что он показывает – толкует медиум Хильда Кларк. Никакой наукой тут и близко не пахнет. 8)
Elen
Сообщение Elen »
А вообще из-за одного нечистого дельца, даже и сотоварищи, не нужно портить себе настроение. Здесь прозвучало (если не считать грязи) много полезных мыслей. Я всем благодарна. Будем думать. Спасибо и тем, кто отписался в личке. Я сейчас уезжаю. Если по приезду будут какие-то результаты, которые можно повторить - я отпишусь.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Прочёл я эту бредятину.
Elen, если у Вас стоит задача разубедить человека, то вот несколько нестыковочек.
Я не знаю, что собой представляет биорадиация, это электрическое "вещание" из наших клеток. Заметить, уловить и измерить удалось лишь ее частоту. И эта частота от 1520000 до 9460000 герц (у новорожденного ребенка) находится в диапазоне радиочастот.
Радиопередачи АМ-приемника ведутся на частоте от 540 000 герц до 1 600 000 герц, что слегка совпадает с низшим уровнем человеческой частотной полосы; РМ вещает на частоте от 88 000 000 до 108 000 000 герц, что выходит за пределы человеческого диапазона.
Интересный термин "радиочастоты" (этим словом назван вещательный средневолновый диапазон).
Автор даже не в курсе (или умалчивает сознательно) о сущестровании
радиовещательных КВ диапазонов. В интервале 1,5 - 9,5 Мгц находятся 75, 49 ,41, и 31 метровые вещательные диапазоны (посмотрите на шкалу любого приемника с КВ диапазоном),160, 80 и 40 метровые любительские, большое количество ведомственных станций и конечно военных. Не говоря о специально выделенных участках для промышленных установок...
Вот тут подробная таблица распределения частот:
http://www.radioscanner.ru/law/reglament/rrs99/5_0.html
Воздействие на организм переменного электрического напряжения в диапазоне его частот поражает этот организм.
Почему тогда не вымирает техперсонал радиовещательных КВ станций,операторы любительских и служебных радиостанций (напряженность поля вблизи антенны - мало не покажется)?
И почему не выносят вперёд ногами пациентов из кабинетов физиотерапии? (некоторые установки УВЧ работают на частоте 13Мгц и ниже (например 6,8Мгц и 5,3Мгц) при выходной мощности до 80вт!)
Последний раз редактировалось VIRGO Вс июл 20, 2008 10:15:44, всего редактировалось 1 раз.
R3Dio 73!
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Извиняюсь, всю тему не осилил.... В общем если рассухдать логически, получается, что нервные импульсы передаются электрическим сигналом, а что у нас получается при прохождении импульса тока через провод ? получается электромагнитная волна. Так что с точки зрения радиотехники телепатия возможна.(чисто теоретически).
Теперь о регистрации электромагнитного поля человека. Собираем предварительный усилитель на обращенном диоде(если не ошибаюсь, рабочий диапазон напряжений 0-0.3в, частота до 10ГГц, применяются в квантовой физики), ну или на полевике в крайнем случае. Для уменьшения теплового шума усилителя его можно охладить до -40С, благо появились элементы Пельтье. Далее выход усилителя подаём на вход спектроанализатора, Он в своем составе уже имеет генератор качающейся частоты, смеситель, осцилограф. Эксперимент лучше проводить в экранированном помещении, подальше от проводки, вот что делать со спектроанализатором...ведь он имеет довольно большой уровень собственных излучений.. да и питать его чемто надо, опять таки 220В, 50Гц... Ну да ладно, если всё получилось, то при приближении человека к антенне будет наблюдаться изменение характера шума. Очень важно грамотно поставить эксперимент, а то вот схватишься за вход усилителя, и в зависимости от того, на каких транзисторах он собран (высокочастотных или нет) и от емкостей раздилительных конденсаторов(30пФ или 10мкФ) будет играть либо МАЯК(СВ), либо сетевой фон(50Гц). Это ведь не значит, что мои клетки
передают новости :))) Просто тело в данном случае работает как антенна. Тут вон одни "ученые" зарегистрировали "биоэлектричество"
типа в одну руку медный электрод, а в другую железный - и гальванометр что-то показывает... Хотя на самом деле избрели простую батарейку :) Подобный образом еще Вольт в 17 веке ошибся, но он экспериментировал с лягушачьими лапками - француз всё-таки.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
