Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
m.ix
Re: Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение m.ix »
Danko
Есть вопросов бредовых несколько
Я заядлый любитель шестицифирьных светодиодных оченьмногофункциональных часов
1 во всех твоих сериях использовать в место кнопок энкодер
2 что бы было возможно оперативно включать и выключать нагрузку - что в некоторых проектах не возмоно и не риалеизовано ни как - энкодер в этом бы сильно помог
3 есть индикатор ИВЛ на 12 восьмёрок - возможно ли это реализовать, что в них реализовывать идей у меня состав и маленький вагончик :)))
4 использовать ЖК индикатор 0802
тут тоже идей полным полном
5 использовать 4 термодатчика
6 наверное ещё совместить ИВЛ тот много разрядный с метер клоком
Синхронно шли часы - будильник и 2 термометра
и закатаю их в один корпус
как ранее я писал что любитель шестицифирьных светодиодных
есть у меня индикатор на 6 щивирек и с двоеточиями между каждыми парами цифр 88:88:88
вот только точки не привязаны ко 2 и 4 цифре
это отдельные как бы сказать цыфры соединённые с сегментами G и C
они такие прелесть махоникие :P и хотелось бы их задействовать
TVV 1958
Сообщение TVV 1958 »
Рассматривается вопрос об автономном питании часов. Хотелось бы узнать общий ток потребления по +5в без пордсветки. Буду благодарен за замер. :beer:
m.ix
Сообщение m.ix »
Счас у меня собраны часы на индикаторе 0802+mega8 = 20-30mA
TVV 1958
:shock: Спасибо! Будем думать.
m.ix
Сообщение m.ix »
У меня правда DS не стоит
Но она уменьшает значительное энергопотребление если не полное его отсутствие.
1307 - это таймер с батарейкой, который позволяет отключать устройство от питания не нарушая хода устройства.
hawkman
Сообщение hawkman »
подниму повторно вопрос о неправильных показаниях датчиков температуры. ранее в этой теме это обсуждалось. делались предположения о длине проводов, частоте опроса датчиков, но не кто не задумывался что ошибка может быть программной части. после длительных наблюдений (часы эксплуатируются более года) я полностью утвердился что показания для положительных температур занижаются на 1,5-2 градуса. отрицательные же на 1,5-2 градуса завышены. для подтверждения с своих опасений сделал такие действия. для начала менял датчики были установлены 18b20, 1820, 18s20 в разных комбинациях. показания не изменились не на доли градуса. далее был собран термометр на аналоговом датчике LM35. показания его совпадали до градуса с комнатным термометром и уличным. далее я на макетной плате собрал несколько первых попавшихся проектов из интернета на датчиках 18b20 и 18s20. и как вы думаете какие я получил результаты.??? показания температуры между собранными на макетке и и часам различались ровно на 2 градуса.. в макетных термометрах использовались датчики те же что и в часах.
Был бы программистом покопался бы в коде, но увы. По этому очень прошу если не затруднит проверить еще раз программную часть которая отвечает за вычисление температуры. Часы очень нравятся - автору большой респект, но в уме делать поправку на 1,5 градуса :facepalm: заранее спасибо. если необходимо могу выложить фото. Протеус говорит что все Ок, но на деле :dont_know:
Sergey68
Сообщение Sergey68 »
Уважаемый Danko.
Мне очень понравился этот ваш проект.
Хочу его повторить. Но есть малюсенькая просьба, если можно, то добавьте поддержку датчика давления MPX4115A
Очень хочется наблюдать за атмосферным давлением.
Индикатор можно взять и на 4 строки.
Ну и если будет не один, а два или три вывода для управления нагрузкой, это будет самый лучший проект во всём земном интернете :).
Danko
Сообщение Danko »
Взять индикатор на 4 строки и добавить датчик давления.
А что дальше?
Заменить индикатор на графический МК взять с большей памятью и добавить еще дюжину примочек. Там может продлиться до бесконечности.
Увы нет.
Проект закрыт для дополнений и добавлений.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Sergey68
Очень жаль.
Было бы действительно полезное устройство...
Потому что одного выхода на нагрузку действительно очень мало.
Включать свет, компрессор для аквариума, или использовать в теплицах...
Это действительно нужно многим, не только мне.
Ладно с тем датчиком давления, хотя это не просто интересно...
m.ix
Сообщение m.ix »
Danko
Мобуть есть что то в проектах с укороченным ЖК дисплеем
8х2
в место кнопок использовать энкодер с кнопкой или двумя кнопками
на МК по лучше типа мега 16 или 168
Danko
Сообщение Danko »
На ближайшее время проектов ни с большими, ни маленькими, ни с энкодерами не будет и по сему большая просьба ко всем больше не писать, ни в этой не в иных ветках, предложений для улучшения (изменения) проектов.
Теперь по делу:
сегодня собрал для будущего проекта аналог DS9097 (FT232RL + DS2480B) и для его тестирования подключил к нему датчик DS18B20.
И вот фото отчет об измерении температуры (Фотки в оригинале. Примерно по 1,5МБ):
Часы на мега168. Библиотека CVAVR.
Данные из DS9097. Программа iBView32
Не знаю нужно ли комментировать.
(28 КБ) 3113 скачиваний
NickNI
Сообщение NickNI »
Фото отчет о начале сборки третьего экземпляра часов :)
С одной стороны:
И с другой:
(148.9 КБ) 2998 скачиваний
(137.15 КБ) 2926 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
m.ix
Сообщение m.ix »
Как они себя в работе ведут?
Датчик температуры наверняка будет измерять температуру прибора
Каково потребление подсветки?
Danko
Сообщение Danko »
m.ix писал(а):Датчик температуры наверняка будет измерять температуру прибора
А на фотке видно, что впаян датчик температуры?
m.ix
Сообщение m.ix »
а те что в верху или внизу МК
Это не один из внутренних датчиков температуры?
Danko
Сообщение Danko »
Нет.
Два транзистора. Один для включения подсветки, а второй для включения пищалки.
NickNI
Сообщение NickNI »
m.ix писал(а):Как они себя в работе ведут?
Ходят как часики :)
m.ix писал(а):Каково потребление подсветки?
Примерно 20-21мА. С включенной подсветкой итого: 34-35мА, с отключенной - 13-14мА
Ну и раз пошла фотосессия, то фото sIRCo в корпусе от "сдохшей" флешки на платформе от TP-Link, рядом со вторим экземпляром часов.
(111.4 КБ) 2682 скачивания
(194.98 КБ) 3015 скачиваний
bkost
Сообщение bkost »
NickNI
Так и не удалось разглядеть номинал резистора на 15 ногу индикатора. У меня WH1602A-TMI-CT. Подскажи, плз.
NickNI
Сообщение NickNI »
bkost писал(а):NickNI
В конструкции на фото 100 Ом.
UA0QQE
Сообщение UA0QQE »
а печаточки есть ?
I=U/R :)))
Вернуться в «AVR»
