програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
ploop
Re: програмирование AVR на АСЕМБЛЕРЕ для чайников
Сообщение ploop »
Так всё-таки два? (у меня нет студии)
DX168B
Сообщение DX168B »
Вроде да. Если верить студии. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
У AVR есть одна "непривычная" поначалу особенность - хоть это 8-ми битный камень, но память программ организована как DW (слово) и любая команда занимает минимум слово. А когда читаем из памяти программ (например командой lpm) - обращаемся к байтам. Поэтому и пишем ldi ZL,метка адреса<<1. Кстати поэтому "табличные вычисления" на AVR часто выигрывают не только в скорости, но и в размере.
DX168B
Сообщение DX168B »
С табличными вычислениями я знаком. Делал пару программок. Классно получается. :)
2 байта помещаются в стек, потому что память сидит на 16-битной адресной шине и шина данных помоему тоже 16-битная.
ldi            temp2,         0x0X ;(0...3)
START:
ldi            ZL,            Low(HANDLERS*2)
ldi            ZH,            High(HANDLERS*2)
mov            temp0,         temp2
lsl            temp0
clr            temp1
add            ZL,            temp0
adc            ZH,            temp1
lpm            temp0,         Z
adiw           Z,             0x01
lpm            temp1,         Z
mov            ZL,            temp0
mov            ZH,            temp1
icall
rjmp           START
PRG0:
    ;какой-нибудь код
ret
PRG1:
    ;какой-нибудь код
ret
PRG2:
    ;какой-нибудь код
ret
PRG3:
    ;какой-нибудь код
ret
HANDLERS:
.dw PRG0, PRG1, PRG2, PRG3
Этот цикл будет вызывать одну и ту-же подпрограмму, пока не изменится значение в temp2
ChipKiller
DX168B писал(а):и шина данных помоему тоже 16-битная
... нет она 8-ми битная. Нет у AVR команд, которые позволяют считать слово за раз.
16-битная организация памяти программ связана с работой конвейера. Плюсы - команда за такт (правда изобилие jmp, call и т.д. легко "убивает" производительность) Минусы - аналогичный по смыслу код на 8-битной шине (например у mcs51) занимает меньше места.
DX168B
Сообщение DX168B »
Ну значит восьмибитная. Но адресная 100пудофф 16-битная. Так как восьми битами можно адресовать только 256 байт.
ChipKiller
DX168B писал(а):Но адресная 100пудофф 16-битная. Так как восьми битами можно адресовать только 256 байт.
... восьми битами можно адресовать 512 байт (256X2) или 256 слов. А насчет адреса, она есть и поширее :) - отсюда и команды EICALL, EIJMP и т.д.
DX168B
Сообщение DX168B »
ChipKiller писал(а):... нет она 8-ми битная.
ChipKiller писал(а): ... восьми битами можно адресовать 512 байт (256X2) или 256 слов.
Вы противоречите сами себе. :))) Представьте себе простую ПЗУшку, типа УФ EPROM.
Если Вы когда - нибудь вообще имели дело с внешней памятью. Так у неё шина данных - 8бит. А 1 байт=8бит. Адресная шина, ну допустим - 14 битная. Тогда в таком чипе не может быть больше 16 килобайт памяти. Но теперь возьмём МК ATMEGA32. ПЗУ у неё - 32 килобайта, и счётчик команд 14-битный. Это означает, что к ПЗУ подходит 14-битная адресная шина. (16 бит - я даже преувеличил, имея опыт ранее с процессорами Z80. Всё никак отойти от них не могу.) Почему 32 килобайта на 14-битной адресной шине? А всё потому, что ПЗУ у этого МК 16-битная. По этому в неё влезло в 2 раза больше положенного. И этот МК как раз и возьмёт за раз одно слово. :) Тем более это подтверждают строчки из даташита. :)
Datasheet ATMEGA32 писал(а):• High Endurance Non-volatile Memory segments
– 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory
Datasheet ATMEGA32 писал(а):The ATmega32A contains 32K bytes On-chip In-System Reprogrammable Flash memory for
program storage. Since all AVR instructions are 16 or 32 bits wide, the Flash is organized as
16K x 16
. For software security, the Flash Program memory space is divided into two sections,
Boot Program section and Application Program section.
Program Counter (PC) is 14 bits wide, thus addressing the 16K program memory locations.
Не забывайте, это всё-таки RISC архитектура. ПЗУ, счётчик команд, регистр команд и дешифратор команд - это отдельное государство.
ploop
Сообщение ploop »
Вот это меня тоже часто путает.
DX168B
Сообщение DX168B »
Да, к стати. Возьмём строчку rjmp LABEL.
Вместо LABEL, в ПЗУ не вставляется адрес метки, а вставляется число со знаком, которое в результате складывается с текущим содержимым счётчика команд, либо отнимается от него. Результат выставляется в адресной шине ПЗУ. И всё это вмещается в одну 16-битную ячейку ПЗУ. Это как раз и объясняет ограничение команды rjmp.
Ну не хватает места в ячейке для полноценного адреса метки+команды.
Путает то, что ПЗУ для командного процессора представляется просто 16-битной памятью, а для АЛУ и периферии - представляется 8-битной памятью.
ploop
Сообщение ploop »
simpleX писал(а):
ploop писал(а):Но это как-то больше к ЯВУ относится, нежели к ассемблеру.
Думаю, что и к нему тоже =)
Тут разговор был про выделение смысловых участков ассемблерного кода в подпрограммы.
