Дисплей Nokia 3410 (3310)
Re: Дисплей Nokia 3410 (3310)
Доброго времени суток!
Помогите пожалуста хочу собрать бегущую строку с дисплеем от 3310
вроди всьо у миня есть,но только хочу поменять саму строку,но в програмирование особо не понимаю!
Главное чево не мигу понять как преобразовали картинку в код???
Вот исходник и схема
- Test forum.ASM
- (109.09 КБ) 772 скачивания
- demonchik
- Встал на лапы
Извините, но я вообще не представляю себе как вывести изображение на дисплей. Помогите пожалуйста
радиоэлектроника - жизнь моя...
Привет всем помогите с дисплеем картинку выводит нормально а когда рисуешь линии то получается такая ерунда.
Делаю заполнение экрана в середине заканчивается и с верху снова начинает со смещением на 4x8.
http://zer33.dyndns.org/001.avi
- (67 КБ) 1014 скачиваний
clawham
zer33 писал(а):Привет всем помогите с дисплеем картинку выводит нормально а когда рисуешь линии то получается такая ерунда.
а телепаты то в шоке? какая адресация используется какой контроллер какой язык каким кодом инициализируете ...... где ответы на эти вопросы-то взять?
demonchik писал(а):Извините, но я вообще не представляю себе как вывести изображение на дисплей. Помогите пожалуйста
вы меня тоже извините но я изначально даже ходить не умел....и ничего...научился и мк шить и проги писать и экраном рулить
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
контролер atmega32
язык программирования Си
инициализация:
на видео заполняю дисплей по пиксельно вот так:
инициализация:
LcdSend( 0x21, LCD_CMD ); // LCD Extended Commands.
LcdSend( 0xC8, LCD_CMD ); // Set LCD Vop (Contrast).
LcdSend( 0x06, LCD_CMD ); // Set Temp coefficent.
LcdSend( 0x13, LCD_CMD ); // LCD bias mode 1:48.
LcdSend( 0x20, LCD_CMD ); // LCD Standard Commands, Horizontal addressing $
LcdSend( 0x0C, LCD_CMD ); // LCD in normal mode.
int i=0,j=0;
void main (void){
LcdInit();
for(i=0;i<48;i++)
for(j=0;j<84;j++)
LcdPixel(j,i,PIXEL_XOR);
LcdUpdate();
clawham
помоему этот экран не позволяет работать в попиксельном режиме разве что если организован буффер а это - 4 килобайта по-тупому или 500 байт поумному
скорее всего ошибка в типах данных отправляемых на процедуру lcdpixel хотя снова таки не видя весь суперсекретный исходник сложно таки сказать
раз чтото есть то физический уровень соединений вы выполнили правильно...значить проблема с настройкой вашей библиотеки....
к тому же после вывода каждого пикселя вовсе не обязательно обновлять дисп..достаточно один раз вконце данной операции это сделать...хотя я буфферизацию не применяю...ну не нужна она мне лично )
буквы печатаю ясное дело без буффера прям ииз таблицы знакогенератора
графику вполне легко можно рисовать слева-направо расчитывая сразу все знакоместо 8 бит
если это какой-то график или запись из ацп
проще запомнить 84 значения АЦП приведенные в экранный вид....а по ходу рисования всего экрана получать из этих данных функцию...
синусоиды там и прочее - без проблем
в общем запросто возьмусь вам помочь если исходники покажете
ато по идее должно оно всё работать....
вот полный пакет исходников
- lcd3310.rar
- (8.58 КБ) 595 скачиваний
- Makarr
- Родился
Начал собирать такой девайс -http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2278
Скачал прошивку, а там пять файлов и ввиду того что в програмировании я не силен, никак не могу понять какой из пяти файлов загонять в микроконтроллер, или загонять все по очереди?
Если боишься-не делай, если делаешь- не бойся.
clawham
всё банальное - просто!!!
