Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Kasey писал(а):Внешнюю не использую. Использую ту, что описана в даташите и куда грузится сам код
Про её ресурс вы тоже в курсе?
Kasey
Сообщение Kasey »
Нет, не в курсе, но мне это не важно. мне к понедельнику нужно просто код показать рабочий, а дальше отдать эту плату усатому-полосатому дядьке и больше я её никогда не увижу.
Лучше объясните, правильно ли я понимаю это:
По одному адресу можно записать 8бит (1 байт).
Страницы стираются только по 512байт, т.е. сразу 4096 бит.
Значит, запись в следующий адрес начинать лучше, отсчитав эти 512 байт от предыдущего? Т.е. если первый адрес будет 0х00000000, то второй 0х00000200 ???
Av4arik
Сообщение Av4arik »
на 12F629 сколько на vpp подается при прошивке? те самые 13V? или 5V ?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
На MCLR/Vpp при высоковольтной прошивке подают высокое напряжение не только у этого контроллера, но и у всех остальных, которые выпускает Микрочип. У бОльшей части контроллеров возможно низковольтное программирование, но только как вариант (629-ый его не имеет). Высоковольтное применимо во всех.
ЗЫ. Конкретный диапазон допустимых напряжений высоковольтного программирования указан в даташите по программированию на этот тип контроллера (это отдельный даташит). Этот диапазон РАЗНЫЙ для разных групп контроллеров.
ЗЗЫ. Порядок подачи напряжений при программировании может быть разным. Имеется два варианта.
Если первым подают напряжение программирования, а потом питания, то это гарантирует переход в режим прошивки при любом первоначальном состоянии вывода сброса (вход или сброс). Если же вначале подают питание (в простейших программаторах именно так, поскольку управления питанием нет), то если у контроллера ранее вход сброса был сконфигурирован как вход (сброс стал внутренним), то программирование станет невозможным. Контроллер начнет исполнение кода раньше, чем войдет в режим программирования.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Полное цитирование предыдущего поста - убрал..
МитяРа..
про два режима входа я давно знаю. в Екстра-пик они уже давно реализованы. я конкретно спрашивал про максимальное vpp данного контроллера (кое какие контроллеры держат максимальное vpp, например, 9V)....
З.Ы. спасибо за мучения - разобрался. 13.8V.
З.З.Ы. контроллер всеравно не шьется...косяки с программатором.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Тут и тут уважаемый dosikus сказал много лестных слов о JDM-подобных программаторах. :)))
xander
Сообщение xander »
кто подскажет как пользоваться таким прогроматором? http://www.ebay.com/itm/USB-Port-PIC-Au ... 407wt_1185
Chettuser
Уж лучше PICKit-Lite собрать. Подешевле обойдётся и возможностей побольше будет.
xander
Сообщение xander »
ну чтож поделать, уже купил
Chettuser
Не расстраивайтесь! Как говориться и на безрыбье...
Этот тоже норм, просто я что лучше предложил. :beer:
T-Xen
Сообщение T-Xen »
Вопрос по TWI мучает.
В слэйве необходимо прижатие SCL к нулю вручную выставлять?
Слэйв не успевает начать передачу вовремя(
МитяРа
Сообщение МитяРа »
T-Xen писал(а):В слэйве необходимо прижатие SCL к нулю вручную выставлять?
Это когда у нас SCL к нулю "прижималась"? Может всё-же SDA при подтверждении бита ASK..
aam
Сообщение aam »
А какое состояние после включения питания имеют РОН Тинек? Оно определено? Вот РВВ, насколько я понял, устанавливаются в опред. значения, указанные в ДШ, а с РОН как?. Ну значение ОЗУ точно неопределено, как я понял.
ploop
Сообщение ploop »
РОН тоже не определено.
РВВ изначально включаются на вход, пока не будет установлено другое состояние.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
aam писал(а):а с РОН как?
Не знаю, как у AVR-ок, а у МК51-х значение всех регистров после сброса указывается в документации..
ploop
Сообщение ploop »
Ресет можно использовать как кнопку, если использовать какой-нибудь РОН как переменную, и проверять её после перехода на вектор ресета. Так поступают, когда ног не хватает.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):Так поступают, когда ног не хватает.
Скорее, так поступают, когда возможностей МК не хватает.. :))
T-Xen
Сообщение T-Xen »
МитяРа писал(а):Это когда у нас SCL к нулю "прижималась"? Может всё-же SDA при подтверждении бита ASK..
Когда slave не в состоянии передать/принять данные вовремя, то он выставляет на SCL ноль и мастер терпеливо ждет.
У меня вопрос в том происходит ли это аппаратно у AVR? Или мне надо в коде распихивать типа SCL_PORT = 0x00 ?
Gudd-Head
T-Xen писал(а):У меня вопрос в том происходит ли это аппаратно у AVR? Или мне надо в коде распихивать типа SCL_PORT = 0x00 ?
Если вы используете перефирийный модуль TWI, то он сам всё сделает. Если вы реализуете протокол программно, то всё придётся делать ручками.
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Юзаю Тини2313 с 7-сегментным индикатором. Он у меня подключен катодами к порту В через резисторы 620 Ом, т. е. порт работает на выход. Там же находятся линии для программирования. Вопрос: разъем ISP можно подключать непосредственно к ногам тиньки или надо еще резисторы какие-то ставить? Щас у меня подключено напрямую, но когда программировал, иногда после завершения процесса светятся точки на индикаторе (они подключены к ноге 19, которая выполняет функцию SCK при программировании). Я вот думаю, а как я ничего не спалил? Это же программатор точки зажег?
Кароче, как правильно сделать?
