Фотоархив ваших устройств!
alexj28
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение alexj28 »
vanyap1 писал(а):В Украине пока что не видел условий лучше чем на космодроме (это не реклама), есть дешевле, но с доставкой хреново. На космодроме нельзя заказать меньше чем на 100 грн и нет у них резисторов и мелочи для крепления (болтов, шайб, гаек и т.д), зато работают оперативно.
ЧП Ворон, не?
Есть доставка как Автолюксом, так и другими компаниями
Нет минимальной суммы заказа
Есть вся эта мелочь для крепления, резисторы, конденсаторы и т.д.
Тот же дисплей 20*4 стоит от 87 грн до 133 грн
ЗЫ: это не реклама!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Да вот решил заказать хоть раз в жизни дисплейтичики в космодроме. бо ехать в Керчь и покупать их в там в пять цен желания нет,а ехать в Симферопыль за 200 км и платить дорогу в 3 цены тоже нет желания. попробую чер инет.
Ну коль речь идет о источниках питания ,вот делал на быструю руку,а делал для реанимации микшера DJM-500,нужны были источники питания +\-15 и +\-8 вольт. Ну а теперь блок питания пашет на аудиопроцессор и VU METER.
Фиксированный канал на 7815 и 7915,а регулируемый канал на LM317 и LM337.
Что такое шаговое напряжение?
bargibaev
Сообщение bargibaev »
Чясики:
uldemir
Сообщение uldemir »
Тоже часы.
Вообще-то это блок индикации для ланчпада от TI. Так можно уже кое-что выводить, для проверки программ.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
А это жук?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Приемник и передатчик на 27 Мгц для радиоуправления :)
КПІ РТФ!
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
А генератор был для наладки?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Да. Т.к. шифратора\дешифратора нет то генератор пошел к передатчику отлично! :) По осциллографу приемник функционирует нормально. :)
КПІ РТФ!
Витала-Днепр
Сообщение Витала-Днепр »
Доброго... Скажите а какая увереная дальность приема? Схемкой не поделитесь? Есть задумка сделать катер для рыбалки ..... Но я примниками - передатчиками не очень дружу.....В какую сторону смотреть 27Мгц или 433Мгц ... Дальность нужна порядка 100метров...спасибо ..С ув Витала
slavector
Сообщение slavector »
На такой дальности частота не важна!
Делайте какой проще будет. Схемотехнически конечно на 27 мгЦ!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Заканчиваю установку самодельного блока управления паровым котлом (топливо - лузга).
В верхней части электрического шкафа коробка с зеленым дисплеем.
Отображает такую информацию:
Сделал временные наклейки:
Что требуется от персонала?
1. Подать котлу трехфазное питание.
2. Дать подготовленную воду к насосу подпитки и дождаться наполнения 2,5 т. воды (режим - ВОДА на пульту).
3. Установить переключатель в положение - ОГОНЬ, как в котел шнеком будет подано один контейнер лузги, бросить в смотровое окно горящую тряпку.
4. Установить переключатель в положение ПАР, если котел не сообщил сигналом об ошибке горения, можно идти по своим делам.
Блок управления автоматически плавно регулирует тягу дымососа для более эффективного сгорания топлива.
Блок управления автоматически регулирует подачу топлива для поддержания рабочего режима котла. Котел расчитан на недельную работу без обслуживания. Можно и дольше если включить режим автоматической периодической продувки топки от золы.
Блок следит за уровнем воды в котле и автоматически осуществляет подпитку.
Блок следит за горением и прекращает работу в случае затухания или неудачного розжига.
Блок следит за наличеем запаса лузги в контейнере и по необходимости подзывает сиреной рабочих, короткими сигналами.
Блок следит за горением. Блок следит за водой по уровнемеру и по температуре пара на выходе, быстрое падение температуры пара на выходе говорит об затоплении котла водой и необходимости немедленной остановки.
Блок контролирует контейнер дымным датчиком возгорания и включает сирену в случае угрозы пожара.
Блок контролирует давление пара не только для поддержания режима работы, но и для защиты от превышения допустимого давления.
Сам самодельный блок управления контролируется механической/электрической системой, механического манометра с контактами предела давления, электродным датчиком уровня воды, для механического отключения питания агрегатов и остановки котла. Вся электрика и электронника, плюс, человеческий фактор, продублированы защитными подрывными клапанами, плавкой вставкой тушения топки.
Фото платки:
Процесс разработки здесь
slavector
Мои поделки не такие масштабные! :)
Вот тема по часам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50199
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=uNax_GbDlG8&feature=player_embedded
SergVi
Сообщение SergVi »
slavector, очень красиво, особенно в корпусе "Славы".
Единственное замечание - крепёжные винты на передней панели. Попробуйте поставить с шестигранной головкой (типа DIN-912 ипи аналогичные). А ещё, наверное, лучше - раззенковать отверстия в плексе и поставить винты впотай с хромированой головкой или под позолоту.
sniff
Сообщение sniff »
Классные часы! :beer: :)
Меня зовут Денис
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Часы реального времени DS1305 под управлением МК ATTiny2313. Вывод данных на LCD-дисплей Winstar WH1602.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Слесарь, а что такое лузга ?
Tell Me The Truth
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Скорлупки, очистки. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
От семян подсолнечных естественно!
FreshMan
slavector, если можно по подробней о том как реализован алгоритм корекции времени :tea:
Tell Me The Truth
