Посоветуйте усилитель на микросхеме.
95Виталь
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение 95Виталь »
а конденсаторы все электролиты, или пленочные какие нибудь
чайник второго уровня
hybroid
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):...Хм, в даташите нет конденсатора параллельно переменнику, и резюка 100кОм.. Интересно, зачем они? 8)
Похоже на реализацию софт-старта.
95Виталь писал(а):а конденсаторы все электролиты, или пленочные какие нибудь
На вход лучше плёнку. По питанию 0.1 и у переменника 0.1 - можно керамику. Большой по питанию - электролит. Ну если найдёте плёнку такой ёмкости - обязательно покажите.
95Виталь
спаял усилитель на TDA7057AQ по этой схеме, но звук какой-то песочный басов не хватает.что делать?
TDA7057AQ.lay
печатка
(19.49 КБ) 592 скачивания
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
95Виталь писал(а):спаял усилитель на TDA7057AQ по этой схеме, но звук какой-то песочный басов не хватает.что делать?
БП какой? На какой ток расчитан?
Какие динамики?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
95Виталь
блок питания на стабилизаторе L7812CV, маркировку динамиков я не увидел, но они от Веги-335, на передней панели нарисована АЧХ, которая начинается с 0,03кГц, но на TDA2822 с этими динамиками басов было побольше.
hybroid
Сообщение hybroid »
Зачем тебе там 7812? Достаточно нестабилизированного БП на рабочее напряжение. Важно, чтобы он вытягивал по току с учётом КПД.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
У TDA7057 ток в пиках может достигать 1,25 - 1,5A.
Насколько я помню, у стабов 78XX 1.5А максимальный ток, если они в корпусе TO-3
а в корпусе TO220 - не более 1А.
У TDA2822 вроде как пиковый ток 1А
А транс на какую мощность?
95Виталь
басов не хватае даже при маленькой громкости, трасформатор от каких-то настольных маленьких колонок мощность не знаю,на выходе после моста и кондера 14В,а какой надо, вы думаете что басы потребляют больше тока?на высоких частотах и при полной громкости искажения очень малы.
hybroid
Сообщение hybroid »
95Виталь писал(а): трасформатор от каких-то настольных маленьких колонок
Многое объясняет :facepalm:
95Виталь писал(а):вы думаете что басы потребляют больше тока?
Тут дело не в "думаете", а в физике.
95Виталь писал(а):мощность не знаю
Можно прикинуть по габаритам и по сечению провода вторички. Если сам не знаешь - выложи фотку рядом с зажигалкой, например. Только сюда это всё не вываливай, лучше в мелкие вопросы по питанию.
Кондёр по входу какой? Прикрепи ещё раз схему, по которой ты собрал.
95Виталь
по питанию 470мкФ электролит на 16Вольт, и 0,1мкФ пленочный, делал по печатной плате взятой с нашего форума, плата несколькими постами выше.
hybroid
Сообщение hybroid »
Во-первых не все пользуются чудным SprintLayout. Можно и картинкой показать.
Во-вторых - что значит по схеме с этого форуме? Ты уверен, что эта схема одна и единственная? Хочу ссылку на схему и не собираюсь её сам искать! :))
В-третьих - конденсатор интересовал по входу, а не по питанию.
Ну и в-последних.. Увидел я фото транса со спичкой. Улыбнуло. Выкинь его. Ну или оставь для других поделок. Не даст он 1.5 ампера в нагрузку, слишком он гламурный :(
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Виталь, входные на печатке нарисованы два рядом, к 3 и 5 ногам микросхемы, помечены "0,22-0,47мк". Ты на сколько поставил? Попробуй поставить на 1мк., можно даже электролиты полярные, плюсами к микросхеме.
И да, трансформатор пипец отстой, мощность его просто смешная, ватт 5, не больше. Мощности просто неоткуда взяться. И стабилизатор в следующий раз не используй
hybroid
Сообщение hybroid »
Да стабилизатор однозначно в топку. Здесь он лишний источник тепла и потребитель электролитов.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=137455366&group=10903
Например такой транс. Но ИМХО можно найти и дешевле
AcousticManiac
Можно, и еще как :roll: Интересно, какие несчастные дурачки покупают в подобных магазинах такие немощные трансы за ТАКИЕ бабки :shock: ? У нас в магазинчике нормальном продается транс ТП-30-Т 2*12в. 1А (хотя. вроде бы в реале 2*11в. 0,9А), 140р. стоит. Такой, видимо, родственник. Запараллелить вторички и будет грубо выражаясь 12в. 2А за 140р.
95Виталь
тут viewtopic.php?f=11&t=50835&start=180 сказали что он на 100мА, скоро поеду искать трансформатор..но, если на вторичке 12В, то после моста и кондера будет 12*1,41=16,92, но мне нужно всего лишь 12В. что делать?. в обучалке пишут что надо использовать стабилизатор.что насчет входных кондеров то у меня 470нФ, пленка, даже если я подключу паралельно (емкость возрастает) еще один такой же то басов не прибавится.
hybroid
Сообщение hybroid »
Под нагрузкой немного просядет + падение на диодном мосте. Ну или можно поискать транс на 10 вольт (вряд ли), на 9 вольт (получится мало). У этой микры вроде бы максимум не 12 вольт, она больше скушает.
И где в обучалке написано, что УМЗЧ нужно питать через линейный стабилизатор? Так делают только аудиофилы, это же не выгодно и почти бесполезно :)
AcousticManiac
Не-не-не, никаких 9-10в., только в самом крайнем случае, если вообще ничего другого не найдется! Напряг же рухнет до этого уровня под нагрузкой, и мощность потеряется, на заряд конденсатора нефиг надеяться, он же мелкий совсем, что там толку от жалкой сотни микрофарад (можно конечно и тыщу, и даже 4700 вставить, что немного поможет, но я всегда полагаюсь прежде всего на грубую силу трансформатора :)) ).. ТДА7057 по даташиту держит напряжение до 18,5в., так что вхолостую без музыки под таким напряжением с ней ничего не будет, а под нагрузкой напряг просядет. К тому же, "холостой" прирост напряжения у меня на небольших трансформаторах получался не 1,41 раза, а что-то около 1,25 раза. (почему так-фиг знает, мерил переменку и постоянку, получил 1,25 раза :dont_know: ). Короче, транс может быть до 13в.
95Виталь
а мощности этого viewtopic.php?f=11&t=50835&p=1144509#p1144509 хватит? выдран из советского электрофона, выдает 15В вхолостую.а почему не надо стабилизатор ставить?
(108.01 КБ) 564 скачивания
AcousticManiac
У меня есть похожий трансформатор, и обмотка 15в. у него не единственная вроде бы, так что на ней лишь часть мощности. Прикинуть примерно ток можно по диаметру провода, на трансе вон написано на бумаге напротив каждой обмотки. Каков диаметр провода этой 15-вольтовой обмотки?
А стабилизатор ну по крайней мере не 7812, у нее ток не более ампера. Перегрузиться и сгореть может. Однако, можно либо умощнить ее транзистором, либо применить более мощный стабилизатор, например LM1084 (аналоги-AZ1084, LT1084, LD1084), у него допустимый ток целых 5А. А стаб с этим новым трансом понадобится обязательно, напряг великоват.
