переговороные устройство на 6 абонентов из телефонов
Brigadir
Re: переговороные устройство на 6 абонентов из телефонов
Сообщение Brigadir »
Вместо 8200 пф смело ставьте 0,01мкф (это практически одно и тоже). По поводу деталей: транзисторы будут такие же как на схеме? Диоды тоже?
Я не знаю как в формате lay экспортировать. (ну тупой с рождения....никогда этим не занимался, ).
А поболтать?
daimon1004
Сообщение daimon1004 »
Высылаю схему в jpeg формате (экспорт из lay)(см. в эл. почте, не могу выложить рисунки из-за ограничения в пересылке файлов). Отдельно каждая сторона, но с зеркальностью могу напутать. По поводу замены кондера - в продаже нет 0,01 мкф, так что придется городить из трех. :)). Соединил по схеме 7-ые ножки DD1-DD3 как у Вас и было. Еще раз проверьте схему. Жду от Вас сообщений.
С уважением, Дмитрий
Brigadir
Неужели таких кондеров нет? Это же самые что ни на есть ширпотреб....Ну тогда спроси 10 нанофарад :))
Вашу аечатку лень проверять(получил по почте. Высылаю свою - эта вроде бы правильная.
(79.49 КБ) 348 скачиваний
А поболтать?
Brigadir
Коммутатор
(23.59 КБ) 346 скачиваний
А поболтать?
daimon1004
Здравствуйте, Анатолий! Нашел все таки у нас кондер на 0,01 мкф. Не там искал и не так. :))
Brigadir
Материнская плата.
Тот, кто ищет, тот всегда найдет!
(31.22 КБ) 342 скачивания
А поболтать?
daimon1004
Ну теперь, Анатолий, только проверять остается и ЛУТировать :)) Начну с самого сложного - сверю СВУ со своей ПП, затем все остальное. Кстати, что по поводу БП? Не поможете с трансформатором? Есть какие-нибудь идеи? Жду от Вас сообщений.
Brigadir
Какие могут быть идеи? Блок питания прост как кувалда. Остается только его ручками собрать. Это Вы уж сами....постарайтесь...Здесь мозгами не поможешь, только перематывать(если нет подходящего трансформатора) и паять. Всё!
А поболтать?
daimon1004
Анатолий. Ох как не хочется мне его мотать :) Может у кого из форумчан есть? Куплю, если недорого. :)
Brigadir
daimon1004 писал(а):Анатолий. Ох как не хочется мне его мотать :) Может у кого из форумчан есть? Куплю, если недорого. :)
Это просто отговорки ленивого парня. Делов то на полчаса. А искать можно 5 лет.
А поболтать?
daimon1004
Ладно. Будем трудолюбивыми. :) Только придется делать моточный станок для трансформатора. Когда сделаю - выложу фотки. Еще раз спасибо за помощь. Проверяю пока дорожки.
Brigadir
Можно и без станка намотать. Мотаешь-считаешь-каждую сотню помечаешь(чтобы не ошибиться). 500 витков(на 60 вольт) можно и ручками намотать.
А поболтать?
daimon1004
Анатолий, какой тип сердечника использовать для данного трансформатора? Сколько витков? Какой тип провода? Учтите, что я буду начинать с нуля - мне будет нужно объяснять все о"от" и "до". Жду от Вас сообщений.
Brigadir
В общем так: ищем подходящий по МОЩНОСТИ трансформатор(в стаптье написано = 30 ватт). Первичную обмотку не трогаем (220 и в Африке тоже 220). перед разборкой трансформатора выясняем его данные вторичных обмоток - напряжение холостогохода. напримет = 12 вольт. Всё запомнили. Аккуратно разбираем сердечник(вынимаем пластины) и сматываем вторичную обмотку. Считаем = сколько это витков. Например = 320 витков. Пересчитываем : сколько витков приходиться на 1 вольт. 320\12 = 26,5 витков. Далее надо найти(в Гугле) полный расчет трансформатора. Нам нужно выяснить диаметр обмоточного провода. С количеством витков в принципе всё ясно: для этого устройства нужны - 9; 48 и 60 вольт. то есть 10; 48 и 60 (первое немного завысим , ибо упадет на стабилизаторе до искомых 9 вольт. остальные не требуют точности напряжений - плюс/минус 20% вполне сойдет). Токи: 9 вольтовое питание надо рассчитать на 300 мА (минимальное значение. я так думаю). остальным и по 100 мА вполне хватит. Расчет проводов(диаметр), количествао витков и наматываем: аккуратнно, не спеша, виток к витку и прокладки между слоями(тонкая промасленная бумага, никакой изоленты и скотча!). Неопытному одного вечера хватит, более опытный эту работу проделает максимум за 1 час.
я бы не стал давать таких советов, если бы применялся типовой блок питания на 12.9 или 4,5 вольт(проще купить готовый адаптер). Но для этого устройства требуются 3 разных напряжения и найти подходящий транс весьма проблематично.
Собираем трансформатор аккуратно, плотно забив все пластины. Желательно его проварить в парафине...Ну ладно, главное, чтобы не гудел.
А поболтать?
daimon1004
Есть такой трансформатор: ТП-112-13 (см. характеристики: http://www.transled.ru/products/TP-112/483/). Не подойдет?
Есть еще такой: ТПП261 2х~10н 2х~20н 2х~2,6н все по 0,47А. Вот характеристика: http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... PP261.html
Скорее всего, именно он, судя по силе тока.
Brigadir
ТПП261 подойдет. А какие были сомнения то? Обмотки на 10+20+20+10 соединить последовательно и взять искомые 10, 50 и 60 вольт. (обратите внимание как я написал: именно так - 10+20+20+10). И не надо ничего перематывать.
Да, кстати: я не знаю цоколевку телефонных разьемов(выходы материнской платы для припаивания разьеиов на внешние телефонные аппараты). Вы там сами подкорректируйте рисунок,плиз.
Удачи! Как устройство будет готово и работать - ждём котячьей радости в студию. А со временем может и что то своё изобретем в этом направлении, но уже на современной базе(радиодетали). Я уже намекал: есть высоковольтные микросхемы - элементы коммутации(марку почти не помню, кажеться К1014). Потом можно сделать многоканальную связь(одновременное соединение нескольких пар абонентов) и т. п.
А поболтать?
daimon1004
Здравствуйте, Анатолий! Очень рад, что подойдет. По поводу цоколевки - помню, разберусь. :)
daimon1004
А по поводу новых изобретений - почему бы и не попробовать? Но это позже. :))
Brigadir
Вначале надо разобраться с ТА(тел.аппарат). Его принцип действия. Про импульсный набор я помню, про вызов (переменный ток размахом почти в 100 вольт)тоже помню. А вот рабочий ток(трубка снята) не помню.
А поболтать?
daimon1004
Кстати, В схеме абонентского коммутатора: R7 в схеме не имеет контакта с R6. Надо подправить схему. Поправьте меня, если это не так.
