лампочку 12в вместо дросселя и меряй ток.
SPY писал(а):лампочку 12в вместо дросселя и меряй ток.
лампочка в данном случае не спасёт...
- Av4arik
а может попробуете так же порезать дорожки по питанию, и смотреть что конкретно кушает? если не там, припаивается кусок фольги/ маленький провод в место разреза.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Не, спасибо, на такие изощрения я пойтить не хочу
Дроссель я заказал, буду ждать его.
А то, что кушает именно транзистор - это однозначно, не зря он греется
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Тоже вот часики на ATmega48 запустил
схему пришлось менять в процессе поэтому и провода лишние
- Схема часов
- (62.95 КБ) 1835 скачиваний
- Схема индикатора
- (26.77 КБ) 1864 скачивания
- (40.17 КБ) 8263 скачивания
Последний раз редактировалось BVS Вс фев 12, 2012 10:39:46, всего редактировалось 1 раз.
! ! ! Не надо цитировать, тем более полностью, и тем более - с картинкой, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно..
МитяРа..
проект весь где посмотреть можно?
МитяРа..
Проект собственный и как часто бывает не совсем доделанный
P.S. Как упакую тогда и покажу
схема есть но она сейчас не актуальна, я даже плату хотел переделать но не выкидывать же эту.
Особенность: микроконтроллер единственная применяемая микросхема
Последний раз редактировалось BVS Сб фев 11, 2012 19:07:39, всего редактировалось 3 раза.
- SLvik
- Друг Кота
Схема наверняка стандартная, но судя по фотке без ИД1
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
а по разьёмам на углах платы 2 термометра....
mss_ja писал(а):а по разьёмам на углах платы 2 термометра....
угадали! только их еще нет надо заказывать,а те что есть уже применены
BVS это там у вас ионистор виднеется? Можно кусок схемы, как его правильно подключить?
hrdr писал(а):у вас ионистор виднеется?
какая ёмкость. и на сколько времени, засекали?
Если бы я сам знал как правильно?
я его заряжаю через сопротивление, завтра исправлю схему и покажу
еще не засекал, но ночь часов 7 пролежали живые, и контроллер у меня обычный без "P" жрет много
емкость 0,47Ф
емкость 0,47Ф
BVS писал(а):заряжаю через сопротивление
без диода он и разряжатся будет через то-же сопротивление...
- SLvik
- Друг Кота
BVS писал(а):mss_ja писал(а):а по разьёмам на углах платы 2 термометра....
А чо за датчики?
mss_ja писал(а):BVS писал(а):заряжаю через сопротивление
Диод и токовый резистор.
Я думал там часовая микра стоит.
Для часовой микры на трое суток хватает.
Последний раз редактировалось SLvik Сб фев 11, 2012 19:55:33, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
по этому диодов у меня аж три
нет часовых микр, преобразователь на шиме с ОС на аналоговый компаратор,
нет ИД1, 10 транзисторов прицеплены на 5 пинов контроллера
Последний раз редактировалось BVS Сб фев 11, 2012 19:58:34, всего редактировалось 1 раз.
- SLvik
- Друг Кота
Дык чо за датчики у вас?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik писал(а):Я думал там часовая микра стоит.
BVS писал "Особенность: микроконтроллер единственная применяемая микросхема"
- SLvik
- Друг Кота
Просмотрел...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
