Слуховой аппарат.
As
Re: Слуховой аппарат схема
Сообщение As »
Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22763 уже почитали?
DamirLat
Сообщение DamirLat »
у меня есть две tda 2822m (их выдрал из кассетных плееров) больше интегральных схем нет (живу в деревне в ближайшем городке магазина радио электроники нет :cry: конденсаторы, резисторы и транзисторы не проблема благо много старой радиоаппаратуры на чердаке. Подскажите пожалуйста усилитель для микрофона на транзисторах или может тда 2822м подойдет? микрофон от гарнитуры подойдет?
DamirLat
подскажите пожалуйста схему микрофонного предусилителя на транзисторе 9014d
Котёнок.
Re: Cхема слухового аппарата.
Сообщение Котёнок. »
Если нужно небольшое усиление, то обычная схема с ОЭ. Схема его стандартная и рисовать её не имеет смысла.
Если усиление нужно большое, то можно взять отсюда хотя бы самую первую схему.
http://www.radiomaster.ru/stati/radio/4_28.php
DamirLat
Котёнок. писал(а): схема с ОЭ.
я новечек ) объясните пожалуйста что это за сокращение) предусилитель нужен для слухового аппарата)
Котёнок.
Каскад с общим эмиттером (ОЭ)
Здесь почитайте.
viewtopic.php?p=599727
m.ix
Сообщение m.ix »
Serj324
Слуховой аппарат на TDA2822M
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Подскажите, хочу собрать, усилитель звука на микросхеме TDA2822M.
Вот по этой схеме http://radioskot.ru/publ/sluxovoj_apparat_na_mikroskheme/1-1-0-249
Хочу использовать его в качестве слухового аппарата, подскажите будит ли эта схема работать ?
Можно ли собрать схему на обычном микрофоне а не на электретном.
Да я знаю нельзя делать такие слуховые аппараты.
Датащит на TDA2822M http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwxzy.pdf
Заранее благодарю.
(40.85 КБ) 1732 скачивания
Я прочел статью про слуховой аппарат и под нее заказал микросхему из другова города, очень хотелось бы ее запустить.
Тема дубль.
Сюда перенес.
ST_A
Сообщение ST_A »
Доброго вечера всем.
Я тоже столкнулся с проблемой слухового аппарата для моего отца, только заметил такой момент, даже если в аппарате есть АРУ звука все равно есть одна неисправимая проблема, это когда собственный голос слышен намного лучше чем внешний на расстоянии. Другой момент это конструкция самого аппарата, все заводские слуховые аппараты (от 20 до 100 баксов) которые прошли через мои руки страдали одним серьёзным изъяном, очень хорошо воспроизводили всякие шумы и шорохи которые перекрывают полезный сигнал и утомляет пользователя.
Все приведенные схемы и ссылки в этой теме к сожалению не совсем то что нужно для такого приложения. Если бы в составе устройства содержалось бы схема которая подавляла сигнал собственного голоса пользователя, то такому прибору цены бы не было. Вдобавок добавить фильтры с нужной АЧХ и грамотную АРУЗ то это вообще люкс, только в аналоговом варианте будет конструкция будет иметь внушительный размер даже при при использовании СМД деталей. Есть дурная мысль реализовать на DSP процессорах, только это уже потянет на крайне серьезную разработку и еще вопрос, решится ли кто то на такую авантюру...
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
DamirLat писал(а):... У моей бабушки 80 % потеря слуха...
В Вашем случае ни одна из само сборных схем не поможет , нужен слуховой аппарат серии SP их выпускают только
siemens и phonak
ST_A писал(а):...решится ли кто то на такую авантюру...
Ваши выводы абсолютно правильные.
Повторю для вновь прибывших
МП 42 Б писал(а):Сделайте аудиограмму в поликлинике у врача аудиолога и исходя из полученных результатов выбирайте схему ... не занимайтесь бесполезным трудом
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
vladim_a
Усилитель звука или слуховой аппарат
Сообщение vladim_a »
Воюю над созданием слухового аппарата для отца. Стандартный цифровой у него фонит и К/у слабый, а вот мобильник он слышит хорошо. Идея: микрофон с усилителем звука в нагрудный карман + наушники, развести подальше улавливатель и излучатель. Собранная схема: (электретник; предусилитель на HCF 4007ube; выход на TDA2822 - мост; наушники) работает, но слабо. Низкий К/у на предварительном каскаде. Как быть, что делать?
Второй вариант. Возможно ли для этой цели использовать МП3 плеер?
Сюда перенес.
Тему почитайте.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
vladim_a писал(а):...Стандартный цифровой у него фонит и К/у слабый...
Вы сами то поняли что написал ?
Стандартный цифровой ... нет такого понятия , любая приличная фирма выпускает от 30 до 50 моделей слуховых аппаратов.
Делается это для индивидуальной подгонки параметров под пациента.
Фон (свист) возникает из за обратной связи (микрофон - телефон) а следовательно
индивидуальный вкладыш в канале уха не герметичен.
Коэффициент усиления задаётся по аудиограмме пациента и если его не хватает а
аппарат уже настроен в максимум то это свидетельствует о том что данный аппарат
пациенту не подходит.
vladim_a писал(а):...а вот мобильник он слышит хорошо...
Что именно хорошо слышит , звонок или разговор из динамика ?
шпиль@
Усилитель звука (слуховой аппарат)
Сообщение шпиль@ »
Доброго всем, хотелось бы поднять тему про усилители звука (слуховые аппараты).
Недавно купил такой усилитель loud&clear, конечно качеством звука не обрадовался, но все же когда слух плохой в нем что-то слышно.
Проблема моя заключается в том, - что батареек (там их две LR41 30mA\ч) хватает на 30 мин. в лучшем случае на 40. Проверил потребление этого агрегата, сосет 5mA, а это для него не нормально.На нем имеется световой индикатор - думал из-за него-выпаял-не помогло. Думаю возможно где-то коротышь - его не нашел. Сканировал тепловизором, но 5мА - это мало для подогрева. Так что зашел в тупик. Буду рад если кто подскажет - возможно кто-то имел дело.
Сюда перенес.
Gudd-Head
Re: Усилитель звука (слуховой аппарат)
Сообщение Gudd-Head »
Батарейки говно?
шпиль@
Сообщение шпиль@ »
Gudd-Head писал(а):Батарейки говно?
Причем тут батарейки, если поставить даже аккумуляторы, то их все равно хватит не больше 6 часов
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Бурабат
Re: Слуховой аппарат на TDA2822M
Сообщение Бурабат »
Serj324 писал(а):Слуховой аппарат на TDA2822M
Повторил Не работает. Вообще если присмотреться (уже после того как "не заработал") непонятно как работает второй компоратор без связи с сигналом.
Может кто знает..какие сейчас есть микросхемы предварительного усиления звука? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
IRMADE
Re: Слуховой аппарат.
Сообщение IRMADE »
Не надо гнаться за миниатюрной фигнёй. Приличные слуховые аппараты - ВРЛ-93, стр.42.
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=2779861#p2779861"]Не надо гнаться за миниатюрной фигнёй. .[/uquote]
Согласен Тогда подскажите где найти схему слухового аппарата ВЗ-1ВМ2 на транзисторах КТ, 1978 года выпуска?
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
Найди литературу того времени.
(82.52 КБ) 1189 скачиваний
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
[uquote="alexander3311",url="/forum/viewtopic.php?p=3185074#p3185074"]литературу того времени.[/uquote]
В указанной тобой ссылке нет нужного мне аппарата. Подскажи, почему у тебя нет сроки "Карма..."
