Мотаем сетевой трансформатор
Satane
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Satane »
ankrish писал(а):спс, Satane, вот ещё, а какой диаметр у обмоток, скажите пожалуйста, если не сложно...
честно говоря внутренний диаметр из 74мм превратился в 15мм чисто под крепежный болт (еле влезла последняя обмотка для предварительных усей)!
даже не знаю зачем оно вам каждый же мотает посвоему и у каждого поразному получается!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
ankrish
Сообщение ankrish »
просто интересуюсь, а то наверняка мне скоро подобный мотать :)) , ато с двумя 20 ВА трансами, ка-то приходится 7294тую "тянуть", хотя для озвучивания малых концертных залов вполне хватает, а я его использую с компом, так сказать, и очень даже неплохо, но хотелось бы большего...
{АРХИТЕКТОР}
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Если мне надо намотать обмотку проводом 1,4мм, а такого провода нет, то можно намотать 2 обмотки проводом 0,7мм, а потом соединить их параллельно, для достижения такого ампеража, как при 1,4мм? Или это будет "не совсем то"?? :dont_know:
falkonist
Сообщение falkonist »
Это "совсем не то". Важен не диаметр провода, а площадь его сечения. Посчитайте её для 1,4 и 0,7 мм - поймете сами.
Философский Кот
Вот блин... Получается, мне надо 3 такие обмотки, как минимум... И то ещё чуть не дотягивает... :?
falkonist
Ото ж бо й воно!
Fedorovskij
Сообщение Fedorovskij »
я пререматывал тс250 под 7293 только напруга была на выходе транса 30 вольт брал медь толщиной 1,26 мм купил 400 грамм провода и вышло как раз! точные обмоточные данные не скажу так как блокнота с собой нет если заинтересовал пишите в л.с.
а забыл сказать трансформатор использовал вместе с емкостями по 33 000 мкф в плече просадки напряжения не наблюдал
ankrish
Сообщение ankrish »
ТС-180, 250... не презнаю, а вот ТОР!
эт да... :tea:
{АРХИТЕКТОР}
Fedorovskij
тороидальничек выходит мягкоговоря недешево, но согласен он того стоит !!!!! у меня знакомый заказал тороидальник мощностью 250 ватт так у этого транса ток холостого хода 12 Ма!!!
ankrish
Сообщение ankrish »
преимущества трансформаторов на тороидальных сердечниках
► тороидальные магнитопроводы - меньший объем
При использовании тороидальных трансформаторов поставляемых со свободными витыми выводами можно добиться экономии до 64 % занимаемого объёма по сравнению с обычными трансформаторами с шихтованными сердечниками (очень часто легче подключить оборудование именно с помощью выводов из трансформатора, а не клеммников).
► тороидальные магнитопроводы - меньший вес
Экономия до 50 %. Тороидальный (кольцевой) сердечник имеет идеальную форму, позволяющую изготовить трансформатор, используя минимальное количество материала. Все обмотки симметрично распределены по всей окружности сердечника, благодаря чему значительно уменьшается длина обмотки. Это ведёт к уменьшению сопротивления обмотки и повышению коэффициента полезного действия. Возможна более высокая магнитная индукция, так как магнитный ток проходит в том же направлении, в каком ориентирована кремнистая сталь ядра во время прокатки. Можно использовать более высокую плотность тока в проводах, так как вся поверхность тороидального сердечника позволяет эффективно охлаждать медные провода. Потери в железе очень низки – типическое значение составляет 1,1 Вт при индукции 1,7 Тл и частоте 50/60 Гц. Это обеспечивает очень низкий ток намагничивания, способствующий изумительной тепловой нагрузочной способности тороидального трансформатора.
► тороидальные магнитопроводы - более высокий коэффициент полезного действия
Тороидальные магнитопроводы изготавливаются из качественной высокоиндукционной электротехнической стали , что позволяет достичь приблизительно 50 % экономии в сравнении с обычными трансформаторами с шихтованными сердечниками, а также существенной экономии пространства в сравнении с тороидальными сердечниками других производителей, использующих для своей продукции сталь более низкого качества.
► тороидальные магнитопроводы - экономия энергии
Достигает 86 % на холостом ходу и 36 % при работе под нагрузкой. А если уяснить важность первоначальной балансной стоимости трансформатора, это ещё далеко не всё. Международное восприятие того факта, что производство энергии оказывает влияние на окружающую среду, привело к продолжающемуся повышению цен на энергоносители. Применение тороидальных трансформаторов вместо обычных трансформаторов с шихтованными сердечниками из отдельных стальных пластин обеспечивает существенную экономию энергии). Обычно расходы на приобретение тороидальных трансформаторов окупаются экономией энергии в ходе их эксплуатации на протяжении двух-трёх лет.
► тороидальные магнитопроводы - гибкость размеров
Тороидальные трансформаторы предлагают высокую степень приспосабливаемости / гибкости размеров в сравнении с обычными трансформаторами с сердечниками, составленными из отдельных пластин. Поскольку сердечники тороидальных трансформаторов изготавливаются на наших собственных мощностях, имеющих высококачественные электрические печи для их отжига, это позволяет изготовить сердечник практически любого диаметра и высоты. Наши специалисты могут "на заказ" спроектировать тороидальный трансформатор так, чтобы он точно входил в стесненное пространство, что, как правило, невозможно при использовании обычных трансформаторов.
