Ян
Сообщение Ян »
DataLife писал(а):Отбельное спасибо автору печатной платы - всё просто МЕГА!
Я же говорил- ошибок нет! Поздравляю с торжественным пуском!
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Пока так и не получилось сделать часы на by -12/ наваял печатку, подключил, питание анода нормальное а вот на анод ток не едёт. Он доходит до резисторов и после резистора напряжение на транзисторе нет. Вообще не знаю в чём проблема. Перепроверил 33 раза. На макете работает на плате нет. Правда монтаж элементов очень плотный (корпус труба). В связи с этим решил сменить корпус на оргстекло. И не стеснять себя размерами. Хотелось бы чтобы часы питались от сети. Посоветуйте не очень сложный импульсный блок питания на вольт 16 (с запасом)
DataLife
Сообщение DataLife »
Могу ошибаться, но тут именно 12В входное напряжение нужно, так оно без изменений подаётся на DC/DC преобразователь... Сомневаюсь, что можно 16В подать ...
Купите, как я и сделал, на И-бэе зарядку 12В за 3 доллара и будет вам счастье.
12V 1A AC DC Plugtop Power Adapter Supply 1000mA New
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
LEVV2006
Да там надо 12в. Просто я сделать хочу чтоб и от сети и от такого блока питания. Там будет стаять стабилизатор на 12вольт. чтобы всё было хорошо на выходе желательно подавать больше чем 12. + у меня полно бп от компов
Palmyr
Сообщение Palmyr »
Обращаюсь за общей помощью: никто не знает автора данного проэкта ? (некто Ale}{ )
А точнее как с ним можно связаться. На форуме уже месяц не появлялся, мыло не указано :(
Наше солнце, гори - не сгорай!
Ян
Сообщение Ян »
Palmyr писал(а):Обращаюсь за общей помощью: никто не знает автора данного проэкта ? (некто Ale}{ )
И не пытайтесь, у меня тоже не получилось. Но эти часики я сделал, замечательно работают, только я вместо кварца поставил DS32, стало еще лучше. :))
DataLife
LEVV2006 писал(а):Да там надо 12в. Просто я сделать хочу чтоб и от сети и от такого блока питания. Там будет стаять стабилизатор на 12вольт. чтобы всё было хорошо на выходе желательно подавать больше чем 12. + у меня полно бп от компов
У меня сейчас часы тоже через L7812 работают (порядка 4х часов уже). Стабилизатор горячий шо ппц. Входное, правда, 19В. Поставил на радиатор. Жду зарядку с И-бэя ...
LEVV2006
Поэтому я думаю что 14-16 вольт будет достаточно. + хочу замутить не сложный импульсник. Кто ни буть может подсказать?
Palmyr
Сообщение Palmyr »
LEVV2006 писал(а):Поэтому я думаю что 14-16 вольт будет достаточно. + хочу замутить не сложный импульсник. Кто ни буть может подсказать?
На чём нибудь из FPS
Например DH0165 или DM0165
LEVV2006
http://robozone.su/index.php?newsid=57 я кое что нашёл. Вроде лёгкая. Кто то что ни буть подобное собирал? Или что то другое посоветуете?
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
LEVV2006 писал(а):http://robozone.su/index.php?newsid=57 я кое что нашёл. Вроде лёгкая. Кто то что ни буть подобное собирал? Или что то другое посоветуете?
схема хорошая, повторяемая ! но дороговато выходит ..... деталей на 10 баксов не считая платы корпуса и времени на изготовление. Проще имхо готовое что то подыскать на радиорынке . блок питания с какого то модема кабельного вчера за 30 гривен вместе с модемом купил а он на 12вольт и 1.5 ампера ... А часы свои я питаю переделанными зарядками от мобилок ! Кстати тел. с АОН уже от зарядки самсунговской лет 10 не выключается (только выбирайте те зарядники где оптрон стоит ........
