Передатчик c WFM на кварце.
Чернокнижник
Сообщение Чернокнижник »
Хотелось бы собрать передатчик на кварце что бы слушать музыку на магнитофончике и телефоне, т.е. частота от 80 до 108 Мгц. Есть кварц на 26.6017 Мгц.
Дайте, пожалуйста,простую схему на 2-3 транзисторах, чтобы передавалось метров на 20, много не надо главное качество. Буду очень благодарен.
RA3WSI
Re: Передатчик на кварце
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Чернокнижник
RA3WSI
Спасибо конечно, но для первых двух мне опыта не хватит собрать, а как последняя я уже собирал.
Хотелось бы именно на кварце, хочу вникнуть в принцип работы подобных устройств.
Flasher
Тоже спасибо - но у меня нет возможности купить микросхемы :(
А можно ли собрать передатчик на следующей микросхеме - К174АФ5?
Serg-G
Сообщение Serg-G »
По ссылке правильно написано, простыми способами не получиться обеспечить необходимую девиацию частоты с вашим резонатором. Но, если учесть, что Ваш резонатор скорей всего работает на гармонике, можно попробовать именно эту схему. Если есть желание. А простой путь, приобрести автомобильный ФМ модулятор :)
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В передатчике с кварцем если не применить умножение частоты будет ускополосная ЧМ.
Проще купить стереомодулятор и подключить к нч выходу тв.Там и синтезатор частоты и стереосигнал.Цена вопроса от 300р и выше.
Разбирается стереомодулятор и в "ноге" убираеш стабилизатор 12в,и тогда можно смело питать от 5в.
А также прослушивать музыку с флэшки.
Сергей опередил. :)
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб фев 11, 2012 12:49:54, всего редактировалось 1 раз.
Чернокнижник
Ну чтож, буду совершенствовать свои знания.
RA3WSI а можно поподробнее про умножитель частоты?
А насчет купить стереомодулятор - предпочитаю простому пути - путь интересный и познавательный.
Сообщение aen »
[uquote="Чернокнижник",url="/forum/viewtopic.php?p=1141872#p1141872"]передатчик на кварце что бы слушать музыку[/uquote]Получить высокое качество звука в кварцевом передатчике с широкополосной ЧМ не получится.
Если не гнаться за качеством, то один из вариантов, как сделать кварцованный передатчик с широкополосной модуляцией можно посмотреть в этой теме.
viewtopic.php?p=695502#p695502
В задающем генераторе включены параллельно два одинаковых кварца, что позволяет сделать широкополосную модуляцию с минимумом каскадов умножения.
aen писал(а):Изображение
Третий жук, хотя жуком его можно назвать с натяжкой, т.к. мощность его порядка 100 мвт. Делал только для интереса. Хотел посмотреть как получится широкополосная модуляция в кварцованном генераторе.
Размер макетной платы 27х100 мм. Брал по размерам четырех элементов АА.
В принципе такой можно в сетевой удлинитель засунуть и питать от сети. Можно и от без трансформаторного блока с гасящим конденсатором. Можно добавить пару транзисторов и получить мощность порядка 5 вт.
Жук кварцованный с широкополосной модуляцией. Идея получения широкополосной модуляции в кварцевом генераторе взята отсюда.
http://rfanat.ru/s3/s-vxo.html
http://rfanat.ru/s3/svxo-exp.html
Стабильность частоты можно оценить как 1/10 от ширины перестройки кварцев. У меня перестройка получилась 150 кгц и стабильность порядка 15 кгц при приеме на приемник с широкополосной ЧМ думаю нормально.
Основная деталь в таком генераторе, это катушка включенная последовательно с кварцем. Добротность её не важна и для того, что бы не возникли паразитные колебания её даже шунтируют резистором, но у неё должна быть маленькая паразитная ёмкость, иначе широкополосной модуляции получить невозможно. В данном случае намотана секциями. Пять секций по шесть витков. Внутрь вставлен ферритовый стержень диаметром 2,6 мм, длиной 15 мм.
