Оригинальное поздравление ( led сердце)
YS
Re: Оригинальное поздравление ( led сердце)
Сообщение YS »
WinAVR not installed
Ну так е-мое, поставьте же WinAVR. Я где-то в начале даже ссылку давал.
рулим ШИИ ом
Не рулим. Конкретно та строчка настраивает таймер на генерацию ШИМа. А рулит ШИМом та функция, которая отвечает за биение.
А так в первом приближении здраво.
dynea
Сообщение dynea »
Все установил ну не фига не получается :(
Загружаю программу порты PB0-PB6 работают в режиме выхода. Подаю сигнал на PD6 и PB0-PB6 начинают работать в состоянии входа.
YS
Сообщение YS »
Ничо не понял. Что за программа, какие порты, чего добиваемся, что получили.
dynea
Сообщение dynea »
Я же уже написал прошивку. Помедитируйте над ней, там только в настройках проекта тип МК поправить, а так она и сама работает.
Ну вот биение сердца. Я его откомпилил и зашил и вот такая непонятная фигня получилась
YS
Сообщение YS »
Схема где?
Выход ШИМа поправили под используемый кристалл? Частоту в проекте правильную установили?
dynea
Сообщение dynea »
YS Не хочу я биение.
Я просто не знаю эээээ. Ну вот как реализовать сигнал с телефона программно, по аналогии с кнопкой ( с фиксацией). Т.е пришел сигнал вкл, пришел опять выключил и т.д. А режим будет один. Хотя было бы прикольно если бы он генерировался как то или менялся со временем, ну пока надо одно сделать, во я губу раскатал.
Хотелось бы дополнить схему датчиком освещенности, чтобы днем не горел.
Вот как я рассуждаю:
Устанавливаем в состояния входа PD5, PBx в состоянии выхода
Ну а дальше прошу подсказаньку у вас. Как сделать фиксированный сигнал?
Вот схема моя
(92.86 КБ) 379 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Это не схема, а разводка платы. Но и так сойдет.
Завести переменную и запомнить в нее, что сигнал пришел. Еще раз придет - сбросить. Еще раз придет - установить. XOR, в общем.
dynea
Сообщение dynea »
YS писал(а):Это не схема, а разводка платы. Но и так сойдет.
А у вас примерчика нету?
Да разводка) ну там вроде очень просто и я решил сразу так сделать.
Спасибо за помощь.
YS
Сообщение YS »
Какой примерчик? Как присваивать в переменную?
Хоть опишите, как мигать должно.
dynea
Сообщение dynea »
Я попробую сам докумекать, как сделаю код скину. Спасибо, ну я должен сам.
dynea
Сообщение dynea »
:( Блин не могу догнать, как :( делать то что вы сказали((( Понимаю, что это как то просто но не могу написать( Наверное я дерево)
Вот смотрите, первое, что нужно сделать создать переменную, потом назначить порт на который будет падать сигнал входом. Затем сохраняем, состояние порта в переменную, а вот дальше ступор. Начал писать условие, if...else ну это потом дошло что это то же самое что и кратковременное нажатие, только, рулим логикой через переменную. Как сделать фиксированный сигнал? Скажите пожалуйста.
Я хочу хотя вкл выкл сердце по звонку. А потом можно и все другое городить.
Вот что я начал колякать:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main (void)
unsigned char temp_switch;
DDRB=0xff;
DDRA=0x00;
PORTA=temp_switch;
  if (temp_switch=0){
    PORTB=0x00;//
  else{
Спасибо
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Код на асме. Я писал на асме, потому что вообще не понимаю кода на С в случае МК. Хотя обычный "компьютерный" С я понимаю на ура.
Видимо, напрямую связываю код и железку в голове, чего не происходит в случае использования Ц.
Пример кода для включения/выключения лампы по прерыванию
.include "2313def.inc"
;Константа нужна в процедурах Delay
.equ   d250us   = 8   ;7@10MHz with 7 nops at Delay()  ;;;;; 8 - у меня был кварц на 4Мгц если правильно помню .
