Автомагнитола sony xr-4350 в качестве усилителя
Здравствуйте! Нашёл дома старенькую магнитолу sony xr-4350. Решил использовать её в качестве усилителя для компьютера (аудиокарта+магнитола+пассивные колонки). Микросхема усилителя в ней стоит TA8221AH, но я не хочу ничего выпаивать и перепаивать, а подключить выход звука от звуковой карты к входу магнитолы. Дело в том, что в ней (магнитоле) нету разъёма aux-in. Решил подключить выход звука от компа (провода левый, правый и "землю") к проводам, что идут к кассетному механизму (чтобы при режиме "tape" на магнитоле шёл звук от аудиокарты), но возникла проблема после подключения: звук есть, но с ужасным хрипом и шипением. Питаине брал от блока 13.5v. Вопрос: можно ли как-нибудь устранить это шипение? Или подсоединить в другое место, может через тюнер (правда, понятия не имею как). Я в этих делах слабо разбираюсь, и, если можно, объясните попроще. Заранее признателен и благодарен!
Re: Автомагнитола sony xr-4350 в качестве усилителя
Такс, убирай TAPE механизм и все что к нему присоединил. Обсуждать не будем, почему.
Теперь ищи черную гребенку микросхему BA 328. Это "раскачка" головки. Теперь отщитывай слева на право 3 и 6выводы, это ВЫХОД TAPE. Отрезай от выводов 3 и 6 дорожки, это будет ВХОД компьютера. Вывод 3 левый канал, вывод 6 правый канал. (Уточняю - выводы 3 и 6 висят теперь в воздухе, подключаешься к дорожкам). Компьютер будет звучать только в режиме TAPE. Теперь о нюансах - возможно без TAPE механизма магнитолла будет находится в режиме TUNER, можно тупо поставить TAPE механизм обратно, но лучше если найдешь концевик на нем и проследишь, какой вывод с каким он замыкает при опускании кассеты, иначе двигатель будет постоянно крутится, а оно тебе надо?
Дерзай
Дерзай
skk
- Сверлит текстолит когтями
batters писал(а):TA8221AH, но я не хочу ничего выпаивать и перепаивать,
а придеться.
смотри что находиться на 2 и 7 ноге. это входы. перед ними должны быть электролитические конденсаторы. выпаиваешь ножку - кондера обоих каналов. и припаеваешь в - кондеров каналы только + сы, - кидаешь куда ни-будить. а бп слчаем не маед ин чина?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
я это сразу и сделалMaklesha писал(а):Такс, убирай TAPE механизм и все что к нему присоединил. Обсуждать не будем, почему.
Извините, но у меня нету такой микросхемы, может быть скинуть даташит на магнитолу, а вы мне пальцем ткнёте?Теперь ищи черную гребенку микросхему BA 328.
Я нашёл 2 проводка, отвечающие за переключение режимов и просто скрутил их, теперь у меня режим Tape всегдавозможно без TAPE механизма магнитолла будет находится в режиме TUNER, можно тупо поставить TAPE механизм обратно, но лучше если найдешь концевик на нем и проследишь, какой вывод с каким он замыкает при опускании кассеты, иначе двигатель будет постоянно крутится, а оно тебе надо?
Дерзай
Посмотри получше. От головки идет шлейф, или экранированый провод в плату, вот где то в этом месте, стоит, как расческа вертикально. Может что то другое, тогда напиши что.
P.S. - как предлагали выше, я бы так не делал. Это лишит тебя регулировки громкости и тембра. Но с чем нельзя не согласится, паять действительно придется. Провода к дорожкам.
Не знаю, я не нашёл такой микросхемы, выкладываю фото платы с даташит. Ещё мне предложили припаяться к диодам D101 и D201 и выпаять R104 и R204 (отметил на рисунке).
http://xmages.net/storage/10/1/0/f/8/upload/febe4425.jpg
Хм, если ты выпаяешь резисторы боюсь дальше этих диодов звук не пойдет, там постоянка на них идет, они вроде гвоздей пока она есть, так что выпаивай лучше диоды и на место катодов впаивай провода.
- (128.04 КБ) 941 скачивание
10 минут назад выпаял резисторы (не успел прочитать
) Подключил входы звуковой на выходы диодов и звук пошёл нормальный, но всё же хрип остался (правда меньше). Что-нибудь ещё можете посоветовать?
Объясни, что за хрип, сделай как можно тише компьютер, если по уровню, то перенесемся на IC311 ножки 1 и 7
Если подключать на левый выход тагнитолы, то звук идёт как-то не так как обычно, не знаю как объяснить...что-то вроде того, когда звук играет на "всю катушку", но при это громкость маленькая
Сказали, что входной уровень сигнала высокий и нужно соорудить делитель на резисторах. Сделал его и звук стал "плавнее", но тише. Всё практически идеально, но громкость стала меньше.
Ну, значит осталось подобрать делитель по точнее и будет тебе счастье
Всё подобрал и сделал..работает на ура, но появилась новая проблема (а как же без неё?
), мощности блока питания не хватает. (не разбираюсь в этом, но сказали, что 1 ампер это очень мало). При увеличении Нч или громкости, басы начинают "захлёбываться" и лампочки мигать в такт с ними
Стоит ли попробовать подключиться к Бп компьютера? Не опасно ли это?
Ещё радиатор, что прикреплён к микре усилителя очень сильно греется, (уже через 5 мин). Наверное к нему нужно прикрепить ещё один или лучше поставить кулер (у меня есть один от видеокарты и один от старого Бп для компа), правда я не знаю куда его подсоединять.
На счет подсоединиться к БП, можно, но если у тебя дешевый китай, то по 12 вольтам они любят экономить диодные сборки и ставят обычные диоды, прижимая их пластиной к радиатору, такая хрень конечно не выдержит.
А на счет обдува, это на любителя, у неё режим работы такой, а в машине по суровее климат будет, чем у тебя под столом.
Эх, ты прям как в воду глядел
Дествительно там оказалось не 12v (а около 9..на глаз
) По этому придётся довольствоваться блоком.
А на счёт обдува, наверное ты прав, не буду заморачиваться. (хотя после 20мин прослушки музыки на большой громкости об радиатор можно обжечься
Здравствуйте! Прочитал тему.Хорошее применение магнитолы.Надеюсь кто то даст совет.Есть магнитола SONY XR-CA440X.В ней есть разъем для управления CD-чейнджером еще в ней предусмотрен вход для НЧ сигнала,но судя по прочитанной инструкции,он начинает работать когда к магнитоле подключен CD.Магнитола как бы начинает видеть чейнджер и кнопкой переключения режимов SOURCE можно выбрать режим CD-чейнджер при котором НЧ вход будет работать.
Как можно обмануть магнитолу не имея CD-чейнджера и задействовать этот вход НЧ.
skk
a137ek, дайте схемку магнитолы.
Родную схему не нашел но есть похожая вот ссылка на архив http://archive.espec.ws/section365/file6221.html
Архив скачать скачал а как поместить сюда схему не знаю,извините
