Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
drible
- Открыл глаза
Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
да, действительно, восстанавливать не вариант, уж оочень много проводков припаивать надо
возьмите stk4231 ll, цена правда 500 рублей, но сто ватт на канал отличного звука, плата маленькая, питание от 20 вольт до 60 вроде.
- ТУПЕЕ совет сложно и придумать!drible писал(а):ладно, раз схемы нет, то меняй электролиты для начала:)
- элементарно вот такие:Pinky2 писал(а):воткнуть в корпус другие УНЧ(питание +/- 40вольт),место позволяет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=413613
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=411936
внимательно изучи посты Паши-первомайска
- еще одно пустозвонство, увиденное ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2523095 (это лично мой пост там) А если там ДРУГИЕ встречаются - что тогда?!drible писал(а):да, биполярные типакт819:)
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Тогда план таков: победить защиту.(что то даже похожей схемы не нарыл, двигаемся на осчупь
)Затем выходим на разведку- есть ли поблизости stk4231 ll. Пять каналов- три корпуса получается
По результатам отпишусь
PS В наличии TDA7294 и OPA549. Халява- тотого нравятся
. LM3886 отсутствует.Как и STK (пока)
PPS Товарищи коты, давайте не так КОТегорично друг дружку судить. Нужны идеи и варианты, А отличить 819 от 825го как нибудь попробуем
Всем спасибо
PPPS В отличии от варианта на "монитре" У меня STK трехканальная,плата- стекло, не на smd и на сварке
. Япония, блин
Я же тебе дал ссылки на классные компактные УНЧ на полевиках с готовой ПП. Делай и ставь!
drible
- Открыл глаза
- ТУПЕЕ совет сложно и придумать!Chainik писал(а):drible писал(а):ладно, раз схемы нет, то меняй электролиты для начала:)
человек не написал, что он делал, вот раз никто ему не посоветовал, я посоветую, а если вы умнее других, можете тоже человеку совет дать, а не осуждать никого и ничего
Pinky2
Брейк,коти,Тайм аут!!!!
Каюсь, не написал,что делал на тот момент, поэтому принимаются любые советы.IMHO,совет проверить электролиты не так уж плох,если задан общий вопрос типа- было понтово- стало беспонтово,типа,чо делать
Что сделано на сей момент.Восстановлена мЕньшая (двухканальная) STK
По совету drible установлен КТ819Г в пластике.При подаче на нее внешн. сигнала с генератора Выход есть
Теперь о проблемах...Коварный филипс знает, что вторая СТК выпаяна,Все аудиосигналы в mute
.Обошел защиту, снимающую напругу с силового транса, но этого ему мало
.Есть мнение, что в этих стк есть датчик температуры-вместо выпаянной надо ставить обманку по этой цепи.
Продолжение следует....
По совету drible установлен КТ819Г в пластике.При подаче на нее внешн. сигнала с генератора Выход есть Теперь о проблемах...Коварный филипс знает, что вторая СТК выпаяна,Все аудиосигналы в mute
"...мнение, что в этих стк есть датчик температуры..." - ЭТОТ РЕЗИСТОР СРАЗУ НАРИСОВАН В ДАТАШИТЕ НА имс! тЫ ЕГО СМОТРЕЛ?
Pinky2
Я тут как бэ жаловался, что на эту STK у меня что то датшит не находится
Сцылкой располагаете ?
Давай ее название - посмотрю. В нете есть книга по ИМС УНЧ - там очень много их. Есть точно даташит с какой-то с отрисованным термодатчиком - он там в середине "пиновки" просто терморезистор внутри - зачастую не используется..
Глянул - STK411-240E datasheet - 12-13 пины.
Pinky2
Pinky2 писал(а): STK496-630 и STK496-430. 26 и 22 ноги соответственно.В обвязке выгорели 0.3 ома 0.5W.Срабатывает защита.
Нет, на эти ничего нет. Ищи мануалы на аппарат.
Pinky2
Всем спасибо, нашел мануал на этот аппарат,защиту победил, остальное- дело техники
.Для оконечников купены IRFP240/9240
To Chainik Спасибо за ссылки! Файл залил
Будешь на полевиках делать? Это правильно ... просто и со вкусом!
Для пополнения темы - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 83#3284763 ----- Восстановление STK-0049 в Siemens RE 666 («Дьявольская тройка»)
Hottabich
- Мучитель микросхем
таак народ, приветствую, ситуация:
ямаха там транс с 2-мя обмотками по 52в в итоге получается +/- 73в где то много - знаю, мотать не буду , нужно:
подсказать двухканльную стк с мощностью не менее 50вт которая бы держала эти +/- 73в заранее благодарен про стк4241II например - знаю там макс 77в но думаю все же опасно , если есть еще варианты подскажите , будьте другами)
А САМОМУ полазить в даташитах СЛАБО?
Hottabich
не ну малоли вдруг кто знает да подскажет , пока то что самое большее нашел это 4241ii
sergeisams
- Друг Кота
Здесь посмотри, может чего подберёшь
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 14MK2.html
Hottabich
спасибо посмотрел , качество минимальное, но всеже спасибо, пока стою на 4241 и наверное больше не найду с более высокими напряжениями
Hottabich
я так подумал что есть вариант лм3886 у нее допуск до 84вольт, но это уже другая тема, вопрос закрыт
