Аэрофотосъёмка
java
Аэрофотосъёмка
Сообщение java »
Летают вот такие чудовища, и я так понимаю, это сплошная электроника. А как это сделать в домашних условиях, и где можно надыбать схемки?
http://www.youtube.com/watch?v=EYgxh14pAF4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5v ... _embedded#!
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Stauntee
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Stauntee »
java писал(а):я так понимаю, это сплошная электроника.
Не совсем. Без точной механики тут не обойтись. Все необходимые детали можно купить в каком-либо магазине для моделистов (что-то, естественно, и самостоятельно сделать).
java писал(а):А как это сделать в домашних условиях, и где можно надыбать схемки?
А за подробностями прямая дорога на «RC Форум».
http://forum.rcdesign.ru/
Там весьма подробно обсуждаются такие вопросы.
Но тему закрывать не стоит. Держите наших форумчан в курсе событий. 8)
BoRtO
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение BoRtO »
Самое главное купить гироскоп и мощные двиги+лопасти :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
java
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение java »
Лопасти я сам сделаю, не впервой, а с двигателями думаю разваленная оборонка поможет, вот только они на 24 вольта, зато маленькие и очень мощные.
Brigadir
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Brigadir »
С этим в МЯУ
А поболтать?
m.ix
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение m.ix »
С этим тоже в раздел МЯУ.
Последний раз редактировалось m.ix Вс фев 05, 2012 21:41:47, всего редактировалось 4 раза.
SERJ
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение SERJ »
java писал(а):Лопасти я сам сделаю
Это сюда.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=40861
Satyr
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Satyr »
java писал(а):с двигателями думаю разваленная оборонка поможет, вот только они на 24 вольта, зато маленькие и очень мощные.
Гамно полное скорее всего эти двигатели будут, если из разваленной еще оборонки.
Китай за сотню-другую баксов проблему двигателей решит. И еще за столько же проблему аккумуляторов. Лопасти вобще копейки.
Что в изготовлении такой чтуки не копейки - это написанная и отлаженная программа управления этой платформой.
Вобще поищи - как то случайно находил, был какой то немецкий сайт с открытым проектам по таки 6-8 винтовым платформам.
Satyr
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Satyr »
Например
http://www.dealextreme.com/p/64mm-duct- ... otor-45655
весит ~120гр, мощность около 300Вт. люди пишут, на глазок тяга 3-5кгс.
Девайс на 4 таких вентияторах и себя с мешком аккумуляторов, и взрослого жирного кота в небо утащит -)))
Brigadir
Re: Аэрофотосъёмка
Для АЕН - Автора тоже в МЯУ, так как он никогда(как я понял) не занимался моделизмом. Это пустая тема. Мечты, так сказать.
Извините за горькую правду. Я давно не вижу в Умных мыслях практические дела, толькао мечты и только....
А поболтать?
Satyr
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Satyr »
Тут полно по этой теме
https://www.mikrocontroller.com/
всякие пропеллеры, элементы шасси и прочее.
а электронника под мультикомптеры есть, но совсем по астрономическим ценам.
m.ix
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение m.ix »
java писал(а):Летают вот такие чудовища, и я так понимаю, это сплошная электроника. А как это сделать в домашних условиях, и где можно надыбать схемки?
Для начала потрудись вот этим управлять
http://www.youtube.com/watch?v=4WbYeX74J5Q
Это для понятия и въезда в сею тему
Satyr
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Satyr »
Собсно можно за дорого купить раму
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... cts_id=436
остальное можно у китайских друзей + самому заделать.
но времени и трудов потребует очень не мало.
А это, есличо, процесс сборки из ихних компонентов
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/MK-Hexa
m.ix
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение m.ix »
Самый простой способ относительно менее затратный
Это воздушные шарики надутые гелием.
5-10 штук
вполне могут на достойную высоту приподнять ваш любимый фотоаппарат
http://www.youtube.com/watch?v=OUCilvNTtTY
http://www.youtube.com/watch?v=PGUfw8x6t4w со смартфона
FRIM@N
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение FRIM@N »
Как вариант о котором я подумывал сам - покупка детской игрушки вертолета, и дооснащение ее камерой.Правда наверное не потянет грузоподъемность
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
KirkExt
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение KirkExt »
8-винтовой - ух монстр!!!
Камера от мобильника. Передаюший канал - сложнее.
Придется дуплекс делать :(
я то себе подбираю детали для соосного.
Управление лопостями -
* пьезики - но знаю они хрупкие. А мне надо чтоб от стен отскакивал и не умирал
(ударные нагрузки)
* магниты - неэкономично
* микромоторы (38 р) - их в гуро используют - летает.
но мне не нравятся - размеры и экономичность
* карбоновые мышци - лудше всего , но нет унт чтоб протянуть волокна...
Такчто летом возможно буду ваять на микромоторах. Хотя скорость управления мала. (трегер винтовой. )
акамулятор - препод расказал про первичные на аллюминие. Я хочу аккамулятор или электрохим преобразователь. Чтоб подзаряжать от солненой. Видно придется таки делать самому. Литий зимой не применим.
Управление -
модем, камера, ... - контролер (на ядре 80с51)
удержание - нейросетка. Если повезет воткну лазерную. Если нет - ешо один контролер.
Так что если не бросаеш задумку - подумай о нейросетке.
Если железку сделаеш - обучить не проблема. ( в симуляторе, как монстра в игрушке:) .
Такчто пока лиш завидую.
FRIM@N
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение FRIM@N »
Фантазии :facepalm: с нуля разработать даже модель летательного аппарата с таким подходом это....
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Satyr
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение Satyr »
Да уж. забавный вброс компиляции разношерстного бреда -))
java
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение java »
Както вы пессимистически к этому вопросу подходите, вот теперь из принципа соберу, и фотографии города с высоты леталки сюда выложу :kill: !
Когда я сказал друзьям лет 15 назад, что соберу дельтаплан и буду летать, мне тоже никто не верил :))
(124.2 КБ) 677 скачиваний
(120.02 КБ) 652 скачивания
DiGiCat
Re: Аэрофотосъёмка
Сообщение DiGiCat »
Квадрокоптер своими руками: Часть I
Квадрокоптер своими руками: Часть II
Роликов полно на ютубе разных с ними... http://www.youtube.com/watch?v=765cStz8cC8
http://www.youtube.com/watch?v=HLZHjdY6i3s
Тыч одно время всё темы плодил про эти квадрокоптеры/гексакоптеры/октокоптеры... :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вернуться в «Умные мысли»