.equ   STACKTOP   = RAMEND - 100
;Описание использования регистров общего назначения (РОН)
.def   SAVE_SREG   = r0    ; в данном коде не используется.
.def   AReg      = r16   ; working reg, like the 68HC11 A register
.def   BReg      = r17   ; working reg, like the 68HC11 B register
.def   DelayVal   = r18   ; РОН, используемый в процедурах программной задержки
;ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТА B
.equ PB_TRIAC      = 0 ; PORTB bit used for triac optocouple managing (ножка 0 управляет оптопарой триака)
;Настройка векторов прерываний.  В коде по нужным смещениям будут нужные команды.
;(допустима одна команда - либо rjmp METKA или reti если не надо обрабатывать)
.cseg
.org   $000         ;Reset Vector
   rjmp   Reset
; Пока ничего не используем. Я откомментировал большой кусок кода и дописал туда примерчик ловли из UART слова
; RING которое кидает модем телефона при входящем звонке. Но пока писал, а писал в редакторе, сессия устарела.
; я как бы помнил об этом и собирался скопипастить перед отправкой, но случайно задел кнопку предпросмотр и ... всё под хвост ... =)
; не знаю, стоит ли повторять подвиг c кодом про UART =)) .
                  ;Interrupt vectors
.org   INT0addr      ;External Interrupt0 Vector      ; прерывание будет, будет включено, но кода в нем не будет.
                                                         ; Оно будет просто прерывать sleep в main_loop.
   reti
.org   INT1addr      ;External Interrupt1 Vector
   reti
.org   ICP1addr      ;Input Capture1 Interrupt Vector
   reti
.org   OC1addr         ;Output Compare1 Interrupt Vector Address
   reti
.org   OVF1addr      ;Overflow1 Interrupt Vector
   reti
.org   OVF0addr      ;Overflow0 Interrupt Vector
   reti
.org   URXCaddr      ;UART Receive Complete Interrupt Vector
   reti
.org   UDREaddr      ;UART Data Register Empty Interrupt Vector
   reti
.org    UTXCaddr      ;UART Transmit Complete Interrupt Vector
   reti ;rjmp   transmit_complete
.org   ACIaddr         ;Analog Comparator Interrupt Vector
   reti
Reset:                      ; сюда попадем после включения контроллера.
   ldi   AReg, low(STACKTOP)
   out   SPL, AReg         ;set low byte for stack pointer. Общая фича.
   rcall   Setup         ;set up, Serial I/O, timers, etc
main_loop:               ;основной цикл работы контроллера
    ; Вот кусок кода, который реализует переключение в противоположное состояние:
   sbic    PORTB, PB_TRIAC   ;sbic - skip if bit is clear ; пропустить следующую операцию если бит в порту  = 0.
   rjmp   write0         ; в порту 1, пропуска не было, пойдем писать в порт 0.
write1:
   sbi      PORTB, PB_TRIAC      ; в порту 0, ставим 1
   rjmp   writeDone
write0:
   cbi      PORTB, PB_TRIAC      ; в порту 1, ставим 0
writeDone:
    ; наверное тут надо поставить какую-то задержку, на сколько-то долго, чтобы просто так не срабатывать по кругу
    ; Допустим, ждем  10 cек защитного интервала.
   ldi      BReg,10
    ldi      AReg,250
wait_loop1:
   rcall   delay_ms  ; 4 вызова по AReg =  4 * 250 мсек = 1 сек
    rcall   delay_ms
    rcall   delay_ms
    rcall   delay_ms
    ; для визуализации процесса можно сделать здесь мигание вспомогательным светодиодом, типа так:
    ; одну из rcall delay_ms обрамить командами вкл/выкл другой ножки порта В
    ; sbi PORTB, PB_INFO
    ; rcall delay_ms
    ; cbi PORTB, PB_INFO
   dec     BReg
   brne    wait_loop1   ; ждем, пока dec не выставит флаг что BReg == 0.
                         ; Тогда мы выйдем из цикла и будем снова спать в sleep до следующего прерывания.
    sleep;               ;не забыть выставить таймера/прерывания чтобы хоть иногда просыпаться.