Здесь более подробно писал про эту катушку.
viewtopic.php?p=231909#p231909
Еще нужно установить на коллекторе VТ2 напряжение равное половине питания с помощью резистора R4.
Контур L2С8 настроен на частоту 48 мгц, затем следует усилитель и дальше удвоитель по моей любимой схеме. На выходе стоит усилитель на двух параллельно соединенных маломощных транзисторах. Это не то, что хорошо. Просто ничего другого не было под рукой.
На транзисторе VТ3 собран стабилизатор напряжения для варикапа. Напряжение на его коллекторе около четырех вольт. Устанавливается резистором R7, можно и с помощью R8 немного подкорректировать.
Между генератором и усилителем стоит экран. Что бы разнести катушки L2 и L3 на максимальное расстояние, в усилителе поставил транзистор p-n-p.
Выбор транзисторов не оптимальный. Конечно вместо КТ3107 лучше поставить КТ363, но здесь и данного транзистора оказалось достаточно.
В настройке довольно сложна и минимум, что нужно, то это осциллограф хотя бы с полосой 5 мгц как у меня, но 16 мгц на нем еще видно и можно увидеть паразитную модуляцию в генераторе, если она там возникнет и частотомер. Конечно нужен еще диодный пробник, но его можно самому сделать.
Про эту ссылку на форуме тоже не забыть.
Также можно почитать здесь про ЧМ модуляцию в кварцевом генераторе, в том числе и WFM
https://radiokot.ru/start/analog/practice/09/
Также на форуме есть тема по перестройке кварцевых генераторов.
viewtopic.php?p=75880#p75880
2Перестройка кв_ген.doc
(316.5 КБ) 357 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Если вкратце то это усилительный каскад работающий в ключевом режиме и в коллектор включен контур настроенный на частоту 2f или 3f.Каскад спецом искажает форму сигнала,при этом получается куча гармоник. (ломать не строить) :)
Контур выделяет вторую или третью гармонику,а дальше можно на следующий каскад умножителя подать или усилителя.
Вот две простые схемы умножителей частоты.Во второй схеме как раз транз работает в ключевом режиме.
(20.42 КБ) 6158 скачиваний
Для получения требуемой девиации частоты (до 50 кГц), обеспечивающей необходимую громкость при приеме,можно путем частотной модуляции кварцевого генератора, работающего на относительно низкой частоте в несколько мегагерц, и последующего умножения частоты.Надо будет частоту кварцевого генератора умножать в 11раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или будеш заморачиваться с умножением частоты или собери не кварцованый передатчик.
Вот например Веронику.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=301
Сообщение aen »
Зачем куда то ходить за "Вероникой" если она здесь на сайте есть.
И статья и её обсуждение.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... SroNt2x6zI
Чернокнижник
RA3WSI Спасибо Вам, короче буду изучать теоретическую часть пока.
Если не кварцованый, то можно ли собрать качественный на кт315? просто куча их лежит.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно.Единственное бывает попадается кт315 "плохо генерящий".
Поменяешь на другой.
Насчёт теоретической части.Вот сделал небольшую подборку,может пригодиться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
Eger
Re: Передатчик c WFM на кварце.
Сообщение Eger »
что что а качества не будет. Модуляция очень нелинейная. Стерео подключить вообще нереал.
Сообщение aen »
Eger писал(а):Модуляция очень нелинейная. Стерео подключить вообще нереал.
Нельзя сказать, что очень, но нелинейность есть и для высококачественной передачи делать не стоит.
Схема, что ссылку я выше давал представляет из себя кварцованный жук. Для передачи голоса вполне приемлемо. Всегда приходиться исходить из компромиссов. Автор написал кварцованный, вот ему и дали кварцованный. Технические условия нужно точнее давать. Если бы написал, что кроме этого "высококачественный" то и разговор был бы другой.
