Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Алюминиевые ломкие, не паяются почти никак (только винтами, или аргоновой сваркой), и у них выше сопротивление - примерно вдвое, при том же сечении. А так - можно.
Они пойдут куда угодно, ели сможете обеспечить надёжный контакт.
Разные скрутки, зажимы не пойдут, только сварка. Алюминий имеет способность сильно окисляться...
sergeisams
- Друг Кота
SmarTrunk писал(а):Алюминиевые ломкие, не паяются почти никак . А так - можно.
Света писал(а):Они пойдут куда угодно, ели сможете обеспечить надёжный контакт.
Это где же вы видели, что бы
((VLAD)) писал(а): при навесном монтаже радиодеталей
применялись алюминиевые провода?
В старой ламповой технике такое было.. там ещё вместо пайки сварка использовалась и каждая точка сварки была лаком промазана..sergeisams писал(а):рименялись алюминиевые провода?
sergeisams
- Друг Кота
МитяРа писал(а):В старой ламповой технике такое было..
Там сварка была, но провода использовались медные.
А мя чё-то другое написал?sergeisams писал(а):Там сварка была,
sergeisams писал(а):... где же вы видели...
Я не видела, но принципиально это можно сделать, только это очень не технологично и, поэтому, нигде не применялось. И если кто-то хочет сделать монтаж алюминиевыми проводами, то может его сделать, только пусть сделает это надёжной сваркой и выберет толщину провода, где необходимо, соответствующую. Да и обеспечит виброустойчивость монтажа...
Что Все загрузились. медью варили.а не алюминием.Вы уж байки не травите
Тот монтаж кусачками не разгрызешь
- Леонид Иванович
- Друг Кота
МитяРа писал(а):В старой ламповой технике такое было.. там ещё вместо пайки сварка использовалась
А разве там была не пайка тугоплавким припоем?
Нет, именно сварка медью.
Что интересно, хотя сварка деталей давно уже не применяется - форма выводов многих деталей остаётся оптимизированной под сварное соединение, а не для пайки! Отличить ламель "для сварки" можно по форме, обязательно есть отверстие для пропускания вывода, и длинный отросток, немного напоминает перо от чернильной ручки...
И про накрутку: отличный способ монтажа! Контакт надёжный, при наличии приспособлений нужно мало времени на соединение, трудно перегреть деталь...
- просто КОТ
- Друг Кота
Это у каких же р/деталей выводы для сварки?! Я с отверстиями выводы видел лишь у мощных транзисторов/тииристоров в мет. корпусах. . .
это в старых ламповых аппаратах- были такие контакты.
- просто КОТ
- Друг Кота
As писал(а):давно уже не применяется - форма выводов деталей остаётся
То, что раньше применялось я знаю и видел. А то что форма выводов осталась -- новость!
sergeisams
- Друг Кота
As писал(а):Отличить ламель "для сварки" можно по форме, обязательно есть отверстие для пропускания вывода, и длинный отросток, немного напоминает перо от чернильной ручки...
Отверстие нужно для механического крепления.
http://www.engineer.bmstu.ru/res/RL6/utp/lab2-1.htm
((VLAD)) писал(а):ну а если алюминивые хуже не будет?
БУДЕТ И ЕЩЕ КАК ! Мехсоединение алюминий-медь образуют ТЕРМОПАРУ(проще говоря ПОЛУПРОВОДНИК). Поэтому на практике их соединяют только через стальные перемычки. Хотел бы я увидить АВТОРА ТЕМЫ за этим занятием
- просто КОТ
- Друг Кота
steeler писал(а):ТЕРМОПАРУ(проще говоря ПОЛУПРОВОДНИК)
Кто-то что-то не то сказал! Там такой же п-проводник, как у резистора ёмкоть!
Поэкспериментируй дома на проводке для наглядности.
- просто КОТ
- Друг Кота
Попробуем. . . Хотя не каждая термопара полупроводник. Может это связано с оксидом алюминия, но медь тут роли не играет!
