Мне не понятно, зачем в этой схеме снабберная цепочка R6C3. Если «на всякий случай», то это не очень убедительная причина.просто КОТ писал(а):Собрал я тут преобразователь на 555. Для экспериментов...
Схема: ТЫЦ
Мелкие вопросы по питанию.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Подскажите миниатюрную схему чтоб от постоянки зареверсировать сетевой трансформатор ват на 50.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- просто КОТ
- Друг Кота
Aenigma писал(а):Мне не понятно, зачем в этой схеме снабберная цепочка R6C3.
В принципе, при потреблении этой штукой 2Вт, когда нагрузка есть то на снаббере выделится десяток мВт. . . Т.е. он там не нужен, но на всякий случай оставил!
MAVr 34 писал(а)::shock: двигатели реверсировал, а вот трансформаторы...
Ну, трансформатор крутится по часовой, а ТС надо против!
З.Ы. а вообще собери генератор на 555 и к нему ключ-полевик. Подобная схема это вот. Но там частота выше. Дроссель это и есть первичка транса, частоту пересчитай в 50Гц.
Так на мой вопрос кто нибудь ответит
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
При подключении к 4 выводу микросхема будет выдавать на заряд до 350мА.
Извините, может не много не в тему, но вроде мелкий и по питанию.
Есть схема ЛБП:
Как в ней запитать цепи стабилизаторов: +15, - 15 В и +35 В от одного трансформатора 18+18. Логично подумать, что так:
но соедив так, я увидел дым с платы, а транс начал греться. Пробился (или был бракованный?) диод в сборке WDS2. Вот и думаю то ли я не правильно подключил транс, то ли попалась бракованная сборка? Подскажите, пожалуйста.
Есть схема ЛБП:
Blaze писал(а):Подскажите миниатюрную схему
Вторичка у транса со средней точкой или одинарная?
Что питать предполагается?
- Stalker007
- Говорящий с текстолитом
Lindah писал(а):Вот и думаю то ли я не правильно подключил транс, то ли попалась бракованная сборка? Подскажите, пожалуйста
Ещё один проводочек забыли нарисовать на своей схеме.
- (135.77 КБ) 293 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
- Starichok51
- Модератор
Stalker007, это ты предложил, чтобы еще добавить дыму?
- Stalker007
Starichok51 нет. Внимательнее читаем что сделал товарищ.
Я только ему показал о каком проводе явно не нарисованном на схеме, но имеющемся у него, он забыл.
А дым у него уже есть.
мне нужно запитать 170 датчиков от батареек, они потребляют 7-12В, 12мА каждый. хочется хотя бы 8.5 вольт
собственно вопрос состоит в том: как и чем их запитать.
при разряде аккума напряжение падает, даст ли обычный микросхемный стабилизатор погрешность?
очень хочется питание качественное сделать, т.к. ацп будет 12-ибитный и скоростной, помехи и нестабильность в питании нужно исключить.
аккумы буду использовать
sanyo eneloop, они могут 4 ампера выдавать
8 штук, по 1.2В.
схему посоветуйте, а то я только на одной микросхеме стабилизаторы паяю.
может вообще разделить питание на 2-а стабилизатора... всетаки 2.5 ампера...
8 штук, по 1.2В.
Нужно сделать зарядку для NiMH-аккумуляторов с током 250мА. Аккумуляторы будут соединены попарно. LM317 стабилизатором тока ставить не буду. Как рассчитать резистор, который необходимо поставить последовательно с батареей? То есть понятно, что аналогично светодиоду: (Uпит-Uбат)/I. Непонятно только, какое брать напряжение батареи в этой формуле - полностью разряженной (1 В), полностью заряженной (1.45-1.5 В), или "напряжение в начале заряда", как было написано на одном форуме (1.4 В).
Stalker007, Starichok51 может быть я чего-то не понимаю, то, пожалуйста, обьясните. Я думаю, что со схемы и так ясно, что провод, который дорисовал Stalker007 там и так есть (обратите внимания на знаки земли). Во всяком случае на печатке соединение есть.
Что скажите, подключать как на схеме правильно? Дело в том, что возможно я в первый раз замкнул один из резисторов (спешил, подключил питание не по обрезав выводы) может это послужило причиной пробитых диодов?
- vitalik_1984
так как вы нарисовали это кз. 36-17= 19вольт между собой жахнули.
Поправка
неправильно прочитал, позже напишу правильно
Поправка
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт фев 17, 2012 18:25:58, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
vitalik_1984, то что вы нарисовали относиться к цепи +40 В или к цепи +35? Просто вы нарисовали на силовом трансе, который дает вместе с цепью +40В. Это отдельный транс и цепь +40 В на отдельной плате.
Может быть вы и правы, успевал замерять пока грелся транс
напряжение на нижнем выпрямителе 18 В. Правда не думаю, что там будет КЗ там же стоить транзистор переходы, которого будут нагрузкой.
Как же все-таки правильно подключить?
- Stalker007
Lindah писал(а):я чего-то не понимаю, то, пожалуйста, обьясните.
направление движения электронов в цепи обозначено стрелочками.
- (189.22 КБ) 302 скачивания
Я так понимаю, вот эта цепь на плате. Или ошибаюсь?
С резистором ток заряда будет, очевидно, меняться (уменьшаться), по мере заряда батарей. Что, наверно, вполне допустимо. Логично подставить в формулу не минимальное, и не максимальное напряжене батарей, подставьте 1,4В.Vasily90 писал(а):Непонятно только, какое брать напряжение батареи в этой формуле
http://www.fotolink.su/pic_b/434d99e97c ... 5c4e97.gif
Нужно сделать инвертор регулируемым напряжением на выходе.
Выдержка из описания "Таймер номер 2 работает как одновибратор. Он переключается по спаду короткого
отрицательного импульса первого таймера и выдает импульс на своем выходе (вывод 9).
Ширина импульса зависит от приложенного к C26 напряжения, и определяется
резисторным делителем R51, (R31 и VR2) в сочетании с конденсатором C18, что в
конечном итоге определяет выходное напряжение инвертора."
Помогите рассчитать, желательно чтобы регулировалось от 0 до макс.
- Preobrazovatel_12-230_PDA200W.rar
- (625.82 КБ) 137 скачиваний
