Мелкие вопросы по теории
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение pyzhman »
Процентов 10 откидываем от общего объема.
Docendo discimus
ploop
Сообщение ploop »
Если надо точно - читаем в вики его структуру, открываем, смотрим на последний адрес и считаем.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ploop писал(а):читаем в вики его структуру
это как ? :(
Tell Me The Truth
ploop
Сообщение ploop »
Очень просто - глазками. Сначала кликнем по ссылочке, а потом глазками её, глазками...
Hex-файл - это обычный текстовый файл. Его можно открыть любым текстовым редактором и посмотреть содержимое.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пушистый, может ты зра "выдал военную тайну" про HEX-файлы..
Теперь FreshMan будет вопросы про КС в них задавать.. :)) :beer:
FreshMan
вот что там напмсано
Запись конца файла
Файлы формата Intel HEX должны иметь запись Конца Файла (EOF). Пример записи:
:00000001FF где:
00 Количество байт записи
0000 Поле игнорируется. Не имеет значения, что там записано, но обычно всегда равно 0
01 Тип записи 01 (Конец Файла)
FF Контрольная сумма, вычисленная как 01h + NOT(00h + 00h + 00h + 01h).
таперь мой файл
:0C00000012C0FECFFDCF7CC078C0FACF4C
:10000C00F9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFF2CFC0
:10001C00F1CFF0CFEFCFEECFEDCFF894EE27ECBBD6
:10002C00F1E0FBBFEBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE059
:10003C00A2E0BB27ED938A95E9F780E094E0A0E677
:10004C00ED930197E9F7EFE5EDBFE4E0EEBFC0E615
:10005C00D1E080C0AA93E881E03021F49CD0A0D0FC
:10006C00C59A43C0E13039F4C098C398C498C59878
:10007C00C69899D03AC0E23031F4C298C598C09A6B
:10008C00C19A8ED031C0E33031F4C498C598C09A6F
:10009C008AD0C39A29C0E43029F4C098C398C49874
:1000AC0082D021C0E53021F4C198C498C09A19C0FF
:1000BC00E63029F4C198C09AC29A72D014C0E730C5
:1000CC0029F4C398C498C59866D00FC0E83021F4C1
:1000DC00C09A69D065D007C0E93039F4C498C09A89
:1000EC00C19AC29AC39AC59AC69A21960895919AB2
:1000FC00909A18950A921A92FA926A937A938A9322
:10010C009A93AA93BA93EA93FA93EFB7EA93E0918E
:10011C006201E03019F44AD0919804C0E13011F436
:10012C0045D09098A0916201AF5FA0936201A2307C
:10013C0019F4E0E0E0936201E991EFBFF991E991E4
:10014C00B991A9919991899179916991F9901990A5
:10015C0009901895EFEFE7BBE3E0E2BBE1BBEBE402
:10016C00E5BDE1E0E3BDE0ECE9BFE0E8E8B9789497
:10017C00A12FEAE02CD0E0936001A12FEAE035D06A
:10018C00E09361011F5F1C3309F410E0A4EFB1E0B0
:10019C0014D0EECFFFCFC698C09AC19AC29A0895D8
:1001AC00C39AC49A0895C19AC29A0895E0916201C3
:1001BC00F0E0E05AFE4FA0814DCF109639F080ED63
:1001CC0097E00197F1F7A8951197C9F708950024C6
:1001DC0098E0AA0F001C0E1A10F40E0E01C0A160BC
:1001EC009A95B9F7EA2FA02D0895F1DFEA2F08951B
:00000001FF
в последней строчке первые два нуля...................., судя из примера, что мой файл пуст ?
Tell Me The Truth
МитяРа
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):напмсано
К мышам, что там напмсано или нассано, но твоя строчка, просто признак "конца файла".. http://atprog.narod.ru/hex/intelhex.html
ranger93
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Слышал и не раз, что компьютерные бп горят, если их включить без нагрузки. Правда ли это, и если да, то объясните, почему то происходит? Интересно очень). Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
ploop
Сообщение ploop »
Неправда. Незапуститься могут, но не сгореть.
ranger93
Серьезно!? а то что-то везде пишут, что нельзя, мол, подай хоть пару ампер на 5 и 12 в. каналы. А почему могут не включаться? Возникает какое, нибудь перенапряжение на +5в. в момент включения и бп в защиту уходит?
rmmp
Сообщение rmmp »
ranger93 писал(а):Серьезно!? а то что-то везде пишут, что нельзя, мол, подай хоть пару ампер на 5 и 12 в. каналы. А почему могут не включаться? Возникает какое, нибудь перенапряжение на +5в. в момент включения и бп в защиту уходит?
Этих блоков питания есть целая куча с разными схемами.Одни включаются без нагрузки,другие могут не включится.
ranger93
Ну хотя бы примерчик какой-то, если можно).
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Примерчик чего?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
ranger93
Пример причины, по которой может не включится бп с той или иной схемой сборки.
rmmp
Сообщение rmmp »
ranger93 писал(а):Пример причины
Может быть блок питания не рассчитан на работу без нагрузки.
В комповых обычно стоят по 5 и 12В нагрузочные резисторы 47-100ом.У них есть нагрузка всегда,даже если он отключен от компа.
samuel
Сообщение samuel »
Какая ООС в усилителях лучше. Сопротивлением с коллектора к базе или сопротивлением в цепи эмиттера?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Убивается наповал. Что лучше - переднее колесо или педаль сцепления? Из той же серии. Надо определиться вам, что и для чего.
Docendo discimus
ranger93
Ну вот в том и вопрос, rmmp, по каким причинам не запустится такой блок питания, т. е. какие процессы в нем происходят, которые приводят к сбою и уходу в защиту или еще каким образом не позволяющие запуститься блоку?
ploop
Сообщение ploop »
Импульсные источники питания, в целях повышения КПД, часто рассчитывают на определённый диапазон нагрузок, иногда достаточно узкий. Рассчитывается всё, в том числе обратные связи по току и напряжению. Если нагрузка выходит из этого диапазона, обратная связь, пытаясь удержать выходные параметры в нужных пределах, даёт на ШИМ-контроллер управляющий сигнал, при котором тот не способен поддерживать генерацию, т.е. происходит срыв генерации.
ranger93
Спасибо). Примерно понял. Только вот от чего именно сорваться может генерация?.. Это пока остается загадкой, для меня.
Вернуться в «Теория»