нужно в функции LcdPixel поменять строки:
index = ((int)(y / 8) * 84) + x;
offset = y - ((int)(y / 8) * 8);
ибо просто переполнялся 8-мибитный пром результат
- 1.rar
- Собственно Ваш исходник - пойдёть как демолиба буферизированной работы с диспом
- (8.53 КБ) 382 скачивания
clawham
Makarr писал(а):Начал собирать такой девайс -http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2278
не знаю каким боком Ваш вопрос касается данной ветки темы но в скачанном мною архиве НЕТ файла прошивки
файл прошивки это файлик с расширением .hex и примерным содержимым :
:040000000C945F02FB
:100004000C9400000C9400000C9400000C9400006C
:100014000C9400000C9400000C9400000C9400005C
:100024000C9400000C9400000C9400000C9400004C
:100034000C9400000C9400000C9400000C9400003C
:100044000C9400000C9400000C9400000C9400002C
:10005400000040000000400000004000000000409C
:10006400000000400000000000000080C08080000C
как по мне дак это просто исходники а не прошивка
clawham спасибо заработало
vlad145
- Встал на лапы
Уважаемые профессионалы, нужна ваша помощь. Я только ещё пытаюсь писать для микроконтроллеров, и естественно не без граблей. Пишу в CodeVision (мне в ней понятнее), есть несколько вопросов по работе с дисплеем от Nokia 3310(1100). Я вроде где то натыкался, но найти не смог, как использовать (реализовать) на одном дисплее шрифты нескольких размеров. Это пишется знакогенеротор с набором разных шрифтов, или код какой есть для программного увеличения символов (типа 2х и т.д.). И ещё, как вывести например одну строку в инверсии? Надеюсь на понимание.
Владимир
clawham
три поста выше я давал свой исходник полный - там реализована инверсия и двойной шрифт(только помоему немного недоделанный - концепция там понятная)
на этот экран без полной буфферизации только одинарная высота(8 точек в высоту) или двойной или тройной - у него по строкам
а если с буферизацией то да...
но эт нодо море лишней памяти выбросить практически зазря
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Реализовал такое, но для PIC, там и удвоение и учетверение обычного шрифта есть, и поддержка шрифта 10х16.
Подключение дисплея от nokia3310 к pic16f628A
- ua3usy
- Открыл глаза
приветствую всех, может кто поможет с этим вопросом, а то автор пропал, а хочется повторить схемку.. какраз тема про ваши дисплеи
viewtopic.php?f=25&t=39291
- demonchik
- Встал на лапы
да, clawham, смотрю на это сообщение - самому смешно сейчас и для меня. Времени тогда совсем не было и хотел сделать все и сразу за 2 вечера (почти буквально)
- brian4ever
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день, разбираюсь с микроконтроллерами, мигать светодиодами и опрашивать кнопки научился. Хочется прикрутить нормальное устройство вывода. Щас есть Atmega8 и экранчик от 3310 который похоже я уже спалил от 5 вольт. Завтра заеду за новым и за линейным стабилизатором на 3.3 вольта.
Посоветуйте нормальную тестовую прошивку, залив которую я увижу хоть что то на экране. Экран скорее всего китайский, но если скинете несколько разных версий будет только лучше.
А самому в лом по сети пройтись?
- brian4ever
Самому не в лом, но возникает куча сомнений, то ли дисплей нитак подключил, то ли он горелый, то ли прошивка не та, а так хоть в чём то уверенность.
Вот сьездил купил новый дисплей, подключил по схеме с этой странице http://www.dharmanitech.com/2008/09/nok ... mega8.html. Atmega8 и дисплей запитаны от 3.3 вольта. Заливаю прошивку с этой же страницы и совсем никакого эффекта.
Хотя с прошивкой от термометра появляется бледный черный квадратик. Попробую проводники перепаять.
Перепаял. Теперь с некоторыми прошивками черный прямоугольник на всей области экрана, с некоторыми ничего не происходит.
Трудно вобщем разобраться, все примеры кусками, и непонятно про что и непонятно под какой компилятор. Готовой подходящей прошивки которая хоть что то выводит не могу найти, может опять или спалил или с подключением косячу.
Есть результат. С прошивкой от вольтметра с термометром показывает дисплей. Хоть и со смещением, но это то как я понимаю лечится. Но теперь хоть есть с чем разбираться.
brian4ever писал(а):Добрый день, разбираюсь с микроконтроллерами, мигать светодиодами и опрашивать кнопки научился. Хочется прикрутить нормальное устройство вывода. Щас есть Atmega8 и экранчик от 3310 который похоже я уже спалил от 5 вольт. Завтра заеду за новым и за линейным стабилизатором на 3.3 вольта.
Вот эта библиотека 100% рабочая http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/bi ... -3310.html, сам проверял на Atmega 32. Если дисплей у вас ничего не показывает значит ошибка в монтаже или дисплей не от 3310.
