Фотоархив ваших устройств!
Слесарь
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
FreshMan писал(а):Слесарь, а что такое лузга ?
Бесплатное топливо. Отходы переработки подсолнечника. Ты как семечки никогда не лузгал
Думаю сделать и бытовой вариант котла на лузге
slavector
Сообщение slavector »
FreshMan писал(а):slavector, если можно по подробней о том как реализован алгоритм корекции времени :tea:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50199
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
аlex1959
Конструкции ламповых усилителей
Сообщение аlex1959 »
Вот несколько моих усилителей двухлетней давности:
Выход на ГУ-29, предварительный на 6Ж52П, временно в качестве выходных поставил ТН-61, да так и остались, надеюсь скоро заменить.По питанию - ТС-180 плюс ТН-44 для накала. Мощность 33Вт (расчетная).АЧХ сделать руки не доходят.
Здесь предвариловка на 6Н2П, выходные 6П43П.Транс питания ТАН-28, выходные ОСМ(кажется 63 или 100Вт, неохота вскрывать смотреть).Мощность что-то около 3Вт.Кстати, первоначально на выходе ставил ТВЗ 1-9, и звучание казалось получше.
Здесь на выходе по две 6П6С в параллель, на входе 6Н9С.Выходники намотаны на ТС-180, Транс питания ТАН-107.Мощность что-то порядка 6Вт.
Эти так называемые колонки - по четыре 5ГДШ4 плюс по два 2ГД36 через 4мкФ.Ставил 1 и 2мкФ, но с этими четче высокие.
Пока все.
Сюда перенес.
Здесь мы выкладываем фото своих устройств.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
vanyap1: классно! А какой конкретно тип индикатора в часах на втором фото?
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Леонид Иванович писал(а):vanyap1: классно! А какой конкретно тип индикатора в часах на втором фото?
http://catalog.compel.ru/file/oled/WINS ... N00000.pdf
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Предупрежу насчёт OLED-индикаторов..
У них яркость задрана на максимум и срок службы при этом - около года, двух.. http://www.avislab.com/blog/pled/
Как разобраться с яркостью, написано вот тут: http://we.easyelectronics.ru/part/oled- ... 01602.html
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
О, то что надо.... А я то на ночь информативность урезал, ну чтобы не освещали всю комнату :) Во ду.... :)
Спасибо :beer:
slavector
МитяРа писал(а):Предупрежу насчёт OLED-индикаторов..
Купил себе с ебей парочку. Буквально по 150 руб. Возможно у них срок службы ещё меньше чем у фирменных которые подороже.
На часы даже не думаю использовать. Только какой нибудь приборчик измерительный. Тогда будет гуд. А информацию они кажут конечно очень приятно!
Недаром те же смартфоны самсунг с амоледами очень нравятся народу. :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vanyap1 писал(а):Спасибо
Всегда - пожалуйста..
Сам делаю один проект с использованием таких индикаторов и перед этим ясен мышь "прокопал инет" на предмет возможных "блох"..
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
А что за проект? Если не секрет. :hunger:
А про индикатор.... кто его знает что я там придумаю через месяц и уж тем более год :) . Будет побольше навыков в программировании МК и соответственно будут новые затеи. А может через год они будут стоять копейки, и можно будет менять!
Еслиб были еще и RGB, былоб красиво :)
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спаял УНЧ для ППП.Получился очень чувствительный.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
аlex1959, ваши творения впечетляют :beer:
Tell Me The Truth
slavector
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Спаял УНЧ для ППП.Получился очень чувствительный.
Транзисторы раритет! :)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
DIMON CHAiNIK
Выходные лучше было бы поставить ГТ402-ГТ404. Надеюсь, первыми стоят малошумящие МП39Б? А так-приятно посмотреть. Никаких вражеских микросхем.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Почему МП39Б? первыми обычно часто шли малошумящие П27А :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Serg-G
Сообщение Serg-G »
У него П27 и стоит. А МП39Б то же малошумящими были :)
slavector
Вспоминаю как в пятом классе собрал приёмник прямого преобразования и там стоял на входе УНЧ первым МП39Б! :roll:
DIMON_CHAiNIK\\
МП39Б коэф. шума 12дб,у П27 <10дб или у П27А <5дб.Как-то так.
SmarTrunk писал(а):поставить ГТ402-ГТ404
Ок.Попробую.Как раз военные лежали где-то.
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
у меня МП42Б тоннами в гараже валяются. новенькие!!!