                            ;Т.е. ждем нового прерывания
   rjmp   main_loop      ;wait here until something interesting happens
Setup:
    ; режим sleep, просто IDLE, прерывания по спаду (возможно, вам надо по нарастанию =) )
    ; Флаги смотрятся в даташите. Вообще всё смотрится в даташите =)
   ldi      AReg, (1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00);   // (1<<SE)
   out      MCUCR, AReg
   ldi      AReg, (1<<INT1)|(1<<INT0)    ; Разрешаем прерывания INTO INT1
   out    GIMSK,Areg                  ; Вам в принципе достаточно любого одного.
   ser      AReg                  ; Порт В - все ноги на выход
   out      DDRB,AReg
    clr      AReg               ; Очистим AReg в нули, т.е. все линии PORTB тоже будут в нуль.
   ;ldi   AReg, (1<<PB_TRIAC) ; Или наоборот, поставим туда единичку в нужную позицию, одно из двух
   out      PORTB, AReg         ; Запишем в порт значение из регистра. Вся запись в порты делается через регистр(AFAIK).
;; DEBUG    ; после включения - можно просто мигнуть для проверки.
    ldi      Areg,250
    sbi    PORTB, PB_TRIAC   ; sb - set bit       . Включим бит.
   rcall   delay_ms          ; подождем немного (250 мс)
   cbi    PORTB, PB_TRIAC   ; cb - clear bit     . Очистим бит обратно
;; /DEBUG
   sei    ; разрешаем прерывания
   reti
;*    Процедуры программной задержки
;* Delay   time in us based on CLK/8          *
;* DelayVal holds the delay value.            *
;* 11clk + (255 - DelayVal) * 4clk            *
;; 13 clk + (255 - DelayVal)* 10clk   ( с учетом закомментированного nop)
Delay:                  ;вызов функции через rcall занимает 3 clk
   push   DelayVal      ;2clk
Delay0:
   inc   DelayVal           ; 1
;   nop                    ; 1
;   nop                  ; 1  250u = 7@10MHz, these nops must be uncommented
;   nop                  ; 1
;   nop                  ; 1
;   nop                  ; 1
;   nop                  ; 1
   nop                  ; 1
   brne   Delay0          ;1/2    по прямой 1 clk - jmp 2 clk
   pop   DelayVal         ;2
   ret
Delay1ms:
   ldi      DelayVal, d250us   ;1 clk
   rcall   Delay            ;3 clk
   rcall   Delay
   rcall   Delay
   rcall   Delay
   ret
Delay_ms:
   push    AReg
Dms0:
   rcall   Delay1ms
   dec   Areg
   brne   Dms0
   pop   AReg
   ret
YS
Сообщение YS »
Я не вижу смысла писать конкретно этот пример (т.к. конкретный вид зависит от алгоритма). Скажите, как оно должно мигать при приходе сигнала, и я напишу код. Это займет минут десять. А потом Вы его изучите и спросите, чего нясно.
Во вложении Ваша разводка с пронумерованными для ясности транзисторами. Опишите порядок включения и задержки между ними.
Пара уточнений:
МК ATtiny2313?
Ко входу "телефон" подключается выход звонка? Тогда кроме этого рекомендую диод + конденсатор + резистор, можно навесом.
#pragma offtopic
Закон симметрии, чо. У кого есть девушка - тот не умеет писать под МК, кто умеет писать под МК, у того нет девушки... :)))
(55.49 КБ) 383 скачивания
Последний раз редактировалось YS Пн янв 30, 2012 20:11:34, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Телефон рекомендую подключать так:
dynea
Сообщение dynea »
Да на асме жестко писать.
Спасибо за помощь.
