Делаю жучок.
radiolubitel2011
Re: Делаю жучок.
Сообщение radiolubitel2011 »
Спасибо! Значит, буду собирать 100%-ого жучка (по правде сказать, я и сам к ней больше склонялся). Скажите, а какие лучше всего использовать транзисторы в этой схеме? Просто таких, как у автора, у меня нет. Есть только BC547, а их наверное можно только в усилителе НЧ ставить (из-за не очень высокой граничной частоты). А какие аналоги можно поставить на T2 и T3?
RA3WSI
Re: Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
КТ3102 ставить в генераторную часть глупость.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Сообщение просто КОТ »
Хм, а что Вы о ОСЕ думаете?! Я вот собираю оную, полностью на КТ3102. Посмотрим, что выйдет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
RA3WSI
Re: Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
Ещё раз-транзы с большим КУ КТ3102 туда не ставят,только в УНЧ им место!!!
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Посоветуй сам какой нить из отечественного. . .
BoRtO
Re: Делаю жучок.
Сообщение BoRtO »
кт368. и s9018 в любом китайском черепке :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
RA3WSI
Re: Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
В генератор кт368,кт325,S9018.
DamirLat
FM радиомикрофон
Сообщение DamirLat »
нужен FM радиомикрофон дальностью 10 м питанием 3 - 3.7в желательно чтобы микрофон принимал звуки на расстоянии 3м есть транзисторы: кт315б кт315и кт361в кт315и
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте тему.
Еще можете эти темы посмотреть и в них же писать.
viewtopic.php?f=28&t=15929
viewtopic.php?f=28&t=41327
RA3WSI
Re: FM радиомикрофон
Сообщение RA3WSI »
(34.31 КБ) 372 скачивания
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Доделал свою "Осу". Ловится на частоте около 83МГц. Но плохо -- рядом станции. Ещё эффект такой странный -- если пальцем коснуться катухи, сигнал улучшается -- ближе к 83МГц. Вопрос -- что бы понизить частоту НЕ ПАЛЬЦЕМ надо витки сжимать или растягивать?!
Света
Re: Делаю жучок.
Сообщение Света »
Чтобы понизить частоту, витки сжимаются, повысить - растягиваются...
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Хм, сжимать больше некуда. Растяну и буду ловить на частоте в 88МГц или около того. . .
Света
Re: Делаю жучок.
Сообщение Света »
Значит надо увеличить число витков в катушке
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Оторви там последний транзистор, а антенну подключи к катушке и сразу будет лучше.
(11.3 КБ) 3490 скачиваний
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
А чё улучшится то?!
Re: Делаю жучок.
Сообщение aen »
Можешь не отрывать. Просто антенну подсоедини к катушке для начала и думаю приятно удивишься. :)
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Ща попробую. А приблизительно какого эффекта ожидать?!
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Такс, походу все помехи от УВЧ. Как его настроить?!
Лысый
Re: Делаю жучок.
Сообщение Лысый »
Хочу спаять такой жучок, но кондера на 75 пикофарад не найду, и на какие импортные транзисторы можно заменить данные в схеме?
Или посоветуйте схему другого жучка, для новичка :shock:
просто КОТ
Re: Делаю жучок.
Транзисторы ставь любые, с частотой не менее 200-250МГц. Конденсатор стоит в частотозадающей цепочке, его лучше не менять.
З.Ы. попробуй "Осу".
