Не работает эквалайзер LA3600
Betta
Сообщение Betta »
Салют народ
собрал эквалайзер на микросхеме LA3600 по даташитовской схеме и он не работает
в пайке вроде все правильно
какие могут быть причины?
или может я его не праильно включаю?
я его вставлял последовательно на вход до усилителя
пробывал и на выход усилка
всеравно ничего(
Betta
Re: Не работает эквалайзер LA3600
Сообщение Betta »
Аууууууууууууууууууууу
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Betta,на ваш вопрос есть ответ,впрочем он подходит и на большинство конструкций,собранных на микросхемах-правильно собранное устройство,на заведомо исправных деталях,работает всегда :)) Ищите ошибки в монтаже,или некачественные комплектующие.И на выход уся больше не включайте :)
S.K.
Сообщение S.K. »
Выложите исходную схему, с которой собирали.
на LA3600 много всяких схем в разных изданиях, и цоколевка в какой-то конкретной схеме с даташитом может не совпадать...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
EPM240
Сообщение EPM240 »
Насколько понимаю, для того чтобы обрабатывать два канала, необходимо две LA3600. Вопрос в следующем, можно ли использовать один набор конденсаторов задающих частоты в обвязке или же необходимо их продублировать для каждой микросхемы?
gregor
Сообщение gregor »
Естественно, на каждую свои кондеры и резисторы.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
EPM240
Сообщение EPM240 »
А как тогда обрабатывать оба канала одновременно? Т.е. как вращая ОДНУ ручку потенциометра влиять сразу на оба канала?
sstvov
Сообщение sstvov »
Поставить сдвоенный резистор
EPM240
Сообщение EPM240 »
Спасибо!