Сейчас пишу небольшой проектик, и пока вспомнил добавлю: ассемблер поддерживает макросы. А это мощная вещь, можно разбить листинг на любые смысловые части, не теряя при этом драгоценные такты процессора и считанные байты ОЗУ. Читабельность улучшается на порядок!
ploop
Сообщение ploop »
Так же, пример того, как с помощью констант можно быстро сконфигурировать I/O-порты для более простой разводки печатной платы. Пример:
; где-то в файле со своими макросами и константами
.equ led_port = PORTD       ; порт светодиода
.equ button_port = PORTB  ; порт кнопки
.equ exit_port = PORTD  ; выход
.equ led_bit = 1       ; бит светодиода
.equ button_bit = 0  ; бит кнопки
.equ exit_bit = 4  ; бит выхода
;---------- всё, дальше не лезем ----------
; тут настраиваем DDR и PIN, смотрим .inc файл контроллера
;.equ   PORTD   = $0B      ; - PORTD -
;.equ   DDRD   = $0A
;.equ   PIND   = $09
;.equ   PORTC   = $08      ; - PORTC -
;.equ   DDRC   = $07
;.equ   PINC   = $06
;.equ   PORTB   = $05      ; - PORTB -
;.equ   DDRB   = $04
;.equ   PINB   = $03
; Отлично! делаем
.equ led_ddr = led_port-1
.equ button_ddr = button_port-1
.equ exit_ddr = exit_port-1
.equ led_pin = led_port-2
.equ button_pin = button_port-2
.equ exit_pin = exit_port-2
; где-то в инициализации
sbi led_ddr,led_bit ; порт светодиода на выход
cbi button_ddr,button_bit ; кнопку на вход
sbi exit_ddr,exit_bit ; выход - на выход
Теперь если мы при разводке платы подцепим светодиод, кнопку и выход к другим ногам, нам останется всего лишь поправить значения до черты "дальше не лезем" в примере. Остальное компилятор сделает сам.
ChipKiller
DX168B писал(а):
ChipKiller писал(а): ... нет она 8-ми битная.
... никаких противоречий нет. Первая фраза относится к шине данных, а вторая к исполнению команд и имелось ввиду именно следующее: the Flash is organized as 16K x 16, т.е. при изменении PC (Program Counter) на 1 - адрес меняется на слово (2 байта). В RISC следует различать исполнение (т.е. выборку инструкций и операндов - 16-бит) и обращение к Flash с целью чтения или к RAM, I/O register ... для чтения/записи - здесь только "поштучно" :) (шина всегда 8-бит)
DX168B
Сообщение DX168B »
Ну я что и имею в виду. Только память Flash не восьмибитная. А "поштучно" читается, потому, что шина данных вычислительного узла (АЛУ, регистры и периферия) составляет 8 бит. Команды, типа rjmp LABEL составляют одно слово и жрут 2 байта. За 1 такт, счётчика команд, такая команда забирается целиком, но выполняется за несколько тактов. Там ведь надо ещё знак распознать и сложить его с текущим содержимым счётчика команд. Команды, типа jmp LABEL съедают больше и читаются за 2 такта. Даже в даташитах говорится, что команды AVR бывают 16-битные или 32-битные. Короче, закончим FLOOD, так как пришли к одному выводу. :)
ChipKiller
еще один пример организации табличного преобразования
led_pin.inc
; описание разрядов индикатора ( ... у каждого может быть свое )
.equ   led_a   =0x01
.equ   led_b   =0x02
.equ   led_c   =0x04
.equ   led_d   =0x08
.equ   led_e   =0x10
.equ   led_f   =0x20
.equ   led_g   =0x40
.equ   led_h   =0x80
эта часть может находиться в начале вашей программы
.include "led_pin.inc"
; описание символов, выводимых на индикатор
.equ   ch_0   = led_a + led_b + led_c + led_d + led_e + led_f
.equ   ch_1   = led_b + led_c
.equ   ch_F   = led_a + led_e + led_f + led_g
если вдруг необходимо инверсное значение (например смена индикаторов с ОК на ОА) - можно подправить код, а можно просто поменять определение
.equ   ch_0   = 255-(led_a + led_b + led_c + led_d + led_e + led_f)
плюсы такого подхода - при любом изменении распайки, меняется только содержимое led_pin.inc
ploop
Сообщение ploop »
Во, тоже можно взять на заметку!
xkp
Сообщение xkp »
всем мяу.
помогите замяукать 8-разрдный АЦП на attiny13. большая просьба выложить текст (от .include до .exit) с коментариями замяукования уровня АЦП в регистр, например R20.
хочу сделать управление двигателем как шаговым так и обычным. в случае с шаговым он должен смещаться на определенный угол в зависимости от уровня АЦП. обычный - менять обороты (обратная связь по ИК-датчику, 2 импульса на 1 оборот двигателя). ну это все постараюсь сам сделать, а вот с АЦП прошу помощи.
а может НУ К МЫШАМ этот ацп и сделать все на N-кодерах???
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
YS
Сообщение YS »
А даташит читать уже не модно? :) Там есть примеры. С комментариями.
xkp
Сообщение xkp »
все что я могу в даташите это выковырять коготками таблицу прерываний... ибо с английскими котами не дружу... поэтому и прошу момощи.
R5VCH
Хотелки:
YS
Сообщение YS »
Технический английский учить обязательно. А пока, на Ваше счастье, есть вот что: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... e-acp.html
Закрыто
Вернуться в «AVR»