Хотя можно пойти по другому промежуточному пути. Сделать так называемый интерполяционный задающий генератор. Состоит из кварцового генератора пусть 90 мгц и генератора LС, где и происходит ЧМ. Эти частоты поступают на смеситель на выходе которого выделяют сумму этих частот, т.е. в данном случае 100 мгц. Если принять нестабильность LС генератора десять в минус третьей степени, то уход частоты такого генератора не превысит 10 кгц.
Схема испытана на практике и работает довольно прилично.
На выход можно добавить еще мощный транзистор, например КТ920, как в данной статье.
Более подробно можно почитать ж. Радио 3 - 1988 год и номер 4-1988 год.
Хотя все это прошлый век и делалось нами 20 -30 лет назад, а сейчас такие же результаты можно получить на новой элементной базе намного проще.
(80.66 КБ) 1155 скачиваний
Eger
Сообщение Eger »
Хотелось бы собрать передатчик что бы слушать музыку на магнитофончике и телефоне,
неа ну непроще ли сделать нормальный синтез? На крайняк взять ваш любимый модулятор китайского народного творчества?
Да и в домашнем случае не надо такой прямо стабильности - пойдёт любезная схемка на одном транзисторе. Лезть в дебри затянется надолго, - синтез хоть и несложный, но требует разбирательства, стереокодер хороший вообще ну скажем так сложновато сделать. Дома всё под рукой иможно подкрутить. Это не на город вещать.
В простейшем случае делаем задающий, да пару буферов, под антенну и синтез, вместо синтезатора на первую пойдёт и многооборотный резистор - пускаем и уже поёт :) Кстати, стабильность у хорошего задающего и без синтеза неплохая.
Потом потихоньку делаем синтез ну и стерео.
:solder:
Сообщение aen »
Да все правильно Вы говорите, но данная тема называется:
Вот исходя из этого здесь и предлагается.
А если слушать музыку на приемник из сотового, то моно получится нормально с кварцем.
Eger
Сообщение Eger »
Здесь вопрос пространный- с одной стороны, - на кварце, а с другой - для музыки.
Мой первый был на кварце, по схеме superVXO, с двумя резонаторами и умножением частоты. Девиация получалась не более 40 кГц ессно с дикими искажениями. Тогда кварц был заменён на керамический резонатор, от сидирома (33,86 МГц и 36 МГц), - с девиацией стало получше, звук моно стал приемлемым, но появилась проблема со стабильностью частоты (уходила более чем на 50 кГц, приёмники с синтезаторами теряли волну). Так что как бы понятия не совсем совместимые.
Сообщение aen »
Eger писал(а): по схеме superVXO, с двумя резонаторами и умножением частоты. Девиация получалась не более 40 кГц ессно с дикими искажениями.
Здесь когда пишу про этот генератор, то всегда повторяю.
aen писал(а):Основная деталь в таком генераторе, это катушка включенная последовательно с кварцем. Добротность её не важна и для того, что бы не возникли паразитные колебания её даже шунтируют резистором, но у неё должна быть маленькая паразитная ёмкость, иначе широкополосной модуляции получить невозможно.
Если сделать катушку по правилам и не допускать паразитных колебаний которые гасятся включением резистора параллельно этой катушки, то в подобном генераторе частоту можно двигать на 200 кгц, Конечно это не нужно, но факт остается фактом и все это проверено неоднократно на практике.
Т.е. подобный генератор требует особого подхода при настройке и если все сделать как нужно, то не так плохо он и работает.
С остальным я с Вами согласен.
Eger
Сообщение Eger »
Я помнится долго возился с этим генератором. И хорошо его изучил. Одно скажу, трудно с ним, и далеко не любой кварц подойдёт.
Сообщение aen »
Кварцы желательно брать из одной партии. Я купил десяток кварцев на 16 мгц. В принципе с ними получилось без проблем. С настройкой для получения максимума расстройки есть тонкости. Кстати здесь на форуме в какой то теме порядок настройки писали, а так конечно как любая аналоговая система требует тщательной настройки. Подобные генераторы применял не только в передатчике, а и в гетеродине приемника на 144 мгц. Расстройки добивался порядка 300 кгц.