LEVV2006
Я подумал и действительно если делать импульсник то часы получатся очень грамосткими. К тому же я нашёл у себя подходящий блок питания))) я решил заново развести печатку под новый корпус из оргстекла. НО чтобы не допустить повторения ошибки с каскадом анодных транзисторов спрошу. Почему не работает этот каскад у меня на плате. Фото прилагаю. На макете работало всё замечательно. На плате нет. Всё перепроверил. Ошибок нет. Флюс весь смыл. Дело в том что эта ошибка на всех транзисторных группах. На фото я подписал что происходит из показаний тестера. Что это такое? Я уже два дня с этим бьюсь!
транзисторы mpsa 42
uldemir
Сообщение uldemir »
А каким боком там на плате вылезло +12?
R11 и R12 подключаются к +180в, если что.
LEVV2006
Это я просто отключил преобразователь. И запитал от 12 вольт. По сути ничего не изменилось. После резистора всё равно 0,9 где то или бывает ещё меньше. Это очень странно.
Волосатый
Сообщение Волосатый »
А какой номинал резисторов? На всякий случай проверьте тестером.
И зачем на схеме диоды? :shock:
Хм. Посмотрел повнимательнее, судя по падению на коллекторном резисторе аж 3х вольт - ток через транзистор идет. При 0.9 на базе он уже давно должен быть открыт, одно можно сказать - там ток тоже должен быть, достаточный для открытия. Остается только одно предположение - либо транзисторы не те либо они подделка...
Последний раз редактировалось Волосатый Пн фев 13, 2012 11:31:06, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir
Сообщение uldemir »
LEVV2006 писал(а):Это я просто отключил преобразователь. И запитал от 12 вольт. По сути ничего не изменилось. После резистора всё равно 0,9 где то или бывает ещё меньше. Это очень странно.
Вообще-то изменилось. R11 задает ток б-э второго транзистора и при пониженном напряжении тока будет недостаточно для открывания его. что мы и наблюдаем. И еще, при каком воздействии эти напряжения измерены? Какое напряжение на левом выводе R5?
LEVV2006
Номиналы резисторов R11 и R12 1мОм.
Напряжение на R5 =0
Я повторюсь. На резисторы R11 и R12 подаётся неважно какое напряжение эффект один и тот же. Что при 12в что при 200в. Я отсоединил преобразователь и подал просто 12в так как с ним безопасней работать при наладке. И так подаётся 12в на R11 и R12. После R12 напряжение на ноге транзистора Т2 9в. После резистора R11 0,9в и на базу Т2 приходил 0,9 ( на некоторых других группах 0,2). По сути Т2 должен срабатывать сразу при подаче напряжения. До диода как и после напряжение равно 0.
uldemir
Сообщение uldemir »
LEVV2006 писал(а):Номиналы резисторов R11 и R12 1мОм
А какова чувствительность тестера? если ТЛ-4 типа с 10кОм/в, на пределе 10в входное сопротивление всего 100кОм. С резистором 1МОм составляют именно такой делитель, что из 12в будет только 1в вне зависимости от. И кстати, для R12 1МОм - это через-чур много. Там должно быть от силы килоом 40-60.
Стоп. если они одинаковые, то почему на плате разного цвета?
uldemir
Сообщение uldemir »
Я так понял, что основная проблема, что на анодах всегда присутствует напряжение? Тогда, вся проблема, возможно в транзисторе Т1. Попробуйте ему закоротить к-э - напряжение на аноде должно пропасть. Если пропало - разбираемся с Т1, если нет - с Т2.
И еще, если на R5 слева напряжение равно 0, то все остальные показания верные - так и должно быть.
LEVV2006
R12 идёт на разделитель –точку. Это боле менее нормальный резистор. Чтобы точка ярко не светила.
Тестер у меня. DT890B
В том то всё и фигня что 12в или 200в после резистора R11 напряжение 0,9в.
Я даже транзистор Т1 выпаял. Но ничего не изменилось. И такая штука во все группах
А проблема в том что на аноде 0!!!!!!!!!
По схеме если на R5 0 то Т2 включён. Если на R5 1 то Т2 выключен.
Я не понимаю. Почему после R11 0.9в. я прозвонил все дорожки и узлы кз. С землёй нет!!
Вернуться в «Умные мысли»