► тороидальные магнитопроводы - простой монтаж
Стандартный монтаж трансформаторов мощностью до 1 кВА осуществляется посредством одной (двух, сверху и снизу) центрирующей пластиковой шайбы (либо металлической шайбы с защитной резиновой прокладкой) с и монтажного болта, проходящего сквозь центральное отверстие тороидального трансформатора, что обеспечивает быстрый и простой монтаж.
► тороидальные магнитопроводы - более низкий уровень шума
Так как сердечники ООО "Юджэн" изготавливаются из сплошной ленты высококачественной стали и приварены с обеих сторон, в их конструкции нет там ни воздушных зазоров, ни лишних стальных пластин, которые могли бы обусловливать вибрацию. Эта стабильность также поддерживается медной обмоткой, плотно облегающей всю окружность сердечника.
Качество стали обеспечивает низкую магнитострикцию и низкие потери на рассеяние. Эта комбинация качеств почти полностью устраняет гудение и шум, наблюдаемый при эксплуатации обычных трансформаторов и тороидальных трансформаторов от производителей, использующих сталь более низкого качества.
► тороидальные магнитопроводы - небольшое рассеяние
Приблизительно на 85 - 95 % меньшее рассеяние по сравнению с обычными трансформаторами (у тороидальных трансформаторов ООО "Юджэн"). Достижение низкого значения рассеяния является важным аспектом для конструктора оборудования, так как это явление может создавать нежелательные помехи в результате интерференции с чувствительными электронными цепями. Тороидальный трансформатор обеспечивает общее снижение уровня магнитных помех в соотношении 8:1 по сравнению с традиционными типами обычных трансформаторов рамочной формы.
► тороидальные магнитопроводы - цена и ценность
Передовая производственная технология и экономия материалов, вытекающая из более эффективного проекта, делают сегодняшние тороидальные трансформаторы очень выгодными в ценовом отношении по сравнению с обычными трансформаторами аналогичной мощности. Если учесть прочие скрытые выгоды, такие как низкое рассеяние, экономия энергии (во время эксплуатации), меньшая горизонтальная проекция и меньший вес, преимущества тороидальных трансформаторов существенно возрастают. В общем и целом, чем больше мощность тороидальных трансформаторов, тем ниже их цена по сравнению с традиционными типами.
{АРХИТЕКТОР}
falkonist
Всё, написанное выше - на 99% чистейшей воды пиар. Сиречь, по форме - верно, по сути - фигня. Единственный пункт, по которому тороидальные трансформаторы вне конкуренции - это мизерное поле их рассеяния. Можно ставить буквально "впритык" к каскадам, чуствительным к электромагнитным наводкам.
Fedorovskij
начинка вычинки не стоит !!!!!! как по моему сильно жирно будет втулить тороидальник за огромезные деньги для усилка на микрухе
хотя.......
сколько людей столько и мнений ...... не буду никого осуждать за это :oops:
nik-as
Сообщение nik-as »
Со всеми плюсами, у тороидальников есть два больших минуса.
1. Покупной стоит слишком дорого.
2. Самодельный очень трудоёмок.
Васёк-радист
Откуда: Оренбургская обл, Новосергиевский район, село Барабановка
Перемотка ТСШ-170
Сообщение Васёк-радист »
Приветствую всех радиолюбителей!
Уважаемые коты, у меня есть вопрос: имеется трансформатор тсш-170, можно ли ему намотать вторичку алюминеевой проволкой (медь в дефицыте),
если да, то как?
если нет, почему?
Сюда перенес.
Brigadir
Re: Перемотка ТСШ-170
Сообщение Brigadir »
Можно и алюминиевой, вот только алюминиевую проволоку в эмалевой изоляции никогда не видел, да такую и не делают. В другой изоляции не поместится нужное количество витков задуманного диаметра(под расчетное потребление тока) - это однозначно. Вывод: ищите медный провод нужного диаметра. Тот ,кто ищет - найдет!
А поболтать?
Васёк-радист
У меня есть такой провод. Диаметр 0.5, 1, 1.5 мм
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
можно алюминием. только мощность транса уменьшится примерно в 1,6 раза.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Brigadir писал(а):Можно и алюминиевой, вот только алюминиевую проволоку в эмалевой изоляции никогда не видел, да такую и не делают.
Видимо Вы и трансформаторов, тоже не видели, раз делаете такие выводы.
леня
Сообщение леня »
эта формула правильная ?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/tra ... _calc.html
я её тан 41 постчиталъ получилось 58 ватт а по документам он 78 :dont_know:
то что для перемотки посчитал: (правильно?)
первичка:
0.26 А
220 В
0.3 ММ
1528 витков
вторичка:
3.4 А
17 В
1.1 ММ
118 витков
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
nik-as
Сообщение nik-as »
леня писал(а):я её тан 41 постчиталъ получилось 58 ватт а по документам он 78 :dont_know:
58 - это мощность твоей обмотки, а 78 трансформатора.
Правильно или нет :dont_know: , для проверки ещё и размеры железа нужны.
Во вторых, если есть готовый трансформатор зачем его пересчитывать?
Достаточно смотать ненужные вторички, при этом посчитав количество витков,
и потом исходя из полученных результатов посчитать количество витков на нужное напряжение.