Вот собственно что я хочу
С моторчика телефона поступает сигнал, на порт PD5
Поступил сигал, начинаем выполнять программу
Сердечко будет состоять из спиралей (модулей)
-Каждый модуль это выход всего их 7 от PB1 до PB7 (ну или Q1-Q7)
Каждый модуль должен включаться поочередно с задержкой 2сек
Программа должна выполняться пока не поступит новый сигнал (звонок)
Так же было рационально использовать фоторезистор, если день то офф (т.е это одно из условий выполнения) Ну как я понимаю такую вещь надо подключать к АЦП
Спасибо
YS
Сообщение YS »
Эк Вас напугали. :))) На самом деле все не так страшно. Но применять тут асм я смысла не вижу.
Тогда используйте ту схему, что я нарисовал выше.
А потом выключаться? Или нет? Т.е., Q1 on->Q2 on->Q3 on->Q4 on->Q5 on->Q6 on->Q7 on->все горят до сигнала выкл., или Q1 on->Q2 on->Q3 on->Q4 on->Q5 on->Q6 on->Q7 on->Q1 off->Q2 off->Q3 off->Q4 off->Q5 off->Q6 off->Q7 off->начинаем сначала, и до сигнала выкл?
Фоторезистор - каменный век. :wink: Рациональнее фотодиод или фототранзистор. АЦП нужен только если хотим программно менять порог переключения. А так можно сделать и в железе.
YS
Сообщение YS »
ОК, ща напишу каркас программы с эффектом, упомянутым выше. Алгоритм переклчения потом можно будет скорректировать, главное, теперь я понял, чего надо в смысле логики работы.
YS
Сообщение YS »
В общем, вот. Тестировал в Протеусе, работает.
Логика следующая: программа проверяет PD5. Когда на этой ножке появляется лог. 1, программа для верности ждет, пока оная пропадет, и только тогда включает/выключает основную часть (изначально все выключено). Т.е., у телефона лучше всего отключить сигнал звонка, а на SMS поставить сигнал покороче. Соответственно, управлять SMS-кой.
Основная часть просто раз в секунду копирует значение из массива effect_data в PORTB до тех пор, пока не встретит конец массива, потом все повторяется с начала. Поскольку PB0 не используется, я оставил значение 0x01 как маркер конца массива. Так что записывайте в массив то, что нравится, и наслаждайтесь (сейчас там простой бегущий огонек).
Можно было бы написать и оптимальнее, но я решил сместить акцент в сторону понятности, чтобы у Вас был шанс самостоятельно разобраться в коде. :))
Код расчитан на настройки тактирования МК по-умолчанию (1МГц), ибо заставлять Вас разбираться с фьюз-битами было бы бесчеловечно. :))
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdint.h>
#define SEQ_END      0x01
volatile uint8_t run_allowed=0;
//This array contains effect stages
//modify to your own needs
const uint8_t effect_data[] PROGMEM = {
0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,SEQ_END
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
  static uint8_t i=0;
  uint8_t v;
  TCNT1=0;
  if (run_allowed)
    v=pgm_read_byte(&(effect_data[i]));
   if (v!=SEQ_END)
      PORTB=v;
     i++;
   else
     i=0;
  else
    i=0;
   PORTB=0;
void main(void)
  TCNT1=0; //Initial timer value is zero
  OCR1A=0x3D09; //This will give 1Hz interrupt @ 1MHz clock
                //(default for ATtiny2313)
  TIMSK=(1<<OCIE1A); //Interrupt on compare A match
  TCCR1B=(1<<CS11) | (1<<CS10); //Starting timer at F_CPU/64
  DDRD&=~(1<<PD5); //PD5 is on/off signal input from phone
  DDRB=0xFF; //PORTB drives outputs, so all pins to output mode
  sei();
  while (1)
    if (PIND & (1<<PD5)) //Wow, call/SMS!
     while (PIND & (1<<PD5)); //Waiting for signal end to prevent surprises
     run_allowed=!run_allowed; //Switching all thing ON/OFF
dynea
Сообщение dynea »
YS спасибо вам большое!!
Ну у меня не чего не получается( Заливаю прошивку, и все PDX и PBX работают как выходы
YS
Сообщение YS »
PB и должны быть все выходами. А про PD давайте подробнее.
Вернуться в «Практика»
