Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
atac13
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:11:46, всего редактировалось 1 раз.
mur_myau1
Сообщение mur_myau1 »
Да, дисплей сравни с даташитом - при не соответствии - перереразведи плату - иначе дисплей будет - труп :( .
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:12:24, всего редактировалось 1 раз.
mur_myau1
Блин, опять перепутал, не зеркально а прямо, извиняюсь, напечатал, посмотрел, всё таки ошибся :( .
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:13:04, всего редактировалось 1 раз.
mur_myau1
Блин, пять листов испортил, открываем по ссылке, печатаем на фотобумаге, пленке, переводим на плату, травим, и не портим мозги...
mur_myau1
PS. прикладываем микру по вех бумаги с тонером, и плату переверни :solder: .
Последний раз редактировалось mur_myau1 Пт фев 10, 2012 19:43:38, всего редактировалось 2 раза.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Силен. :))
Там плата простая ключ у микросхемы всегда слева, вверху.
Так что эта плата просто печатется потом утюжится и травиться. Т.е ты на дорожки смотришь через текстолит. :))
mur_myau1
Правильно, через текстолит и надо смотреть. Это тонер с обратной стороны, совсем запутал...
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:13:36, всего редактировалось 1 раз.
mur_myau1
Ну вот, пошел я спать, у нас уже 2:53 ночи :shock: .
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:14:32, всего редактировалось 1 раз.
ustis
Сообщение ustis »
atac13
Да
SC1602B.pdf
(93.56 КБ) 579 скачиваний
Sailanser
Ага 1+ 2-
тем более даташит это подтверждает :))
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:15:18, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
И ВСЁ ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!Я же говорил что на плате что то не так с микросхемами!а мне все убеждали что я слепой!!!!
вот ВАМ ОТВЕТ ОТ АВТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Торопился сделать плату и поклал наоборот пленку (получилось зеркально,) микросхемы на моей действующей плате вывернуты наоборот. Если правильно сделать печатку, (не зеркалить) то все будет нормально, и стабилизатор тоже. Микросхема стабилизатора располагается на самой печати (на стороне проводников), там где и SMD элементы."
так что ВОТ ТАК! :lol: :shock:
olegators68
Сообщение olegators68 »
atac13 писал(а):
спасибо! :beer: а что за выводы слева (обозначены А и К),для чего они предназначены, может быть дурацкий вопрос,но это мой первый индикатор с которым я начинаю работать.
Anod/katod, +/- блока подсветки индикатора, его может и не быть.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:16:14, всего редактировалось 1 раз.
dantist3
Сообщение dantist3 »
Имей в виду что подсветка очень много жрет, если прибор переносной до 80мА, Подключают через резистор 22-47ом(подбираешь как приятно смотреть для себя) к 5 вольтам. Если напряжение береш до стабилизатора резистор будет другой, надо подбирать.
atac13
Сообщение atac13 »
:o
Последний раз редактировалось atac13 Пн мар 12, 2012 15:17:14, всего редактировалось 1 раз.
